  4. RPI4 Updaten auf aktuellen Status?
    5.7k
rpi4 update raspi os
38 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Thomas-Braun said in RPI4 Updaten auf aktuellen Status?:
    Den (vermutlich) laufenden X-Server würde ich allerdings auf einem Server abschalten.
    Was meinst Du damit? Läuft dort etwas was ich nicht brauche oder besser nie brauchen werde?
    @Pete0815
    Vermutlich ja. Aber da können wir uns wenn du magst später drum kümmern.
    Wenn das System wieder auf die Beine gekommen ist noch
    sudo apt autoremove
    ausführen.
      @Pete0815
      sudo apt autoremove
      ausführen.
      @Thomas-Braun
      Danke, perfekt. Das System läuft wieder und 03.09.2020 EEprom ist auch drauf :)
        @Thomas-Braun
        @Pete0815
        Alles aktuell?
        Mit
        sudo apt update
        schauen. Und das dann künftig regelmäßiger machen.
        who -r
        liefert?
          @Pete0815
          Alles aktuell?
          Mit
          sudo apt update
          who -r
          liefert?
          ok, thx
          who -r liefert?
          Runlevel 5   2020-11-10 16:49
            ok, thx
            who -r liefert?
            @Pete0815
            Das würde ich auf einem Server auf das dafür vorgesehene RunLeve 3 setzen.
            sudo raspi-config
            Dann dort Menüpunkt
            1 - S5 - B1
            Dann ist der unnötige Desktop-Betrieb auf Eis gelegt.
              @Pete0815
              sudo raspi-config
              Dann dort Menüpunkt
              1 - S5 - B1
              @Thomas-Braun
              Danke. Das sollte ungenutzte Ressourcen freigeben.
                @Thomas-Braun
                @Pete0815
                Das sollte wohl eher 'unnütz gebundene Ressourcen freigeben' heißen. ;-)
                  @Pete0815
                  @Pete0815
                    @Pete0815
                    @Pete0815
                    Wo du gerade Systempflege betreibst...
                    nodeJS ist richtig und aktuell?
                    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs && who -r
                      @Pete0815
                      @Thomas-Braun
                      sudo iobroker update
                      sudo iobroker upgrade self
                      läuft öfters deswegen denke ich ja:
                      /usr/bin/nodejs
                      v12.19.0
                      /usr/bin/node
                      v12.19.0
                      /usr/bin/npm
                      6.14.8
                      nodejs:
                        Installiert:           12.19.0-1nodesource1
                        Installationskandidat: 12.19.0-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 12.19.0-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                           10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                               Runlevel 3   2020-11-10 17:06
                        @Thomas-Braun
                        /usr/bin/nodejs
                        v12.19.0
                        /usr/bin/node
                        v12.19.0
                        /usr/bin/npm
                        6.14.8
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        @Pete0815 sagte in RPI4 Updaten auf aktuellen Status?:
                        Falsch. Nicht mit sudo an der Stelle agieren.
                        Und das updated auch nur den ioBroker, nicht das Grundsystem.
                        Was gibt denn die Befehlskette zu node nun aus?
                        3.1.6 ist jedenfalls nicht die node-Version, sondern die vom js-controller.
                          @Thomas-Braun
                          /usr/bin/nodejs
                          v12.19.0
                          /usr/bin/node
                          v12.19.0
                          /usr/bin/npm
                          6.14.8
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          @Pete0815
                          Ja, passt so.
                            @Pete0815
                            Ja, passt so.
                            @Thomas-Braun Thx 👍
                            Jetzt im November sollte aber noch eine neue Version kommen, oder?
                            Habe da irgendeinen Bug drin warum Source Analytix nicht rechnet an einer Stelle und der Admin sagte, dass es an Nodejs liegt und wohl gefixt wird.
                              @Thomas-Braun Thx 👍
                              @Pete0815 Wenn du da mit
                              sudo iobroker
                              rummachst würde ich da nun den Fixer mal drüberjagen:
                              iobroker stop
                              iobroker fix
                              iobroker start
                              Von was? Von nodeJS? Da kommen laufend neue Versionen.
                                sudo iobroker
                                iobroker stop
                                iobroker fix
                                iobroker start
                                sudo iobroker
                                iobroker stop
                                iobroker fix
                                iobroker start
                                Danke. Habe zufällig. Vorgestern NPM aktualisiert und da hatte ich eine Anleitung als Vorlage die den Fixer danach empfohlen hat. Somit ... "Ein blindes Huhn findet auch machmal ein Korn" :)
                                Muß ich suchen, sekunde
                                  sudo iobroker
                                  iobroker stop
                                  iobroker fix
                                  iobroker start
                                  Ich hoffe nicht npm autark nebenher aktualisiert und du sprichst vom node-Update. (Was nebenbei gesagt auch über apt update / apt upgrade läuft)
                                    @Thomas-Braun Da müßte ich die Anleitung wieder finden dazu.
                                    Bei der angekündigten aktualisierung für November ging es um 2.3 vom JS-controller.
                                    Aber der ist schon auf 3.1.6 verstehe ich gerade nicht.
                                      3.1.x ist schon geraume Zeit die aktuelle Version. Du verwechselst da irgendwas.
                                        @Pete0815
                                        Ich glaube, du solltest nicht irgendwelche Anleitungen irgendwoher nehmen.
                                        Das System hält man mit wenigen Befehlen auf Stand:
                                        Das Grundsystem mit
                                        sudo apt update
                                        sudo apt upgrade
                                        den ioBroker mit
                                        iobroker update
                                        iobroker upgrade
                                        Das war es auch schon. Nur im Fall vom js-controller geht das in Nuancen anders:
                                        iobroker update
                                        iobroker stop
                                        iobroker start
                                        Und das war auch eigentlich schon alles.
                                        Nicht irgendwie npm oder sowas außerhalb dieses Systems hochprügeln. Da kommt meist nichts gescheites bei herum.
                                        • R Offline
                                          Rushmed
                                          Kann mir hier jemand erklären wo bei den Befehlen der unterschied zwischen
                                          sudo apt-get
                                          und
                                          sudo apt
                                          liegt?
