  5. Probleme mit smartgarden und Shelly
    5.3k
26 Beiträge 4 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M Michael R
    Nachdem ich nun ein paar Tage die Logs beobachte, läft nun zwar alles, aber ich erhalten folgende Einträge
    seit heute (vorher nicht gesehen) alle 30sec.
    smartgarden.0 2020-07-09 13:34:25.685 info (8211) 1/ setServiceStates: relationship searching
    und auch gestern schon stündlich diese Einträge
    Gruß Michael
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @Michael-R
    welchen Loglevel hast Du denn im smartgarden Adapter (in den Adaptereinstellungen) eingestellt ?
    • M Michael R
      Gruß Michael
      jpgorganizerJ Offline
      jpgorganizer
      schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
      @Michael-R sagte in Probleme mit smartgarden und Shelly:
      Gruß Michael
      der Eintrag smartgarden.0 2020-07-09 13:34:25.685 info (8211) 1/ setServiceStates: relationship searching ist unkritisch, der kommt, weil ein Wert übertragen wurde von Gardena
      btw. das log zeigt ihn aber nicht alle 30sec, sondern nach 60 sec
      Ansonsten mal Loglevel auf 3 stellen, du hast 1 eingestellt und zu einem Log dann bitte auch beschreiben, was so grundsätzlich gerade passiert zu Zeitpunkt des Logs (Mäher mäht, lädt, es wird bewässert, welche Geräte, .... )
      smartgarden Adapter für GARDENA smart system
      Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
        Michael R
        wwoooww, was zeichnet der denn jetzt alles auf?
        gegen 06:15 beginnt er zu mähen, vorher nur in der Station
        iobroker.2020-07-11.pdf
        Gruß Michael
        jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Michael R
          Gruß Michael
          jpgorganizer
          @Michael-R
          und was war das Problem? ich les jetzt keine 140 Seiten Log durch ohne zu wissen was ich suchen soll
            Michael R
            das problem war
            das zwischendurch (am 06.07.2020) der smartgarden Adapter gelb war und als Hinweis drin stand, das der smartgarden Adapter nicht verbunden sei.
            Daraufhin hatte ich den Loglevel auf 3 gesetzt, aber auch nicht erneut das Problem gehabt, das der Smartgarden Adapter nicht verbunden war.
            Hätte aber auch nicht gedacht, das da soviel mitgelogt wird, scheint sich aber in regelmäßigen Abständen zu wiederholen, was dort eingetragen ist.
            Gruß Michael
            • M Michael R
              das problem war
              Gruß Michael
              jpgorganizer
              @Michael-R
              Hallo Michael,
              dann schlage ich vor, du lässt das Log mal mitlaufen und wenn das Problem wieder auftritt, dann schickst du mir es. Wenn möglich, mit einer Uhrzeit und Beschreibung, was da dann sonst so gerade war. Ich brauch halt irgendwas, wonach ich suchen kann.
              VG jpgorganizer
                Michael R
                Hallo jporganizer
                heute ist es wieder soweit gewesen
                der Smartgarden Adapter ist auf gelb stehend, in den LOG's sthet aber so gut wie nix.
                der Log von gestern (Mäher war nicht los zu mähen) ist vll. noch um 14:45 intressant
                iobroker.2020-07-14.pdf
                Heute stand im LOG nur smartgarden on pong-ed, bis ich ihn neu gestartet habe
                dann kommen 30 Seiten mit Infos
                iobroker.2020-07-15.pdf
                Gruß Michael
                • M Michael R
                  Hallo jporganizer
                  Gruß Michael
                  Michael R
                  So, nachdem es zwischendurch immer mal wieder vorkam, das smartgarden auf Gelb ging, hier mal einen Teil des Logs.
                  2020-11-03 03:26:39.385 - info: smartgarden.0 (3060) 2/ on_pong: ++ pong'ed ++
                  2020-11-03 03:27:09.347 - info: smartgarden.0 (3060) 2/ ++ Closing connection. Reason: Too many missed heartbeats.
                  2020-11-03 03:27:39.352 - info: smartgarden.0 (3060) 2/ on_close: ### closed ### close.code=1006 close.reason=
                  2020-11-03 03:27:39.354 - info: smartgarden.0 (3060) 2/ on_close: close.code 1006: try reconnectWithRefreshToken
                  2020-11-03 03:27:39.354 - info: smartgarden.0 (3060) 2/ reconnectWithRefreshToken!!!!
                  2020-11-03 03:27:39.367 - info: smartgarden.0 (3060) 2/ state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                  2020-11-03 03:27:49.386 - error: smartgarden.0 (3060) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.authentication.husqvarnagroup.dev api.authentication.husqvarnagroup.dev:443
                  2020-11-03 03:27:49.387 - info: smartgarden.0 (3060) 2/ Refresh failure.
                  2020-11-03 03:27:49.388 - info: smartgarden.0 (3060) 2/ Refresh error=Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.authentication.husqvarnagroup.dev api.authentication.husqvarnagroup.dev:443
                  2020-11-03 03:27:49.389 - info: smartgarden.0 (3060) 2/ Refresh failure/no response.
                  2020-11-03 03:27:49.397 - info: smartgarden.0 (3060) 2/ state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                  2020-11-03 03:52:04.233 - info: info.0 (486) Popup news was read..
                  Der fett geschrieben Teil war im LOG rot hinterlegt.
                  Gruß Michael
                  • M Michael R
                    Gruß Michael
                    jpgorganizer
                    @Michael-R
                    https://forum.iobroker.net/topic/31289/neuer-adapter-smartgarden-adapter-for-gardena-smart-system/571
                    • jpgorganizerJ jpgorganizer
                      @Michael-R
                      jpgorganizer
                      bitte schließt diesen Thread, ich werde die Infos nicht mehr doppelt posten.
                      Wer Probleme mit dem smartgarden Adapter hat, bitte im Thread
                      melden.
                      Danke und Gruß
                      jpgorganizer
