  5. Probleme mit smartgarden und Shelly
    5.3k
26 Beiträge 4 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    Michael R
    ich denke ich versuche das Shelly dichter ans WLAN zu bekommen, habe aktuell einen RSSI von -84dBm bis -86dBm.
    die Tage mal fliegende Verbindungen versuchen, mein 2.Shelly (anderer Zweck) hat etwa die halbe Entfernung zum Acces-Point und kommt an -78dBm ran.
    Gruß Michael
      Michael R
      so, das Shelly für die Tunnelschaltung vom Roboter ist umgezogen, mit 10m Kabel bin ich gute 5m dichter raungekommen und nur noch die Holzdecke dazwischen, kein Mauerwerk.
      Nun bin ich bei -64dBm (+/-1, je nach Anzeigeart)
      Damit sollte es stabiler werden.
      Gruß Michael
        Michael R
        Heute habe ich dann mal wieder beobachtet, was der Mäher und das Shelly-Relais so treiben ;-)
        Na, was soll ich sagen, der Mäher ist auf der Suche der ladestation oder auf dem Weg zum Startpunkt laut Gardena App, aber das Shelly Relais hat nicht angezogen, laut App.
        Nun gerade zu Hause, sehe ich das der Mäher definitv nicht vorne gemäht hat!
        In den Logs steht nix drin, aber der smartgarden-Adapter leuchtet gelb. mit dem Hinweis (Maus auf der gelben Lampe) - Verbunden mit smartgarden: FALSCH (die anderen waren auf WAHR.
        Adapter neugestartet und jetzt ist grün, aber wo ist der Fehler?
        Muss ich meinen Raspberry etwa online zugänglich machen??
        Gruß Michael
          Michael R
          Nachdem ich nun ein paar Tage die Logs beobachte, läft nun zwar alles, aber ich erhalten folgende Einträge
          seit heute (vorher nicht gesehen) alle 30sec.
          smartgarden.0 2020-07-09 13:34:25.685 info (8211) 1/ setServiceStates: relationship searching
          und auch gestern schon stündlich diese Einträge
          Gruß Michael
          dslraserD jpgorganizerJ 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Michael R
            Gruß Michael
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @Michael-R
            welchen Loglevel hast Du denn im smartgarden Adapter (in den Adaptereinstellungen) eingestellt ?
            • M Michael R
              Gruß Michael
              jpgorganizerJ Offline
              jpgorganizer
              schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
              @Michael-R sagte in Probleme mit smartgarden und Shelly:
              Gruß Michael
              der Eintrag smartgarden.0 2020-07-09 13:34:25.685 info (8211) 1/ setServiceStates: relationship searching ist unkritisch, der kommt, weil ein Wert übertragen wurde von Gardena
              btw. das log zeigt ihn aber nicht alle 30sec, sondern nach 60 sec
              Ansonsten mal Loglevel auf 3 stellen, du hast 1 eingestellt und zu einem Log dann bitte auch beschreiben, was so grundsätzlich gerade passiert zu Zeitpunkt des Logs (Mäher mäht, lädt, es wird bewässert, welche Geräte, .... )
              smartgarden Adapter für GARDENA smart system
              Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
                Michael R
                wwoooww, was zeichnet der denn jetzt alles auf?
                gegen 06:15 beginnt er zu mähen, vorher nur in der Station
                iobroker.2020-07-11.pdf
                Gruß Michael
                jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                • M Michael R
                  Gruß Michael
                  jpgorganizer
                  @Michael-R
                  und was war das Problem? ich les jetzt keine 140 Seiten Log durch ohne zu wissen was ich suchen soll
                    Michael R
                    das problem war
                    das zwischendurch (am 06.07.2020) der smartgarden Adapter gelb war und als Hinweis drin stand, das der smartgarden Adapter nicht verbunden sei.
                    Daraufhin hatte ich den Loglevel auf 3 gesetzt, aber auch nicht erneut das Problem gehabt, das der Smartgarden Adapter nicht verbunden war.
                    Hätte aber auch nicht gedacht, das da soviel mitgelogt wird, scheint sich aber in regelmäßigen Abständen zu wiederholen, was dort eingetragen ist.
                    Gruß Michael
                    • M Michael R
                      das problem war
                      Gruß Michael
                      jpgorganizer
                      @Michael-R
                      Hallo Michael,
                      dann schlage ich vor, du lässt das Log mal mitlaufen und wenn das Problem wieder auftritt, dann schickst du mir es. Wenn möglich, mit einer Uhrzeit und Beschreibung, was da dann sonst so gerade war. Ich brauch halt irgendwas, wonach ich suchen kann.
                      VG jpgorganizer
                        Michael R
                        Hallo jporganizer
                        heute ist es wieder soweit gewesen
                        der Smartgarden Adapter ist auf gelb stehend, in den LOG's sthet aber so gut wie nix.
                        der Log von gestern (Mäher war nicht los zu mähen) ist vll. noch um 14:45 intressant
                        iobroker.2020-07-14.pdf
                        Heute stand im LOG nur smartgarden on pong-ed, bis ich ihn neu gestartet habe
                        dann kommen 30 Seiten mit Infos
                        iobroker.2020-07-15.pdf
                        Gruß Michael
                        • M Michael R
                          Hallo jporganizer
                          Gruß Michael
                          Michael R
                          So, nachdem es zwischendurch immer mal wieder vorkam, das smartgarden auf Gelb ging, hier mal einen Teil des Logs.
                          2020-11-03 03:26:39.385 - info: smartgarden.0 (3060) 2/ on_pong: ++ pong'ed ++
                          2020-11-03 03:27:09.347 - info: smartgarden.0 (3060) 2/ ++ Closing connection. Reason: Too many missed heartbeats.
                          2020-11-03 03:27:39.352 - info: smartgarden.0 (3060) 2/ on_close: ### closed ### close.code=1006 close.reason=
                          2020-11-03 03:27:39.354 - info: smartgarden.0 (3060) 2/ on_close: close.code 1006: try reconnectWithRefreshToken
                          2020-11-03 03:27:39.354 - info: smartgarden.0 (3060) 2/ reconnectWithRefreshToken!!!!
                          2020-11-03 03:27:39.367 - info: smartgarden.0 (3060) 2/ state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                          2020-11-03 03:27:49.386 - error: smartgarden.0 (3060) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.authentication.husqvarnagroup.dev api.authentication.husqvarnagroup.dev:443
                          2020-11-03 03:27:49.387 - info: smartgarden.0 (3060) 2/ Refresh failure.
                          2020-11-03 03:27:49.388 - info: smartgarden.0 (3060) 2/ Refresh error=Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.authentication.husqvarnagroup.dev api.authentication.husqvarnagroup.dev:443
                          2020-11-03 03:27:49.389 - info: smartgarden.0 (3060) 2/ Refresh failure/no response.
                          2020-11-03 03:27:49.397 - info: smartgarden.0 (3060) 2/ state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                          2020-11-03 03:52:04.233 - info: info.0 (486) Popup news was read..
                          Der fett geschrieben Teil war im LOG rot hinterlegt.
                          Gruß Michael
                          • M Michael R
                            Gruß Michael
                            jpgorganizer
                            @Michael-R
                            https://forum.iobroker.net/topic/31289/neuer-adapter-smartgarden-adapter-for-gardena-smart-system/571
                            • jpgorganizerJ jpgorganizer
                              @Michael-R
                              jpgorganizer
                              bitte schließt diesen Thread, ich werde die Infos nicht mehr doppelt posten.
                              Wer Probleme mit dem smartgarden Adapter hat, bitte im Thread
                              melden.
                              Danke und Gruß
                              jpgorganizer
