  4. Markise in iobroker
Markise in iobroker
shellymarkisesomfy
11 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • A aldoa1
    ich bekomme demnächst eine Markise. Im Angebot ist ein Somfy io mit Funk-FB.
    Was würdet Ihr empfehlen?
    Evtl. ein Shelly 2.5?
    Möchte auch schrittweise öffnen und den Status der Öffnung sehen.
    Bei Wind zu etc.
    @aldoa1 sagte in Markise in iobroker:
    die Funkmarkisen sind nicht zu empfehlen.
    Diese lassen sich nur schwer in ioBroker (hier geht es mit einer TaHoma-Box) einbinden.
    Ein zusätzlicher Schalter, wie z.B. Shelly ist kontraproduktiv, da er im besten Fall den Funkempfänger abschalten würde und eine Steuerung NUR über den Funkempfänger möglich ist.
      aldoa1
      @Homoran
      ich muss den Funkempfänger nicht unbedingt mitbestellen.
      Was wäre empfehlenswert?
      Möchte auf jeden Fall in iobroker nutzen. Funk FB ist nicht wichtig.
      • A aldoa1
        @Homoran
        mir wollte man Weinor Markise mit Elero Funkmotoren verkaufen.
        Habe sie aber als "normalen Motor" genommen und über HomeMatic eingebunden
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @Homoran sagte in Markise in iobroker:
          So habe ich es auch.
          Nur der Motor und dann einen Homematic Rollladen Aktor.
          Danke.
            aldoa1
            @bahnuhr said in Markise in iobroker:
            ok, dann eine normaler Motor.
            Was spricht gegen einen Shelly 2.5?
            • A aldoa1
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Du kannst diesen halt in eine Unterputzdose verbauen; und dann einen passenden Aufsatz (bei mir Busch + Jäger) verwenden.
              Somit hast du optisch einen normalen Schalter, der auch ohne Homematic funktioniert.
              Shelly 2.5 hab ich nicht.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                Geht auch mit dem Shelly 2.5 Der ist so klein, dass er hinter einen Standard-Schalter/-Taster passt. Ist dann nur ein Gefrickel mit den Kabeln.
                Ich schneide lieber die UP-Dose mit einem Cuttermesser auf und breche die Einzelteile vorsichtig aus. Kleine Hammer und Meißel-Aktion, um das Loch etwas zu vertiefen. Dann eine tiefe UP-Dose wieder mit etwas Gips "einkleben". So hat man mehr Platz und sieht sogar von der ganzen Aktion später nichts mehr.
                ...und Funk-FB braucht es dann eigentlich auch nicht mehr, kann ja der Shelly übernehmen ;)
                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                • A aldoa1
                  Bei Wind zu etc.
                  legro
                  @aldoa1
                  Wir haben die meisten Rollläden mittels Homatic HM-LC-Bl1PBU-FM intelligent gemacht. Ein teurer Spaß im Vergleich zu Shelly 2.5. Kostet die Homematic Lösung über 60€, so sind‘s beim Shelly bloß 20€.
                  Den Shelly kann man in einen sog. shutter mode versetzen, dann verbindet man ihn einfach mit dem vorhandenen Taster. Hat man eine tiefe Schalterdose verbaut, so passen beide Teile ohne großes Gefrickel in die Dose.
                  Ergebnisse: Rollladen/Markise können sowohl über den vorhandenen Taster als auch über den Shelly 2.5 gesteuert werde und man spart dabei über 40€.😊
                  Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                  • R Offline
                    rutschig
                    Ich habe mir auch den ersten Shelly 2.5 gekauft und würde ihn gern morgen einbauen.
                    Da ich mich mit dem Scripten nicht so gut auskenne, frage ich hier nach einem guten Script nach.
                    Gern würde ich die Markise in % ausfahren wollen. 30/50/70/100% und zurück natürlich.
                    Und dazu die Frage ob die Ikea Fernbedienung damit Koppelbar wäre? Zigbee Stick wäre vorhanden.
                    Danke für die Infos
                    r.
                    Raspi 3b Homematic
                    Raspi 4 ioBroker + CC2531 > Xiaomi Aqara + IKEA Tradfri
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • R rutschig
                      Danke für die Infos
                      r.
                      legro
                      @rutschig
                      Über einen Datenpunkt kannst du den Öffnungsgrad auch beim Shelly 2.5 ganz so einstellen wie bei den eQ-3 Aktoren.
