  4. [gelöst] Sonoff Adapter nach Multihost Umstellung
sonoff adaptermultihost
13 Beiträge 3 Kommentatoren 951 Aufrufe 3 Beobachtet
    sandro_gera
    schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
    Hallo an alle,
    ich habe einen Raspberry 4 als Master und Raspberry 3 als Slave eingerichtet.
    alle Adapter Laufen nur der Sonoff Adapter bleibt nach der Umstllung auf gelb.
    Ich habe den Adapter bereits neu installiert und MQTT wieder eingerichtet.
    Meine Sonoff Geräte die mit Tasmota geflashed sind, sind auch alle über den Browser mit der IP erreichbar.
    Hat jemand eine Idee was ich noch machen könnte?
    Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
    Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
    JS-Controller: 5.0.16
    • S sandro_gera
      Hallo an alle,
      MCU
      @sandro_gera Manchmal musste ich jedenfalls bei Tasmota-Geräten, das Passwort neu eingeben von der MQTT-Verbindung.
      Der Adapter bleibt auf gelb solange er keine Verbindung hat.
      • M MCU
        sandro_gera
        @MCU
        Hallo das hab ich auch schon versucht. Hat aber nichts geholfen.
        • S sandro_gera
          @MCU
          MCU
          @sandro_gera Hast du vielleicht ein ganz neues Tasmota Gerät, was vorher noch nicht im Adapter hinzugefügt war und kannst diesen mal versuchen hinzuzufügen?
          • M MCU
            sandro_gera
            @MCU
            Ich hab noch eine Steckdose bei der ich MQTT aktiviert und meine Zugangsdaten eingegeben habe. Den adapter habe ich neu gestartet, aber er bleibt gelb.
            • S sandro_gera
              @MCU
              MCU
              @sandro_gera Zurzeit sind ja beide Systeme an? Wenn du eins wieder runterfährst (RPi3) ? Ergibt sich was am Sonoff?
              • M MCU
                sandro_gera
                @MCU
                Ich hab den Raspberry 3 runtergefahren aber der Adapter bleibt gelb.
                • S sandro_gera
                  @MCU
                  MCU
                  @sandro_gera Jetzt sollten wir erstmal die Standwerte abfragen:
                  Welche node und nodejs-Version npm Version auf beiden Systemen installiert?
                  Welche admin-Version installiert?
                  stable als Verwahrungsort?
                  Einstellungen im Sonoff:
                  • M MCU
                    sandro_gera
                    @MCU
                    Problem gelöst. Ich habe den Sonoff Adapter jetzt wieder auf den Rapberry 3 geschoben und bei allen Geräten das Passwort neu eingegeben. Jetzt ist er grün. Die Umstellung von Normalbetrieb auf Multihost hat das Problem verursacht.
                    • S sandro_gera
                      @MCU
                      MCU
                      @sandro_gera Aber das ist ja Dein Ziel: Multihost?
                      • M MCU
                        sandro_gera
                        @MCU
                        Ja, ich hab ja mein system auf Multihost umgestellt. Nur wollte ich eigentlich den Sonoff Adapter auch auf dem Raspberry 4 mit laufen lassen, aber das scheint nicht zu funtionieren, wenn ich den Adapter auf den Raspberry 4 (den Master) verschieben will bleibt er gelb.
                        • S sandro_gera
                          @MCU
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          @sandro_gera ich denk, du müsstest den sonoff vom raspi3 komplett löschen und am 4er neu installieren...
                          • da_WoodyD da_Woody
                            sandro_gera
                            @da_Woody
                            Hallo und danke das hab ich schon versucht. Ich hab den Adapter und die Instanz gelöscht und neu installiert. Leider funktioniert er nur, wenn ich ihn dann wieder auf dem Raspberry 3 installiere.
