  3. Entwicklung
  4. VisualStudio Code und Devcontainer
vscoderemotedockeradapter entwicklung
127 Beiträge 13 Kommentatoren 35.7k Aufrufe 22 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @Asgothian Hast du dir mal einen Test-Adapter mit dem Creator erstellt? Damit gehts bei mir.
    AsgothianA
    AsgothianA
    Asgothian
    @AlCalzone Nein, mit dem Adapter Creator habe ich mich noch nicht beschäftigt.
    Das versuche ich noch (erstmal einlesen)
    Was mir halt nicht klar ist - wo/wie synchronisiere ich den Code zwischen Github und der ioBroker installation. Mache ich das über das Dateisystem des Hosts, über die Installation des Adapters im Container, oder über vsCode ?
    A.
    Nachtrag: Erstmal finden wo der Adapter Creator beschrieben ist. Wie gesagt - ein eigener Adapter war nie Plan, mir reicht der Zigbee Adapter zum kaputt machen :)
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      @Asgothian
      ich hatte mich mal an dieser Anleitung orientiert und es hat funktioniert.
      https://github.com/Mic-M/iobroker-Adapter-Entwicklung-fuer-Anfaenger/wiki
      • dslraserD dslraser
        @Asgothian
        AsgothianA
        AsgothianA
        Asgothian
        @dslraser Danke fuer den Link, aber damit werde ich nichts. Ich kann/will den ioBroker nicht lokal laufen lassen.
        Windows hab ich auch nicht, weswegen mir ja gerade den devcontainer anschauen wollte.
        A.
          AsgothianA
          AsgothianA
          Asgothian
          @AlCalzone
          Noch eine Frage: wo lasse ich den npx Befehl laufen ? Im dev container den er mir aufgemacht hat, oder auf einem "lebenden" system ?
          A.
            @AlCalzone
            A.
            AsgothianA
            AsgothianA
            Asgothian
            Ok, die Frage hat sich erledigt. Ist egal, solange wie eine saubere nodejs Umgebung existiert. Ich hab also jetzt einen Test-Adapter, der auch an den .devcontainer gebunden werden können müsste.
            Nur das ich jetzt genau da stehe wo ich auch mit dem zigbee Adapter bin. Mir fehlt der nächste Schritt.
            Wie komme ich von dem Adapter auf/in einen Container in dem der läuft und in dem ich mit vsCode dann entwickeln kann.
            A.
              A.
              AlCalzoneA
              AlCalzoneA
              AlCalzone
              @Asgothian sagte in VisualStudio Code und Devcontainer:
              Um das für den Zigbee-Adapter zu machen, kannst du einfach in einem anderen Verzeichnis mit dem Creator das Rahmenwerk für einen neuen Adapter mit den Namen zigbee erstellen. Anschließend den Ordner .devcontainer in den bereits bestehenden Adapter kopieren - fertig (vielleicht noch das erstellte Verzeichnis wieder löschen).
              Die Installation der Remote-Erweiterungen vorausgesetzt müsste dir VSCode dann beim Öffnen des Projekts anbieten, das Projekt im Devcontainer zu öffnen.
              Siehe auch die Migrationsanleitung für bestehende Adapter --> https://github.com/ioBroker/create-adapter/blob/master/docs/updates/20200902_vscode_devcontainers.md
                AsgothianA
                AsgothianA
                Asgothian
                @AlCalzone Das tut es.
                Im DevContainer ist der Adapter aber nicht installiert. Auch liegen im entsprechenden Devcontainer keine Dateien die darauf hin deuten das Daten in den Container geladen wurden.
                A.
                  A.
                  AlCalzoneA
                  AlCalzoneA
                  AlCalzone
                  @Asgothian Sollte es aber. Nur eine Instanz musst du manuell hinzufügen.
                  Wenn du während der Erstellung dir in VSCode das Log anzeigen lässt, siehst du, was er alles macht.
                  Wenn alles klappt, ist bei mir das integrierte Terminal im Verzeichnis /workspace des devcontainers, in dem auch dein gesamtes Projekt liegen sollte.
                    AsgothianA
                    AsgothianA
                    Asgothian
                    @AlCalzone sagte in VisualStudio Code und Devcontainer:
                    im vsCode zeigt er das auch so an.
                    Wobei das Verzeichnis /workspace auch wirklich nur den Adapter beinhaltet, aber keine der benötigten Bibliotheken.
                    auf der console im Docker ist davon nichts zu sehen
                    UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
                      UncleSamU
                      UncleSamU
                      UncleSam
                      Was sind für dich "benötigte Bibliotheken"?
                      Von was ist nichts zu sehen?
                      Was geschieht, wenn du im Browser localhost: 8082 öffnest?
                      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
                      • UncleSamU UncleSam
                        AsgothianA
                        AsgothianA
                        Asgothian
                        @UncleSam sagte in VisualStudio Code und Devcontainer:
                        Gemeint sind weitere node Module die normalerweise bei der Installation von npm geholt werden
                        Ich habe mir eine Console im Container aufgemacht. In dem da verfügbaren Dateisystem kann ich keine der im Workspace vorhandenen Dateien finden
                        auf Port 8081 läuft ein ioBroker
                          AlCalzoneA
                          AlCalzoneA
                          AlCalzone
                          Wenn du in deinem dev-Verzeichnis npm install ausführst, passiert das auch. Ich weiß nicht, wie du üblicherweise arbeitest, aber ich habe beim Entwickeln immer die dependencies installiert.
                          Das dürfte der im Container sein. Oder hast du sonst noch einen lokal installiert?
                            AsgothianA
                            AsgothianA
                            Asgothian
                            @AlCalzone
                            • das ist der iobroker im Container
                            • auf dem Dev Verzeichnis kann ich kein npm install ausführen - auf dem System habe ich kein NodeJS.
                            • Auf der Konsole im Container finde ich die Dateien nicht.
                            AlCalzoneA UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
                              @AlCalzone
                              AlCalzoneA
                              AlCalzoneA
                              AlCalzone
                              Und im Container selbst?
                                AsgothianA
                                AsgothianA
                                Asgothian
                                @AlCalzone
                                Im Container selbst läuft der ioBroker, aber da habe ich die Dateien aus meinem Dev-Verzeichnis nicht.
                                  @AlCalzone
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzone
                                  @Asgothian Echt nicht?
                                  Bei mir siehts so aus:
                                    AsgothianA
                                    AsgothianA
                                    Asgothian
                                    @AlCalzone Wir schreiben an einander vorbei.
                                    Wenn ich mir über Docker eine Console auf dem Container aufmache, um zu schauen das an Dateien unter \opt\iobroker zu finden ist, dann finde ich da den Adapter NICHT
                                    Innerhalb vscode zeigt er die Dateien an, aber das scheinen nur die lokalen Dateien zu sein.
                                    Nachtrag: Wenn ich auf der Console im vsCode
                                    npm Install
                                    ausführe, dann macht er was. Das führt aber nicht dazu das der ioBroker im Container den Adapter sieht, so das ich dafuer keine Instanz hinzufügen kann.
                                    A.
                                      npm Install
                                      A.
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzone
                                      Der sollte eigentlich beim Build des Containers installiert werden - siehe postCreateCommand in devcontainer.json.
                                        @AlCalzone
                                        UncleSamU
                                        UncleSamU
                                        UncleSam
                                        Kannst du bitte versuchen, nur mit VS Code zu arbeiten? Du solltest (ausser das VS Code Terminal) keine Konsole in den Container benutzen. Der Container wird automatisch aus VS Code erzeugt und sollte auch nur dort benutzt werden.
                                        Wenn du also zB ein npm install machen willst, dann öffne in VS Code (das im Devcontainer läuft) das Terminal und gib dort den Befehl ein - du solltest automatisch im Verzeichnis /workspace sein.
                                        Kannst du mal einen Screenshot vom ganzen VS Code zeigen, wenn du den Adapter im Devcontainer offen hast?
                                        • EdgarME EdgarM
                                          Hi @UncleSam ,
                                          danke für die Arbeit, das sieht echt super aus.
                                          Gibt es auch eine Möglichkeit vis Adapter zu debuggen? Mit der beschriebenen Konfiguration geht es leider noch nicht.
                                          grüße
                                          E
                                          OliverIOO
                                          OliverIOO
                                          OliverIO
                                          @EdgarM sagte in VisualStudio Code und Devcontainer:
                                          Man sollte evtl einmal unterscheiden das es programmcode gibt, der auf dem server, also iobroker, läuft und programm code welches auf dem client, also browser, läuft. beides kann in ein und demselben adapter enthalten sein.
                                          die widgets laufen immer auf dem client rechner, also browser.
                                          daher einfach den Befehl debugger; in seine Programmzeilen des widgets einfügen
                                          und die dev tools bei chrome öffnen.
                                          dann sollte der debugger dort stoppen.
                                          wer dennoch in vs code debuggen möchte (was ich selbst noch nicht gemacht habe),
                                          könnte den folgenden Artikel mal ausprobieren
                                          https://code.visualstudio.com/blogs/2016/02/23/introducing-chrome-debugger-for-vs-code
                                          Meine Adapter und Widgets
                                          Links im Profil
                                          84.2k
