  5. Bewegungsmelder nur aktivieren wenn das Licht aus ist
blockly
16 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    @Hank sagte:
    das der Bewegungsmelder das Licht nur einschaltet, wenn es noch nicht eingeschaltet ist.
    Erzeuge eine Sperr-Variable manuell und prüfe im BWM-Trigger auf nicht manuell.
    Hank
    @paul53 uff ich stehe ein bisschen auf dem Schlauch... 😕 ich bin noch ein ziemlicher anfänger mit Blockly.
    ich habe mal probiert das umzusetzen was du vorgeschlagen hast aber leider funktioniert es nicht.
    wäre toll wenn du noch einen Tipp für mich hättest.
    danke Gruß Basti
    • H Hank
      danke Gruß Basti
      @Hank sagte:
      Sollte es aber, wenn das Script unter der Instanz 0 läuft, denn ich kenn keinen Fehler erkennen. Poste mal den von Blockly erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @Hank sagte:
        Hank
        schrieb am zuletzt editiert von Hank
        ich weiß leider nicht genau was du mit "unter der Instanz 0" meinst.
        Wenn du meinst das Script Engine unter instanz 0 läuft dann ist die Antwort ja.
        var manuell, timeout;
        on({id: 'hue.0.Büro.on', change: "ne"}, async function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          manuell = (obj.state ? obj.state.val : "") && (obj.state ? obj.state.from : "") != 'system.adapter.javascript.0';
        on({id: "0_userdata.0.büropresence"/*büropresence*/, change: "ne"}, async function (obj) {
          if (!manuell) {
            manuell = false;
            if (true == getState("0_userdata.0.büropresence").val) {
              (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
              setState("hue.0.Büro.scene_hell"/*Scene Hell*/, true);
            } else if (false == getState("0_userdata.0.büropresence").val) {
              timeout = setTimeout(async function () {
                setStateDelayed("hue.0.Büro.scene_gedimmt"/*Scene Gedimmt*/, true, 10, true);
                setStateDelayed("hue.0.Büro.on"/*Büro.on*/, false, 30000, true);
              }, 30000);
        danke Gruß Basti
        • H Hank
            if (!manuell) {
              manuell = false;
                }, 30000);
          danke Gruß Basti
          @Hank
          Kann keinen Fehler entdecken. Lediglich Zeile 13 ist überflüssig
              manuell = false;
          Ist im Blockly-Bild auch nicht vorhanden.
          Was funktioniert nicht ? Verhindert das manuelle Einschalten nicht die Steuerung durch den BWM ?
            @Hank
                manuell = false;
            Hank
            hey,
            nein leider nicht wenn ich über die hue app am handy das licht einstelle wird es leider immer noch durch den bewegungsmelder wieder überschrieben.
            "Lediglich Zeile 13 ist überflüssig"
            ja da hatte ich nur grade etwas noch ausprobiert und hatte vergessen es vorher wieder zu löschen.
            ich glaube das wird mich noch eine zeit lang beschäftigen bis es funktioniert 😂
            OcrimO paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • H Hank
              hey,
              OcrimO Offline
              OcrimO Offline
              Ocrim
              schrieb am zuletzt editiert von Ocrim
              @Hank ich glaube das Problem liegt daran, dass du es über die App steuern willst und es dort keinen Taster als Trigger im iobroker gibt.
              Lass doch den Bewegungsmelder die variable unter der Bedingung auf true setzen, dass die Lampe noch nicht eingeschaltet ist und der Timer darf dann nur herunterzählen, wenn die Variable des BW auf true steht.
              • OcrimO Ocrim
                Hank
                @Ocrim
                vielleicht denke ich ja grade in die völlig falsche Richtung oder habe mich schlecht ausgredrückt
                wenn ich die hue lampe manuell per wanschalter oder app an mache geht dieser Wert im iobroker ja von true auf false
                und alles was ich wollte ist das mein bewegunsmelder blocklyscript dann nicht aktiviert wird wenn der wert der lampe auf true ist.
                AsgothianA OcrimO 2 Antworten Letzte Antwort
                • H Hank
                  @Ocrim
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @Hank
                  Das was @paul53 gepostet hat sollte funktionieren.
                  Füge doch dem Trigger auf das Objekt Büro.on noch eine Debugausgabe hinzu, in der du den Inhalt der Bausteine "wert" und "Ursprung" ausgibst.
                  • H Hank
                    hey,
                    @Hank
                    Mir fällt gerade auf, dass das Script nicht das Licht direkt einschaltet, sondern über eine Szene. Dann bringt die Prüfung auf "Ursprung != system.adapter.javascript.0" nichts, weil sie immer erfüllt ist.
                    EDIT: Versuche es mal so:
                    • H Hank
                      @Ocrim
                      OcrimO Offline
                      OcrimO Offline
                      Ocrim
                      @Hank
                      Büro on wird aber auch getriggert, wenn der bw die Szene schaltet. Das letzte Programm von Paul würde ich jetzt nehmen und noch um einen Trigger mit dem Wandschalter und vllt sogar um einen Trigger vom Farbwert erweitern, der den wert bwm_ein zusätzlich auf falsch setzt. Mit letzterem sollte sich der bw deaktivieren sobald du die Farbe in der App änderst
                        @Hank
                        Hank
                        @paul53 @Ocrim
                        hi
                        erstmal vielen Dank für die ganze Hilfe! Ohne die hätte ich ewig daran gesessen. ich habe meine blockly script von gestern soweit jetzt fertig.
                        ich habe dank des Tipps, die Scenen durch feste Licht und Farbwerte ersetzt.
                        Anscheinend funktioniert es auch erstmal alles wie gewünscht. 🙂
                        Hier erstmal die fertige lösung
                        der neue Vorschlag von paul53 sieht gut aus.
                        nur leider habe ich da aktuell noch das Problem, das die Lichter nicht wieder hell werden wenn nach sich nach einer zeit wieder bewegt.
                        Und danke Ocrim das werde ich probieren!
                        Gruß Basti
                        • H Hank
                          @paul53 @Ocrim
                          hi
                          Gruß Basti
                          @Hank sagte:
                          Ja, das stimmt.
                          Wozu sollen die zusätzlichen Verzögerungen von 5 s dienen ? Sie verbrauchen nur unnötig Ressourcen.
                          Macht es Sinn, sowohl level als auch bri zu steuern ?
                            @Hank sagte:
                            Ja, das stimmt.
                            Hank
                            das wusste ich nicht das es zusätzliche Ressourcen benötigt. Hab ich wieder raus genommen!
                            nach überprüfung, habe ich festgestellt das es wohl keinen macht 😂 Hab level auch entfernt!
                            war zwar eine schwere Geburt, aber nun bin ich wenigsten ein bisschen schlauer. 😁
                            Hier noch der Javascript-Code falls jemand mal das selbe Problem hat
                            var manuell, timeout, timeout2;
                              if (!manuell) {
                                  (function () {if (timeout2) {clearTimeout(timeout2); timeout2 = null;}})();
                                  if (compareTime('07:00', '20:00', "between", null)) {
                                    setState("hue.0.Büro.on"/*Büro.on*/, true);
                                    setState("hue.0.Büro.bri"/*Büro.bri*/, 254);
                                    setState("hue.0.Büro.ct"/*Büro.ct*/, 2732);
                                    setState("hue.0.Büro.bri"/*Büro.bri*/, 77);
                                    timeout2 = setTimeout(async function () {
                                      setState("hue.0.Büro.on"/*Büro.on*/, false);
                                    }, 80000);
                                  }, 50000);
                            Gruß Basti
                              sit-in
                              @hank said in Bewegungsmelder nur aktivieren wenn das Licht aus ist:
                              @paul53 @Hank @Ocrim
                              Hallo Zusammen,
                              Der Post ist schon ein wenig älter, aber ich stehe aktuell vor genau dem selben Problem.
                              Das Blockly Script mit der manuellen Abfrage habe ich soweit verstanden.
                              Aber ganz oben den ersten Bereich nicht.
                              Wenn "Lampe Büro on" geändert wurde, dann setze manuell auf... Und hier verstehe ich es nicht...
                              was ist "Wert" und "Ursprung" und mit was (system.adapter.javascript()?) wird dort verglichen (ungleich)?
