  4. Hue Bewegungsmelder verschwindet dauernd!?
zigbee adapterhue
12 Beiträge 5 Kommentatoren 744 Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Offline
    chrbo80
    ich habe seit einigen Tagen damit begonnen, einige Hue Bewegungsmelder am zigbee-Adapter anzumelden. Anfänglich klappt das auch. Nach ein paar Stunden verschwinden diese wieder aus den Objekten. Heute Nacht habe ich folgenden Log-Eintrag bekommen:
    zigbee.0	2020-11-04 06:27:43.001	error	(20458) Failed to interview '0x001788010201fa1d', device has not succesfully been paired. undefined
    zigbee.0	2020-11-04 06:25:24.941	info	(20458) Starting interview of '0x001788010201fa1d'
    Ich habe um diese Zeit definitiv kein pairing gestartet. Allerdings ist dieser BWM seit dem Zeitpunkt wieder raus aus meinen Objekten.
    Kann jemand helfen?
    Danke und VG
    • C chrbo80
      Kann jemand helfen?
      Danke und VG
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @chrbo80 problem ist bekannt.. es liegt an den BWM von hue
      https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/4671
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        chrbo80
        @arteck ok, danke! Dann eher xiaomi?😄 oder welche nutzt du erfolgreich?
        haselchenH arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
        • C chrbo80
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @chrbo80
          Investier lieber in eine HUE Bridge (gibt es hinterher geschmissen bei ebay oder sonst wo) , bevor du Kohle für noch einen BWM ausgibst.
          • haselchenH haselchen
            @chrbo80
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @haselchen sagte in Hue Bewegungsmelder verschwindet dauernd!?:
            Guter Hinweis. Ich rate trotzdem davon ab, es sei denn du willst die Verbindung zwischen BWM und zu steuerndem Gerät (Zigbee Lampe?) von der Hue Bridge verwalten lassen.
            Die Hue Bridge aktualisiert die Datenpunkte im ioBroker nicht selbstständig, sondern muss "gepollt" werden - sprich der ioBroker fragt in regelmässigen Abständen ob sich was geändert hat. Dadurch entstehen gerade bei der Nutzung von BWM durchaus feststellbare Verzögerungen, die den WAF Faktor negativ beeinflussen können.
            • C chrbo80
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @chrbo80 ich nutze aqara..
              @haselchen das ist keine Lösung.. da die bridge gepollt wird..ergo du hast eine Verzögerung im iobroker
              • arteckA arteck
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @arteck
                @Asgothian
                Nach wieviel Sekunden würde denn der BWM im Zigbee Adapter wieder Bewegung erkennen?
                Im Hue Adapter ist es meiner Meinung nach möglich ab 2sek die Bridge pollen zu lassen.
                Wenn ich bedenke wann der Aqara seine Art wieder aufnimmt nachdem er mal ausgelöst hat, da hab ich zwischendurch nen Buch geschrieben und nen Haus gebaut 😁
                  @arteck
                  @Asgothian
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @haselchen
                  Hier muss man 2 Dinge unterscheiden:
                  • Wie lange dauert es vom Auslösen des BWM bis der ioBroker das mit bekommt
                  • Wie lange dauert es bis der BWM wieder ausgelöst werden darf.
                  Wenn Du alle 2 Sekunden Pollen kannst heisst das das es ggf. 2 Sekunden dauert bis der ioBroker auf eine vom BWM erkannte Bewegung reagiert. Beim einschalten von Licht in einem dunklen Raum sind 2 Sekunden gefühlt eine Ewigkeit.
                  Wenn es um das erneute Auslösen angeht stimme ich Dir zu. 2 Sekunden über pollen sind deutlich besser als die x Sekunden beim Aqara.
                  Glücklicherweise gibt es aber andere BWM mit Zigbee, die teilweise auch schneller ansprechen.
                  A.
                  • AsgothianA Asgothian
                    @haselchen
                    A.
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @Asgothian
                    Und da sind wir bei meinem Thema 😜
                    Welche BWM wären das?
                    Ich habe eigentlich fast alle Marken durch 🤔
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                      @Asgothian
                      FuXXz2
                      @haselchen du weiß schon, dass es seeeeehr viele Bewegungsmelder gibt oder? :)
                      Wenn du die wirklich alle durch hast (müssten sicher um die 100 sein), Respekt.
                      • F FuXXz2
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @FuXXz2
                        100 waren es wohl nicht 😉
                        Aber alles was man so an der HUE Bridge, Raspberrymatic oder Conbee anmelden kann, dürfte ich durchhaben.
                        Bin jetzt bei Homematic und HUE hängengeblieben.
                          @FuXXz2
                          FuXXz2
                          @haselchen
                          Hue ist aber auch alles nervig, außer die Leuchtmittel.
                          Wenn du Homematic nehmen darfst, dann würde ich immer dazu greifen. An den Stellen wo ich darf :) habe ich auch HM und das ist im Funk Smarthome Bereich das zuverlässigste was ich bisher gesehen habe.
                          Wenn es was schönes sein soll, sucht man sich hier was aus
