  4. Nuki Extended Adapter - plötzlich keine Funktion mehr
    6.7k
nuki adapternuki 2.0
24 Beiträge 2 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    XSDiver
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: PI4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SSD
    ich benutze den Nuki exteded Adapter.
    Lief alles prima - super adapter.
    Seit einiger Zeit bekomme ich nach einem Reboot vom Raspi 4 kein WebApiSync des Adapters mehr auf True. Somit kann ich nichts schalten, bzw. Es werden keine Veränderungen mehr angezeigt.
    Adapter V2.3.0 - alle anderen Adapter und Raspi ist komplett up to Date.
    Hab schon so ziemlich alles versucht. Hat von Euch jemand einen Tipp?
    Vielen Dank.
    • X XSDiver
      Hardwaresystem: PI4
      Festplattenart: SSD
      Vielen Dank.
      @XSDiver
      Und das Log sagt dazu?
      NodeJS sauber?
      Bitte Ausgabe von
      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      zeigen (Falls da Linux läuft)
      X 1 Antwort Letzte Antwort
        @XSDiver
        NodeJS sauber?
        Bitte Ausgabe von
        X Offline
        X Offline
        XSDiver
        @Thomas-Braun
        Hallo, danke für die Hilfe, mach schon Tagelang da dran rum :o)
        Das Log im ioBroker ist sauber, sagt gar nix, zeigt an wenn ich versuche was zu schalten, aber keine Fehler oder so.
        • X XSDiver
          @Thomas-Braun
          @XSDiver
          npm ist falsch/doppelt installiert.
          Zieh das glatt:
          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/3
            @XSDiver
            Zieh das glatt:
            X Offline
            X Offline
            XSDiver
            @Thomas-Braun
            Kannst Du mir sagen wie es aussehen muss, wenns richtig installiert ist?
            • X XSDiver
              @Thomas-Braun
              @XSDiver
              Lies den Thread. Auch den ersten Teil.
              Steht alles drin.
                @XSDiver
                Steht alles drin.
                X Offline
                X Offline
                XSDiver
                @Thomas-Braun
                Passt das so?
                • X XSDiver
                  @Thomas-Braun
                  Passt das so?
                  @XSDiver
                  Bitte keine Screenshots, KonsolenTEXT auch als Text (in CodeTags) wieder ins Forum.
                    @XSDiver
                    X Offline
                    X Offline
                    XSDiver
                    @Thomas-Braun ok, sorry, wusste ich nicht.
                    /usr/bin/nodejs
                    v12.19.0
                    /usr/bin/node
                    v12.19.0
                    /usr/bin/npm
                    6.14.8
                    nodejs:
                      Installiert:           12.19.0-1nodesource1
                      Installationskandidat: 12.19.0-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                     *** 12.19.0-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                         10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                    • X XSDiver
                      /usr/bin/nodejs
                      v12.19.0
                      /usr/bin/node
                      v12.19.0
                      /usr/bin/npm
                      6.14.8
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      @XSDiver Ja, jetzt passt es.
                        X Offline
                        X Offline
                        XSDiver
                        @Thomas-Braun
                        Aber dummerweise hat das nicht mein Nuki Adapter Problem gelöst...
                        • X XSDiver
                          @Thomas-Braun
                          @XSDiver Nö. Das war auch nicht zu erwarten.
                          Falsch war die Konfiguration trotzdem. Die Erfahrung zeigt, das ganz viele, die mit Adapter-Problemen hier ankommen auch eine krumme Grundinstallation haben. Ist halt so.
                          Poste mal das log file, wenn der Adapter gestartet wird. Bei Verbindungsproblemen muss da eigentlich was drin stehen.
                            X Offline
                            X Offline
                            XSDiver
                            @Thomas-Braun - soll ich das dann als Screenshot posten, oder geht das auch irgendwie anders?
                            • X XSDiver
                              @XSDiver
                              Auch das ist eine Datei.
                              tail /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                              und dann den Adapter starten. Text wieder hier rein.
                                @XSDiver
                                X Offline
                                X Offline
                                XSDiver
                                schrieb am zuletzt editiert von XSDiver
                                @Thomas-Braun
                                2020-11-04 21:44:01.393  - info: host.XSDs-Raspberrypi "system.adapter.nuki-extended.0" enabled
                                2020-11-04 21:44:01.447  - info: host.XSDs-Raspberrypi instance system.adapter.nuki-extended.0 started with pid 27540
                                2020-11-04 21:44:03.679  - info: nuki-extended.0 (27540) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                zeig keine Fehler an...
                                • X XSDiver
                                  @Thomas-Braun
                                  @XSDiver
                                  So schaut das bei einem Restart aus:
                                  2020-11-04 21:59:53.964  - info: nuki-extended.0 (1836) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2020-11-04 21:59:53.997  - info: nuki-extended.0 (1836) Adapter stopped und unloaded.
                                  2020-11-04 21:59:53.998  - info: nuki-extended.0 (1836) terminating
                                  2020-11-04 21:59:53.999  - info: nuki-extended.0 (1836) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2020-11-04 21:59:54.534  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nuki-extended.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2020-11-04 21:59:57.038  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nuki-extended.0 started with pid 519
                                  2020-11-04 21:59:58.894  - info: nuki-extended.0 (519) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v14.15.0, js-controller: 3.1.6
                                  2020-11-04 22:00:00.516  - info: nuki-extended.0 (519) Polling Nuki Web API with a frequency of 12s.
                                  2020-11-04 22:00:00.517  - info: nuki-extended.0 (519) Listening for Nuki events on port 51989.
                                  Das Polling hast du aber schon auf einen anderen Wert als NULL gesetzt? Geht in der Konfig des Adapters.
                                  • X XSDiver
                                    @Thomas-Braun
                                    @XSDiver
                                    Ich hab auch oben eine Option vergessen.
                                    Besser mit
                                    tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                                    danach das Dateiende im Blick behalten.
                                      @XSDiver
                                      X Offline
                                      X Offline
                                      XSDiver
                                      @Thomas-Braun
                                      Das polling hatte ich immer auf 0 - das funktionierte wunderbar. Soweit ich das verstehe, ist das polling nur um evtls. neue User abzugreifen, oder ähnliche Einstellungen. Sollte mit der Schalte nix zu tun haben...lief ja Monate lang mit polling „0“
                                        @XSDiver
                                        Besser mit
                                        X Offline
                                        X Offline
                                        XSDiver
                                        @Thomas-Braun
                                        Hier nochmal das Log nachdem Adapter restart:
                                        2020-11-04 22:23:30.978  - info: host.XSDs-Raspberrypi stopInstance system.adapter.nuki-extended.0 (force=false, process=true)
                                        2020-11-04 22:23:30.984  - info: host.XSDs-Raspberrypi stopInstance system.adapter.nuki-extended.0 send kill signal
                                        2020-11-04 22:23:30.988  - info: nuki-extended.0 (3321) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2020-11-04 22:23:30.990  - info: nuki-extended.0 (3321) Adapter stopped und unloaded.
                                        2020-11-04 22:23:30.991  - info: nuki-extended.0 (3321) terminating
                                        2020-11-04 22:23:30.992  - info: nuki-extended.0 (3321) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2020-11-04 22:23:31.557  - info: host.XSDs-Raspberrypi instance system.adapter.nuki-extended.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2020-11-04 22:23:34.052  - info: host.XSDs-Raspberrypi instance system.adapter.nuki-extended.0 started with pid 9684
                                        2020-11-04 22:23:36.675  - info: nuki-extended.0 (9684) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-11-04 22:24:01.714  - info: javascript.0 (1141) script.js.Verschiedenes.CPU-Temperatur: exec: sudo vcgencmd measure_temp
                                        • X XSDiver
                                          @Thomas-Braun
                                          @XSDiver Stell das Polling mal auf 20 Sekunden.
                                          X 2 Antworten Letzte Antwort
