  4. Nuki Extended Adapter - plötzlich keine Funktion mehr
    6.7k
nuki adapternuki 2.0
24 Beiträge 2 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • X XSDiver
    @Thomas-Braun
    Passt das so?
    @XSDiver
    Bitte keine Screenshots, KonsolenTEXT auch als Text (in CodeTags) wieder ins Forum.
    X 1 Antwort Letzte Antwort
      @XSDiver
      X Offline
      X Offline
      XSDiver
      @Thomas-Braun ok, sorry, wusste ich nicht.
      /usr/bin/nodejs
      v12.19.0
      /usr/bin/node
      v12.19.0
      /usr/bin/npm
      6.14.8
      nodejs:
        Installiert:           12.19.0-1nodesource1
        Installationskandidat: 12.19.0-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 12.19.0-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
           10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
      • X XSDiver
        /usr/bin/nodejs
        v12.19.0
        /usr/bin/node
        v12.19.0
        /usr/bin/npm
        6.14.8
        nodejs:
          Versionstabelle:
        @XSDiver Ja, jetzt passt es.
          X Offline
          X Offline
          XSDiver
          @Thomas-Braun
          Aber dummerweise hat das nicht mein Nuki Adapter Problem gelöst...
          • X XSDiver
            @Thomas-Braun
            @XSDiver Nö. Das war auch nicht zu erwarten.
            Falsch war die Konfiguration trotzdem. Die Erfahrung zeigt, das ganz viele, die mit Adapter-Problemen hier ankommen auch eine krumme Grundinstallation haben. Ist halt so.
            Poste mal das log file, wenn der Adapter gestartet wird. Bei Verbindungsproblemen muss da eigentlich was drin stehen.
              X Offline
              X Offline
              XSDiver
              @Thomas-Braun - soll ich das dann als Screenshot posten, oder geht das auch irgendwie anders?
              • X XSDiver
                @XSDiver
                Auch das ist eine Datei.
                tail /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                und dann den Adapter starten. Text wieder hier rein.
                  @XSDiver
                  X Offline
                  X Offline
                  XSDiver
                  schrieb am zuletzt editiert von XSDiver
                  @Thomas-Braun
                  2020-11-04 21:44:01.393  - info: host.XSDs-Raspberrypi "system.adapter.nuki-extended.0" enabled
                  2020-11-04 21:44:01.447  - info: host.XSDs-Raspberrypi instance system.adapter.nuki-extended.0 started with pid 27540
                  2020-11-04 21:44:03.679  - info: nuki-extended.0 (27540) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                  zeig keine Fehler an...
                  • X XSDiver
                    @Thomas-Braun
                    @XSDiver
                    So schaut das bei einem Restart aus:
                    2020-11-04 21:59:53.964  - info: nuki-extended.0 (1836) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2020-11-04 21:59:53.997  - info: nuki-extended.0 (1836) Adapter stopped und unloaded.
                    2020-11-04 21:59:53.998  - info: nuki-extended.0 (1836) terminating
                    2020-11-04 21:59:53.999  - info: nuki-extended.0 (1836) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2020-11-04 21:59:54.534  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nuki-extended.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2020-11-04 21:59:57.038  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nuki-extended.0 started with pid 519
                    2020-11-04 21:59:58.894  - info: nuki-extended.0 (519) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v14.15.0, js-controller: 3.1.6
                    2020-11-04 22:00:00.516  - info: nuki-extended.0 (519) Polling Nuki Web API with a frequency of 12s.
                    2020-11-04 22:00:00.517  - info: nuki-extended.0 (519) Listening for Nuki events on port 51989.
                    Das Polling hast du aber schon auf einen anderen Wert als NULL gesetzt? Geht in der Konfig des Adapters.
                    • X XSDiver
                      @Thomas-Braun
                      @XSDiver
                      Ich hab auch oben eine Option vergessen.
                      Besser mit
                      tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                      danach das Dateiende im Blick behalten.
                        @XSDiver
                        X Offline
                        X Offline
                        XSDiver
                        @Thomas-Braun
                        Das polling hatte ich immer auf 0 - das funktionierte wunderbar. Soweit ich das verstehe, ist das polling nur um evtls. neue User abzugreifen, oder ähnliche Einstellungen. Sollte mit der Schalte nix zu tun haben...lief ja Monate lang mit polling „0“
                          @XSDiver
                          Besser mit
                          X Offline
                          X Offline
                          XSDiver
                          @Thomas-Braun
                          Hier nochmal das Log nachdem Adapter restart:
                          2020-11-04 22:23:30.978  - info: host.XSDs-Raspberrypi stopInstance system.adapter.nuki-extended.0 (force=false, process=true)
                          2020-11-04 22:23:30.984  - info: host.XSDs-Raspberrypi stopInstance system.adapter.nuki-extended.0 send kill signal
                          2020-11-04 22:23:30.988  - info: nuki-extended.0 (3321) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2020-11-04 22:23:30.990  - info: nuki-extended.0 (3321) Adapter stopped und unloaded.
                          2020-11-04 22:23:30.991  - info: nuki-extended.0 (3321) terminating
                          2020-11-04 22:23:30.992  - info: nuki-extended.0 (3321) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2020-11-04 22:23:31.557  - info: host.XSDs-Raspberrypi instance system.adapter.nuki-extended.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2020-11-04 22:23:34.052  - info: host.XSDs-Raspberrypi instance system.adapter.nuki-extended.0 started with pid 9684
                          2020-11-04 22:23:36.675  - info: nuki-extended.0 (9684) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                          2020-11-04 22:24:01.714  - info: javascript.0 (1141) script.js.Verschiedenes.CPU-Temperatur: exec: sudo vcgencmd measure_temp
                          • X XSDiver
                            @Thomas-Braun
                            @XSDiver Stell das Polling mal auf 20 Sekunden.
                            X 2 Antworten Letzte Antwort
                              X Offline
                              X Offline
                              XSDiver
                              @Thomas-Braun mit polling 20 Sekunden:
                              2020-11-05 05:45:18.432  - info: nuki-extended.0 (11390) terminating
                              2020-11-05 05:45:18.433  - info: nuki-extended.0 (11390) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2020-11-05 05:45:18.981  - info: host.XSDs-Raspberrypi instance system.adapter.nuki-extended.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2020-11-05 05:45:21.470  - info: host.XSDs-Raspberrypi instance system.adapter.nuki-extended.0 started with pid 13374
                              2020-11-05 05:45:24.042  - info: nuki-extended.0 (13374) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                              2020-11-05 05:46:00.053  - info: javascript.0 (1192) script.js.Verschiedenes.Mirror_CPU_Temp: exec: ssh iobroker@192.168.2.7 'vcgencmd measure_temp'
                              2020-11-05 05:46:02.061  - info: tvspielfilm.0 (12654) force terminating adapter after 1 minute
                              2020-11-05 05:46:02.604  - info: tvspielfilm.0 (12654) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2020-11-05 05:46:03.127  - info: host.XSDs-Raspberrypi instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2020-11-05 05:46:04.740  - info: javascript.0 (1192) script.js.Verschiedenes.CPU-Temperatur: exec: sudo vcgencmd measure_temp
                                X Offline
                                X Offline
                                XSDiver
                                @Thomas-Braun
                                ich schnall es einfach nicht, habe jetzt mal eine ioBroker installation frisch aufgesetzt.
                                NUR den Nuki exteded Adapter installiert. Mit viel Mühe und etwas hin und her,
                                hat der sich dann auch endlich mal mit der WebApi verbunden und die Bridge Datenpunkte eingelesen und
                                war auch online.
                                Spätestens nach dem reboot ist die WebApi wieder offline.
                                Weiß wirklich niemand Rat?
                                • X XSDiver
                                  @Thomas-Braun
                                  war auch online.
                                  @XSDiver sagte in Nuki Extended Adapter - plötzlich keine Funktion mehr:
                                  Soll heißen? Denn eigentlich habe ich den Adapter nicht als besonders zickig in Erinnerung.
                                    X Offline
                                    X Offline
                                    XSDiver
                                    @Thomas-Braun
                                    wenn ich den Adapter mit den erforderlichen Daten anlege, liest er nicht unbedingt gleich und / oder gerne
                                    die Bridge Datenpunkte ein. Dann muss ich mal auf "Token Verschlüsseln" klicken, oder den Adapter öfter neu starten,
                                    oder etwas anderes ändern. Bis er dann endlich mal die Datenpunke einlöst. Dann ises auch ok, der Adapter ist online und ich kann schalten.
                                    Reboote ich fängt das Spiel von vorne an.
                                    Der Adapter ist klasse, ist auch Monate lang gelaufen ohne Probleme, aber jetzt hakt es irgendwie und irgendwo, aber ich schnall nicht was es ist.
                                    Habe auch schon meinen Nuki-WebAccount gelöscht und die Geräte erneut frei gegeben.
                                    Habe auch die Bridge mal zurück gesetzt auf Werkseinstellungen, die Ports mal geändert.
                                    Aber, auch alles ohen Erfolg.
