  4. Nuki Extended Adapter - plötzlich keine Funktion mehr
    6.7k
nuki adapternuki 2.0
24 Beiträge 2 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • X XSDiver
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: PI4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SSD
    ich benutze den Nuki exteded Adapter.
    Lief alles prima - super adapter.
    Seit einiger Zeit bekomme ich nach einem Reboot vom Raspi 4 kein WebApiSync des Adapters mehr auf True. Somit kann ich nichts schalten, bzw. Es werden keine Veränderungen mehr angezeigt.
    Adapter V2.3.0 - alle anderen Adapter und Raspi ist komplett up to Date.
    Hab schon so ziemlich alles versucht. Hat von Euch jemand einen Tipp?
    Vielen Dank.
    @XSDiver
    Und das Log sagt dazu?
    NodeJS sauber?
    Bitte Ausgabe von
    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    zeigen (Falls da Linux läuft)
    X 1 Antwort Letzte Antwort
      @XSDiver
      NodeJS sauber?
      Bitte Ausgabe von
      X Offline
      X Offline
      XSDiver
      @Thomas-Braun
      Hallo, danke für die Hilfe, mach schon Tagelang da dran rum :o)
      Das Log im ioBroker ist sauber, sagt gar nix, zeigt an wenn ich versuche was zu schalten, aber keine Fehler oder so.
      • X XSDiver
        @Thomas-Braun
        @XSDiver
        npm ist falsch/doppelt installiert.
        Zieh das glatt:
        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/3
          @XSDiver
          Zieh das glatt:
          X Offline
          X Offline
          XSDiver
          @Thomas-Braun
          Kannst Du mir sagen wie es aussehen muss, wenns richtig installiert ist?
          • X XSDiver
            @Thomas-Braun
            @XSDiver
            Lies den Thread. Auch den ersten Teil.
            Steht alles drin.
              @XSDiver
              Steht alles drin.
              X Offline
              X Offline
              XSDiver
              @Thomas-Braun
              Passt das so?
              • X XSDiver
                @Thomas-Braun
                Passt das so?
                @XSDiver
                Bitte keine Screenshots, KonsolenTEXT auch als Text (in CodeTags) wieder ins Forum.
                  @XSDiver
                  X Offline
                  X Offline
                  XSDiver
                  @Thomas-Braun ok, sorry, wusste ich nicht.
                  /usr/bin/nodejs
                  v12.19.0
                  /usr/bin/node
                  v12.19.0
                  /usr/bin/npm
                  6.14.8
                  nodejs:
                    Installiert:           12.19.0-1nodesource1
                    Installationskandidat: 12.19.0-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 12.19.0-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                       10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                  • X XSDiver
                    /usr/bin/nodejs
                    v12.19.0
                    /usr/bin/node
                    v12.19.0
                    /usr/bin/npm
                    6.14.8
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    @XSDiver Ja, jetzt passt es.
                      X Offline
                      X Offline
                      XSDiver
                      @Thomas-Braun
                      Aber dummerweise hat das nicht mein Nuki Adapter Problem gelöst...
                      • X XSDiver
                        @Thomas-Braun
                        @XSDiver Nö. Das war auch nicht zu erwarten.
                        Falsch war die Konfiguration trotzdem. Die Erfahrung zeigt, das ganz viele, die mit Adapter-Problemen hier ankommen auch eine krumme Grundinstallation haben. Ist halt so.
                        Poste mal das log file, wenn der Adapter gestartet wird. Bei Verbindungsproblemen muss da eigentlich was drin stehen.
                          X Offline
                          X Offline
                          XSDiver
                          @Thomas-Braun - soll ich das dann als Screenshot posten, oder geht das auch irgendwie anders?
                          • X XSDiver
                            @XSDiver
                            Auch das ist eine Datei.
                            tail /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                            und dann den Adapter starten. Text wieder hier rein.
                              @XSDiver
                              X Offline
                              X Offline
                              XSDiver
                              schrieb am zuletzt editiert von XSDiver
                              @Thomas-Braun
                              2020-11-04 21:44:01.393  - info: host.XSDs-Raspberrypi "system.adapter.nuki-extended.0" enabled
                              2020-11-04 21:44:01.447  - info: host.XSDs-Raspberrypi instance system.adapter.nuki-extended.0 started with pid 27540
                              2020-11-04 21:44:03.679  - info: nuki-extended.0 (27540) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                              zeig keine Fehler an...
                              • X XSDiver
                                @Thomas-Braun
                                @XSDiver
                                So schaut das bei einem Restart aus:
                                2020-11-04 21:59:53.964  - info: nuki-extended.0 (1836) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2020-11-04 21:59:53.997  - info: nuki-extended.0 (1836) Adapter stopped und unloaded.
                                2020-11-04 21:59:53.998  - info: nuki-extended.0 (1836) terminating
                                2020-11-04 21:59:53.999  - info: nuki-extended.0 (1836) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2020-11-04 21:59:54.534  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nuki-extended.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2020-11-04 21:59:57.038  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nuki-extended.0 started with pid 519
                                2020-11-04 21:59:58.894  - info: nuki-extended.0 (519) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v14.15.0, js-controller: 3.1.6
                                2020-11-04 22:00:00.516  - info: nuki-extended.0 (519) Polling Nuki Web API with a frequency of 12s.
                                2020-11-04 22:00:00.517  - info: nuki-extended.0 (519) Listening for Nuki events on port 51989.
                                Das Polling hast du aber schon auf einen anderen Wert als NULL gesetzt? Geht in der Konfig des Adapters.
                                • X XSDiver
                                  @Thomas-Braun
                                  @XSDiver
                                  Ich hab auch oben eine Option vergessen.
                                  Besser mit
                                  tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                                  danach das Dateiende im Blick behalten.
                                    @XSDiver
                                    X Offline
                                    X Offline
                                    XSDiver
                                    @Thomas-Braun
                                    Das polling hatte ich immer auf 0 - das funktionierte wunderbar. Soweit ich das verstehe, ist das polling nur um evtls. neue User abzugreifen, oder ähnliche Einstellungen. Sollte mit der Schalte nix zu tun haben...lief ja Monate lang mit polling „0“
                                      @XSDiver
                                      Besser mit
                                      X Offline
                                      X Offline
                                      XSDiver
                                      @Thomas-Braun
                                      Hier nochmal das Log nachdem Adapter restart:
                                      2020-11-04 22:23:30.978  - info: host.XSDs-Raspberrypi stopInstance system.adapter.nuki-extended.0 (force=false, process=true)
                                      2020-11-04 22:23:30.984  - info: host.XSDs-Raspberrypi stopInstance system.adapter.nuki-extended.0 send kill signal
                                      2020-11-04 22:23:30.988  - info: nuki-extended.0 (3321) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2020-11-04 22:23:30.990  - info: nuki-extended.0 (3321) Adapter stopped und unloaded.
                                      2020-11-04 22:23:30.991  - info: nuki-extended.0 (3321) terminating
                                      2020-11-04 22:23:30.992  - info: nuki-extended.0 (3321) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2020-11-04 22:23:31.557  - info: host.XSDs-Raspberrypi instance system.adapter.nuki-extended.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2020-11-04 22:23:34.052  - info: host.XSDs-Raspberrypi instance system.adapter.nuki-extended.0 started with pid 9684
                                      2020-11-04 22:23:36.675  - info: nuki-extended.0 (9684) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                      2020-11-04 22:24:01.714  - info: javascript.0 (1141) script.js.Verschiedenes.CPU-Temperatur: exec: sudo vcgencmd measure_temp
                                      • X XSDiver
                                        @Thomas-Braun
                                        @XSDiver Stell das Polling mal auf 20 Sekunden.
                                        X 2 Antworten Letzte Antwort
                                          X Offline
                                          X Offline
                                          XSDiver
                                          @Thomas-Braun mit polling 20 Sekunden:
                                          2020-11-05 05:45:18.432  - info: nuki-extended.0 (11390) terminating
                                          2020-11-05 05:45:18.433  - info: nuki-extended.0 (11390) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2020-11-05 05:45:18.981  - info: host.XSDs-Raspberrypi instance system.adapter.nuki-extended.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2020-11-05 05:45:21.470  - info: host.XSDs-Raspberrypi instance system.adapter.nuki-extended.0 started with pid 13374
                                          2020-11-05 05:45:24.042  - info: nuki-extended.0 (13374) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                          2020-11-05 05:46:00.053  - info: javascript.0 (1192) script.js.Verschiedenes.Mirror_CPU_Temp: exec: ssh iobroker@192.168.2.7 'vcgencmd measure_temp'
                                          2020-11-05 05:46:02.061  - info: tvspielfilm.0 (12654) force terminating adapter after 1 minute
                                          2020-11-05 05:46:02.604  - info: tvspielfilm.0 (12654) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2020-11-05 05:46:03.127  - info: host.XSDs-Raspberrypi instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2020-11-05 05:46:04.740  - info: javascript.0 (1192) script.js.Verschiedenes.CPU-Temperatur: exec: sudo vcgencmd measure_temp
