  4. mein aktuelles VISv7
vis
142 Beiträge 30 Kommentatoren 43.1k Aufrufe 55 Beobachtet
  • Z
    Z
    Zuki
    Einen guten Abend.
    Ich finde die Visu hier auch wirklich sehr schick und wollte sie als Basis für die eigenen Versuche hernehmen.
    Nun habe ich die Visu importiert und bin direkt auf das erste Problem gestoßen: Bei der View a_menue, die ja als Start dient, bekomme ich den Fehler "View wurde nicht gefunden".
    Ich bin noch vis Anfänger und tue mich dementsprechend schwer mit der Fehlersuche ;-)
    D 2 Antworten Letzte Antwort
    • Z Zuki
      Einen guten Abend.
      D
      D
      dos1973
      @Zuki sagte in mein aktuelles VISv7:
      ich gehe davon aus, dass der Projekt erfolgreich importiert wurde und du den view auch siehst
      hast du den Datenpunkte angelegt?
      0_userdata.0.VIS.07.Menue_Material_Design_vis_home07
      falls, ja setzt den mal auf "0"
      • Z Zuki
        Einen guten Abend.
        D
        D
        dos1973
        @Zuki
        brauchst du jetzt noch etwas? oder hat sich das erledigt?
        Z 1 Antwort Letzte Antwort
        • D dos1973
          @Zuki
          Z
          Z
          Zuki
          schrieb am zuletzt editiert von Zuki
          @dos1973
          Ja das hat sich erledigt. Danke für die schnelle Antwort. Hatte einen Buchstabendreher im Datenpunkt...
          Allerdings sehe ich gerade das ich das Material Design Widget nicht bei den Adaptern finden kann.
          • Z Zuki
            @dos1973
            D
            D
            dos1973
            schrieb am zuletzt editiert von dos1973
            @Zuki
            das braucht es unbedingt...
            • D dos1973
              @Zuki
              Z
              Z
              Zuki
              @dos1973
              Ja, das ist mir auch sofort klar geworden ;-)
              Ich muss nun aber erstmal in Erfahrung bringen warum der Adapter bei mir nicht auftaucht. Auch in der Liste der manuell installierbaren Adaptern von GitHub erscheint er nicht.
              • K Kuddel
                @dos1973
                Habe schon mehrfach neu gescannt, alle Bilder auf meinem NAS gelöscht und auch die DB neu erstellt.
                Ohen erfolgt.
                Ich erstelle mal ein Issue auf Github
                H
                H
                hofmannha
                Hallo @Kuddel,
                würdest Du mir deine neue View Weckzeit zur Verfügung stellen?
                • I
                  I
                  IOMax
                  schrieb am zuletzt editiert von IOMax
                  Ich habe die Wettericons underground_icon.zip in VIS über den Datei Manager importiert. Mehr habe ich schon nicht geändert, aber die Icons werden im c_container_a_start_linker_Block nicht dargestellt (ich meine damit nicht nur im Editor). Alles andere in dem Block funktioniert (Datum, Temperatur, ...). Muss ich noch etwas speziell berücksichtigen ?
                  da_WoodyD D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • I IOMax
                    da_WoodyD
                    da_WoodyD
                    @IOMax den richtigen pfad vergeben?
                    • I IOMax
                      D
                      D
                      dos1973
                      @IOMax
                      Schaum mal hier. Du brauchst das Darksky Script...
                      Klick
                      • D dos1973
                        @IOMax
                        Klick
                        M
                        M
                        mameier1234
                        @dos1973 Bei Dasksky kann man leider keinen neuen Account mehr erstellen...
                        Grüße,
                        Martin
                        • M mameier1234
                          D
                          D
                          dos1973
                          @mameier1234
                          echt, das war mir nicht bekannt.
                          Ich habe Darksky nur im Einsatz weil die auch "NachtSymbole" für die aktuelle Uhrzeit haben.
                          du könntest alternativ
                          daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value
                          für den Tag nehmen
                          und das für die Nacht nehmen
                          daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_symbol
                          du musst dir nur etwas überlegen, welchen Datepunkt du für die Sichtbarkeit der beiden Symbole nutzen kannst, ggfs. ein Blockly welches abhängig von Sonnenuntergang/ Aufgang einen Datenpunkt schreibt (Nacht oder Tag)
                          hier beide Symbole als Widget
                          [{"tpl":"tplStatefulImage8","data":{"oid":"daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_symbol","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","count":"22","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src_0":"","src_1":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/32.png","src_2":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/34.png","src_3":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/30.png","src_4":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/26.png","src_5":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/37.png","src_6":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/37.png","src_7":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/39.png","src_8":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/37.png","src_9":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/37.png","src_10":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/40.png","src_11":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/38.png","src_12":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/38.png","src_13":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/38.png","src_14":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/37.png","src_15":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/37.png","src_16":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/39.png","src_17":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/13.png","src_18":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/13.png","src_19":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/13.png","src_20":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/13.png","src_21":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/13.png","src_22":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/13.png"},"style":{"left":"130px","top":"280px","z-index":"4","width":"70px","height":"70px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplStatefulImage8","data":{"oid":"daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","count":"22","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src_0":"","src_1":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/32.png","src_2":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/34.png","src_3":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/30.png","src_4":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/26.png","src_5":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/37.png","src_6":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/37.png","src_7":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/39.png","src_8":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/37.png","src_9":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/37.png","src_10":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/40.png","src_11":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/38.png","src_12":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/38.png","src_13":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/38.png","src_14":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/37.png","src_15":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/37.png","src_16":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/39.png","src_17":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/13.png","src_18":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/13.png","src_19":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/13.png","src_20":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/13.png","src_21":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/13.png","src_22":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/13.png"},"style":{"left":"50px","top":"280px","z-index":"4","width":"70px","height":"70px"},"widgetSet":"basic"}]
                          I 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D dos1973
                            @mameier1234
                            für den Tag nehmen
                            I
                            I
                            IOMax
                            @dos1973 said in mein aktuelles VISv7:
                            Danke, ich stehe auf dem Schlauch: wo bekomme ich die Google Wettericons (/vis.0/Wettericons/google_wetter/....png) her ? Ich finde dazu nichts, oder sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht :)
                            • I IOMax
                              D
                              D
                              dos1973
                              @IOMax
                              habe die icons an den Starpost gehängt.
                              • D dos1973
                                auf Wunsch entstanden aus dem Thread.
                                https://forum.iobroker.net/topic/37439/vorstellung-meine-vis-work-in-progess/35
                                ich zitiere mich mal selbst aus dem anderen Thread
                                "vorab eine Info, ich bin kein Programmierer, vieles ist bestimmt umständlich erreicht. Es ist noch nicht alles fertig, und ich habe auch hier und da noch Fehler. (Meine interne Issue und WunschListe ist noch lang, aber derzeit habe ich nur wenig Zeit...) ich habe bestimmt vieles umständlich erreicht und es gibt dafür bestimmt bessere und einfachere Wege, aber es erfüllt meinen Zweck.
                                Das meiste habe ich hier aus dem Forum mit der Hilfe vieler freundlicher und hilfsbereiter User erreicht und hier und da für meine Zwecke angepasst."
                                Dann hier die Bilder,
                                die Inhalte der Boxen zeigen den aktuellen Status.
                                Manche Bilder werden via "Screenshot" Funktion aus dem Fully nicht sauber angezeigt, insbesondere wenn Charts enthalten sind. Die habe ich manuell aus dem Browser ausgeschnitten... also nicht wundern wenn da mal ein Rand zu sehen ist.
                                Startseite
                                Licht gruppiert
                                Licht detail
                                Heizung
                                Fenster
                                Klima Übersicht
                                alle Temperaturen
                                alle Humidity
                                Rolladen
                                Harmony aus
                                harmony TV
                                Harmony Kodi
                                Kino Control gesperrt
                                Kino Control frei
                                ich habe bei mir die Harmony Activities abgekoppelt von der Kino Steuerung.
                                Mich hatte genervt, dass ich für jede Aktivity noch eine Aktivity mit "Leinwand" erstellen muss. das waren dann irgendwann mal 10 Aktionen. Ich setze einen Wert auf True und unabhängig welche Harmony Activity läuft, wird der Beamer und Leinwand dazu oder weggeschaltet und der TV aus oder eingeschaltet.
                                Da ich bei FireV und Bluray keine Inhalte bekomme ist dort nur die linke Steuerungsseite aktiv.
                                Batterie
                                Anruferlisten
                                Corona
                                wie gesagt, vieles ist nicht fertig habe noch viele Ideen aber teilweise scheitert es an Zeit und natürlich wissen.
                                benötigt wird auf jedenfalls die @Scrounger Material Design, is fast ganzheitlich damit erstellt. Auch die meisten Icons stammen daher. Die Wetter Icons sind nochmals separat.
                                Scripte:
                                Habe ich jetzt hier nicht dran, da bin ich ein Schlamper ;-) da müssten wir dann schauen was gebraucht wird...
                                Wetter Icons
                                damit das Menü und Navigation funktioniert sind diese DP erforderlich. (Zahl)
                                0_userdata.0.VIS.07.harmony_view.Harmony_Auswahl_Kino_Steuerung
                                0_userdata.0.VIS.07.harmony_view.Harmony_Kino_Steuerung_sperren
                                0_userdata.0.VIS.07.harmony_view._Harmony_zeige_Hauptinhalte
                                VIS 07 Export
                                2020-10-22-Home7.zip
                                viel Spaß damit.
                                Bin für weitere Ideen und Anregungen dankbar und würde mich freuen auch euere Ergebnisse zu sehen. Wenn Fragen sind helfe ich gerne.
                                Das ganze ist "HardCoded" auf mein Huawei Tablet angepasst und sieht dann so in Echt aus :-)
                                der Rahmen aus Holz mit einer Plexi Scheibe in die Wand eingelassen. Gibt hier auch im Forum ein Bericht darüber.
                                EDIT: ICON nachgeliefert
                                aktiver Rolladen
                                EDIT: 31.10.20, Blockly Script für die Steuerung der Harmony Datenpunkte
                                  <block type="comment" id="M0Je-klUDD[]Un~(*]:C" x="51" y="-3">
                                    <field name="COMMENT">schaltet die VIS Anzeige in Abhängigkeit</field>
                                    <next>
                                      <block type="comment" id="{mC(.g~bi01Pqf;e8DL%">
                                        <field name="COMMENT">der Harmony Aktivität</field>
                                        <next>
                                          <block type="on_ext" id="#2J(?l2eSl2/ohPuW:%v">
                                            <value name="OID0">
                                              <shadow type="field_oid" id="O9yJYYt/1b^15[Y4N!8X">
                                                <field name="oid">harmony.0.Elite.activities.currentActivity</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <statement name="STATEMENT">
                                              <block type="controls_if" id="um{2kCUa@B-Z^gYT+HjU">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id="Xt[8Ws.WQ1j=Acm$wFQS">
                                                    <field name="OP">EQ</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="rH@V*I*t4G1Hb4EpxRru">
                                                        <field name="OID">harmony.0.Elite.activities.currentActivity</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="text" id="#_aR*mv`(-,P0],$u?~v">
                                                        <field name="TEXT">Licht</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <statement name="DO0">
                                                  <block type="update" id="!w;{YD4}Q0w5`wdS`p-S">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.VIS.07.harmony_view._Harmony_zeige_Hauptinhalte</field>
                                                    <value name="VALUE">
                                                      <block type="math_number" id="..P4|SvxKZPHX5S(_VD;">
                                                        <field name="NUM">0</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="controls_if" id="-/}Us[+}!X/13N;g^XSr">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_compare" id="[%;{/IMM/S%hNYKjFuW0">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="DWP@AbAg:d+Zsg8CQPA/">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="text" id="`V*hwcMZ:9xZpywK4RW#">
                                                            <field name="TEXT">Fernsehen</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="update" id="+P[T,!7k=rPK*2%bnqy2">
                                                          <block type="math_number" id="tP_SHjv|w!J$XS]Nd)2H">
                                                            <field name="NUM">1</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                      <block type="controls_if" id="0EOmZ6,p)CGsQ2)NjNB,">
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="logic_compare" id="q33g*kv*mycV(x}3FBK$">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="get_value" id="t8L!25vAKzdoM@#4!kYV">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="text" id="/i25Q@48~*DSBe4HKb[1">
        <field name="TEXT">HTPC/_Kodi</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="update" id="h/Ec77.wBGHPlCdAKBlP">
                                                              <block type="math_number" id="DqYzw@oX!/5),r)1DlK:">
        <field name="NUM">2</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                          <block type="controls_if" id="g{GX_M$-6ZNjRG$+OA$G">
                                                            <value name="IF0">
                                                              <block type="logic_compare" id="`LPI{Zs/*gS@8,`PSvu0">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="~-#7yoGJBaW%o.~TD{}a">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="AL(,!ZWx-dpI)4k8Ib=V">
        <field name="TEXT">Fire_TV</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <block type="update" id="@c]1y02us.B`FLT9}6I[">
        <block type="math_number" id="k)Rn?OD!^;@#Bo(aj!-:">
        <field name="NUM">3</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
                                                              <block type="controls_if" id="U6Nf}x+--UbcEznbTj{[">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="K4C=%0BShw_1A$BK`F+I">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="7VoA.0%DerHuty$7(hg=">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="RJ-HK|j/u6jk9{jXS5C3">
        <field name="TEXT">Bluray</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="update" id="hn#w~k)BE|ss3L$HWY1;">
        <block type="math_number" id="z[}c+*Wj5#(!UG@sMkE4">
        <field name="NUM">4</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </xml>
                                EDIT: 05.11.20 - Wettericons für die Tagesvorschau (Darksky Zugang notwendig)
                                wetter-underground_icon.zip
                                F
                                F
                                FlohOn3
                                @dos1973 Holla die Waldfee, ich ziehe meinen Hut wirklich sehr nice gemacht. Gefällt mir sehr gut. Könntest du vielleicht um das ich mir es noch mehr angucken kann, von der Hauptseite Beleuchtung die Java scripte mal zur Verfügung stellen ?
                                Das wäre wirklich sehr lieb.
                                G D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • F FlohOn3
                                  G
                                  G
                                  Grantlhaua
                                  #66
                                  Hallo Zusammen,
                                  ich war auch so frei und hab deine VIS als Grundlage für meine neue genommen, nur hab ich eben auch das Problem mit den Wettersymbolen.
                                  Ich hab passende Icons abgelegt aber wie genau bekomme ich es jetzt hin, dass je nach Wetter das richtige Icon angezeigt wird?
                                  Ganz verstehen tu ich das trotz dieses Treads hier noch nicht.
                                  Danke! :)
                                  • F FlohOn3
                                    D
                                    D
                                    dos1973
                                    #67
                                    @FlohOn3
                                    Du meinst die Kachel x von x Lampen eingeschaltet?
                                    Das ist ein „zähleLichter“ Script aus dem Forum, kann es heute abend bereitstellen.
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • G Grantlhaua
                                      Hallo Zusammen,
                                      Danke! :)
                                      D
                                      D
                                      dos1973
                                      #68
                                      @Grantlhaua
                                      Es gebit den Wetter Adapter für die 3-Tage vorschau.
                                      Es gibt das Darksky Script für die „Jetzt“ Ansicht.
                                      Wie ich gestern erfahren habe, können keine weiteren DarkSky Accounts mehr erstellt werden. Daher kann ich bei der „Jetzt“ Ansicht hier leider nicht mehr weiterhelfen. Du wirst aus dem Wetter Adapter den DP „Current“ nutzen müssen, siehe 2-3 Posts vorher
                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • D dos1973
                                        @Grantlhaua
                                        G
                                        G
                                        Grantlhaua
                                        schrieb am zuletzt editiert von Grantlhaua
                                        #69
                                        @dos1973
                                        Das hab ich schon gelesen. Aber wie krieg ich das mit dem Datenpunkt hin, dass sich das Bild in der VIS ändert? Das krieg ich leider nicht hin :( Der Wetteradapter läuft soweit und ich hab auch Temperatur usw. eingepflegt.
                                        • G Grantlhaua
                                          @dos1973
                                          D
                                          D
                                          dos1973
                                          #70
                                          @Grantlhaua
                                          zeig doch mal was du hast/ nicht geht...
                                          G 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.2k
