  4. mein aktuelles VISv7
    apollon77A
vis
142 Beiträge 30 Kommentatoren 42.7k Aufrufe 55 Beobachtet
  • K Kuddel
    @dos1973 habe mir bei deiner Kodi Visualisierung ein Bisschen was abgeschaut, habe aber leichte Probleme.
    Je nach Film funktioniert die Darstellung des Covers und des Fanrts oder auch eben nicht:
    kodi.0.info.fanart = image://https%3a%2f%2fimage.tmdb.org%2ft%2fp%2foriginal%2fcqa3sa4c4jevgnEJwq3CMF8UfTG.jpg/
    kodi.0.info.thumbnail = image://https%3a%2f%2fimage.tmdb.org%2ft%2fp%2foriginal%2f47oaeDJuu7U7e8eCFzNqfEj5piQ.jpg/
    kodi.0.info.fanart = image://smb%3a%2f%2f192.168.4.10%2fData%2fFilme%2fSpielfilme%2fHD%2fDas%20Boot%20(1981)%2fDas.Boot.BDRip-fanart.jpg/
    kodi.0.info.thumbnail = image://smb%3a%2f%2f192.168.4.10%2fData%2fFilme%2fSpielfilme%2fHD%2fDas%20Boot%20(1981)%2fDas.Boot.BDRip-poster.jpg/
    Wie man anhand der Pfade sieht, versucht Kodi bei "Das Boot" Bilder von meinem NAS anzuzeigen.
    Bei "1917" werden die BIlder direkt aus dem Internet geladen.
    Vllt. habe ich in Kodi etwas falsch eingestellt?
    D
    D
    dos1973
    @Kuddel
    Hast du ein User/ password für den Zugriff auf Kodi eingerichtet? falls ja, nimm das doch testweise mal raus. Ich musste das auch rausnehmen, da das im Fully nicht funktionierte mit der cover Anzeige.
    • D dos1973
      @Kuddel
      K
      K
      Kuddel
      @dos1973 ne ist komplett ohne User und PW.
      Die Anzeige funzt weder aufm Tablet mit dem Fully als auch aufm PC im Webbrowser
      • K Kuddel
        D
        D
        dos1973
        @Kuddel
        aber du benutzt das eigene Kodi widget dafür
        kein anderes widget wo du ggfs. die Adresse "decodierst".
        Es gab hier mal ein script was die Links decodiert
        • D dos1973
          @Kuddel
          K
          K
          Kuddel
          @dos1973
          Cover:
          Thumbnail:
          • K Kuddel
            @dos1973
            Cover:
            Thumbnail:
            D
            D
            dos1973
            @Kuddel
            ok, dass dürfte das lt. Entwickler nicht passieren. Ich hatte dahingehend mal eine Issue bei ihm geöffnet. Ich nehme an, dass in Kodi das Fanart/ Cover gezeigt wird
            ich würde
            a) bei nur wenige Filme, diese nochmals scannen
            b) ein issue öffnen, der Entwickler ist sehr hilfsbereit und antwortet sehr zeitnah.
            • D dos1973
              @Kuddel
              ich würde
              K
              K
              Kuddel
              @dos1973
              Habe schon mehrfach neu gescannt, alle Bilder auf meinem NAS gelöscht und auch die DB neu erstellt.
              Ohen erfolgt.
              Ich erstelle mal ein Issue auf Github
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • D dos1973
                @Lanki1302
                ohje, ob ich da helfen kann.
                Du wirst erst die Grundfunktionalität des Scriptes herstellen müssen.
                Du könntest nochmals den Teil den ich "modifiziert" habe testweise rausnehmen und den Original Teil wieder einkommentieren und schauen ob es dann geht.
                Am besten du postest dein Fehler in dem dazugehörigen Thread.
                Ich selbst habe ja für mich nur die "Optik" etwas angepasst.
                Die eigentliche Logik im Script ist dort entstanden.
                L
                L
                Lanki1302
                schrieb am zuletzt editiert von Lanki1302
                @dos1973
                Also ich musste wegen einem anderen Grund mein Raspberry neu aufsetzen. Danach hat es funktioniert.
                Wie genau hast du das auf der Startseite mit den Zuständen der Fenster hinbekommen?
                Aufzählen lasse ich mir diese bereits durch das Skript von Pittini link text
                Ich hatte gesehen das du in Abhängigkeit der Zählungen verschiedene Widgets anzeigen lässt - also mit der ausblenden-Funktion.
                Hast du das mit einem Blockly-Skript gemacht? Wenn ja, kannst du das hochladen?
                Danke schonmal vorab und Grüße
                Edit: "Danach hat es funktioniert" -> das war auf die Batterieüberwachung von vor ein paar Tagen bezogen....Sry bin noch neu hier :-)
                • Z
                  Z
                  Zuki
                  Einen guten Abend.
                  Ich finde die Visu hier auch wirklich sehr schick und wollte sie als Basis für die eigenen Versuche hernehmen.
                  Nun habe ich die Visu importiert und bin direkt auf das erste Problem gestoßen: Bei der View a_menue, die ja als Start dient, bekomme ich den Fehler "View wurde nicht gefunden".
                  Ich bin noch vis Anfänger und tue mich dementsprechend schwer mit der Fehlersuche ;-)
                  D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Z Zuki
                    Einen guten Abend.
                    D
                    D
                    dos1973
                    @Zuki sagte in mein aktuelles VISv7:
                    ich gehe davon aus, dass der Projekt erfolgreich importiert wurde und du den view auch siehst
                    hast du den Datenpunkte angelegt?
                    0_userdata.0.VIS.07.Menue_Material_Design_vis_home07
                    falls, ja setzt den mal auf "0"
                    • Z Zuki
                      Einen guten Abend.
                      D
                      D
                      dos1973
                      @Zuki
                      brauchst du jetzt noch etwas? oder hat sich das erledigt?
                      Z 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D dos1973
                        @Zuki
                        Z
                        Z
                        Zuki
                        schrieb am zuletzt editiert von Zuki
                        @dos1973
                        Ja das hat sich erledigt. Danke für die schnelle Antwort. Hatte einen Buchstabendreher im Datenpunkt...
                        Allerdings sehe ich gerade das ich das Material Design Widget nicht bei den Adaptern finden kann.
                        • Z Zuki
                          @dos1973
                          D
                          D
                          dos1973
                          schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                          @Zuki
                          das braucht es unbedingt...
                          • D dos1973
                            @Zuki
                            Z
                            Z
                            Zuki
                            @dos1973
                            Ja, das ist mir auch sofort klar geworden ;-)
                            Ich muss nun aber erstmal in Erfahrung bringen warum der Adapter bei mir nicht auftaucht. Auch in der Liste der manuell installierbaren Adaptern von GitHub erscheint er nicht.
                            • K Kuddel
                              @dos1973
                              Ohen erfolgt.
                              H
                              H
                              hofmannha
                              Hallo @Kuddel,
                              würdest Du mir deine neue View Weckzeit zur Verfügung stellen?
                              • I
                                I
                                IOMax
                                schrieb am zuletzt editiert von IOMax
                                Ich habe die Wettericons underground_icon.zip in VIS über den Datei Manager importiert. Mehr habe ich schon nicht geändert, aber die Icons werden im c_container_a_start_linker_Block nicht dargestellt (ich meine damit nicht nur im Editor). Alles andere in dem Block funktioniert (Datum, Temperatur, ...). Muss ich noch etwas speziell berücksichtigen ?
                                da_WoodyD D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • I IOMax
                                  da_WoodyD
                                  da_WoodyD
                                  @IOMax den richtigen pfad vergeben?
                                  • I IOMax
                                    D
                                    D
                                    dos1973
                                    @IOMax
                                    Schaum mal hier. Du brauchst das Darksky Script...
                                    Klick
                                    • D dos1973
                                      @IOMax
                                      Klick
                                      M
                                      M
                                      mameier1234
                                      @dos1973 Bei Dasksky kann man leider keinen neuen Account mehr erstellen...
                                      Grüße,
                                      Martin
                                      • M mameier1234
                                        D
                                        D
                                        dos1973
                                        @mameier1234
                                        echt, das war mir nicht bekannt.
                                        Ich habe Darksky nur im Einsatz weil die auch "NachtSymbole" für die aktuelle Uhrzeit haben.
                                        du könntest alternativ
                                        daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value
                                        für den Tag nehmen
                                        und das für die Nacht nehmen
                                        daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_symbol
                                        du musst dir nur etwas überlegen, welchen Datepunkt du für die Sichtbarkeit der beiden Symbole nutzen kannst, ggfs. ein Blockly welches abhängig von Sonnenuntergang/ Aufgang einen Datenpunkt schreibt (Nacht oder Tag)
                                        hier beide Symbole als Widget
                                        [{"tpl":"tplStatefulImage8","data":{"oid":"daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_symbol","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","count":"22","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src_0":"","src_1":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/32.png","src_2":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/34.png","src_3":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/30.png","src_4":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/26.png","src_5":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/37.png","src_6":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/37.png","src_7":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/39.png","src_8":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/37.png","src_9":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/37.png","src_10":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/40.png","src_11":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/38.png","src_12":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/38.png","src_13":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/38.png","src_14":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/37.png","src_15":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/37.png","src_16":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/39.png","src_17":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/13.png","src_18":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/13.png","src_19":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/13.png","src_20":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/13.png","src_21":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/13.png","src_22":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/13.png"},"style":{"left":"130px","top":"280px","z-index":"4","width":"70px","height":"70px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplStatefulImage8","data":{"oid":"daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","count":"22","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src_0":"","src_1":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/32.png","src_2":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/34.png","src_3":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/30.png","src_4":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/26.png","src_5":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/37.png","src_6":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/37.png","src_7":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/39.png","src_8":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/37.png","src_9":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/37.png","src_10":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/40.png","src_11":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/38.png","src_12":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/38.png","src_13":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/38.png","src_14":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/37.png","src_15":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/37.png","src_16":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/39.png","src_17":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/13.png","src_18":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/13.png","src_19":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/13.png","src_20":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/13.png","src_21":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/13.png","src_22":"/vis.0/Wettericons/google_wetter/13.png"},"style":{"left":"50px","top":"280px","z-index":"4","width":"70px","height":"70px"},"widgetSet":"basic"}]
                                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • D dos1973
                                          @mameier1234
                                          für den Tag nehmen
                                          I
                                          I
                                          IOMax
                                          @dos1973 said in mein aktuelles VISv7:
                                          Danke, ich stehe auf dem Schlauch: wo bekomme ich die Google Wettericons (/vis.0/Wettericons/google_wetter/....png) her ? Ich finde dazu nichts, oder sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht :)
                                          84.1k
