  4. IP Adresse ändern
    1.7k
IP Adresse ändern
ip adresseänderungeinstellungen
5 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    U.Schnorr
    Hallo Leute,
    mein lokales Netzwerk muss neu strukturiert werden, darum muss der ioBroker eine andere IP Adresse erhalten.
    Wie stelle ich das am Besten an?
    Voraussetzungen:
    • Debian 10.6 alle Updates
    • aktuelle ioBroker Installation, keine Updates vorhanden
      Ich möchte gerne Debian, als DHCP-Client laufen lassen und über die Firewall/Router die IP Adresse zuweisen lassen. Alle anderen Netzteilnehmer werden auch so eingestellt.
      Bitte hier nicht die üblichen Empfehlungen, wie "feste IP eintragen..." und "nimm doch die alte IP Adresse....", das geht eben nicht!
      Es muss doch einen Weg geben die IP Adresse einer ioBroker Installation zu ändern!
      Wenn das heißt: neu installieren und Backup einspielen, ok!
      Aber ist das wirklich der einzige Weg?
      Ja, ich habe schon die Suchfunktion genutzt und einige Beiträge gefunden, aber eben die Lösungen nicht nachvollziehen können.
      Vielleicht kann es ja mal jemand (für doofe) erklären, damit ich es auch verstehe.
      Danke an alle die helfen wollen....
      Gruß, Uwe
    Thomas BraunT UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
    • U U.Schnorr
      Hallo Leute,
      Voraussetzungen:
        Gruß, Uwe
      @U-Schnorr
      Wo ist das Problem?
      ioiBroker selber bekommt ja die IP des hosts, läuft da nur auf einem bestimmten Port.
      MIt
      iobroker host this
      kann man das dann auch nochmal forcieren, falls erforderlich.
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • U U.Schnorr
        Hallo Leute,
        Voraussetzungen:
          Gruß, Uwe
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
        @U-Schnorr Ändere die IP Adresse des ioBrokers (im Router) und fertig. Die Web-Oberfläche wird dann wieder unter der neuen IP Adresse verfügbar sein.
        Wenn der ioBroker noch als Empfänger von Daten (z.B. MQTT Server) benutzt wird, müssen natürlich alle Geräte darum herum angepasst werden (neue Adresse konfigurieren).
        Wenn du ein Master-Slave-System hast, müssen die Slaves entsprechend umkonfiguriert werden.
        Aber grundsätzlich sehe ich überhaupt kein Problem, die Adresse zu ändern.
        Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
        ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
          @U-Schnorr
          Wo ist das Problem?
          MIt
          iobroker host this
          U Offline
          U Offline
          U.Schnorr
          @Thomas-Braun
          siehe unten...
          • UncleSamU UncleSam
            U Offline
            U Offline
            U.Schnorr
            @UncleSam
            Dank euch beiden!
            Hatte mich schon gewundert und vermutet, dass die IP bei der Installation irgendwo in den Code des ioBrokers abgelegt würde, denn ich habe nur Problem-Anfragen gefunden, aber keine vernünftige Erklärung.
            Danke.
            Werde das dann als bald umsetzen.
            Grüße, Uwe
