  4. [gelöst]für VIS html Schriftorientation
    2.7k
    4.7k
    4.0k
vis
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    weiß jmd vielleicht, wie man sowas in einem html widget hinbekommt und einem css eintrag- das ist nur ein beispiel - es soll später in einer tabelle genutzt werden
    D
    E
    Z
    E
    M
    B
    E
    R
    habe schon rotate getestet -funktioniert zwar, aber dann kann man den hintergrund der spalte nicht mehr ändern und der tesxt geht auch nicht von uben nach unten
    es gibt zwar ein css property "text-orientation" - dieses wird aber nicht von der vis erkannt, bzw nur in firefox
    jmd eine idee
    CrunkFXC Offline
    CrunkFXC Offline
    CrunkFX
    Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
    @liv-in-sky
    Ich hab dir da mal was gebaut, ich verwende ein kleines Javascript in dem HTML Code welches den Text nach jedem Buchstaben mit einem Zeilenumbruch ausstattet. Um dir das besser zu veranschaulichen, hab ich mal eine kleine Tabelle vorbereitet.
    Die eigentliche Funktion besteht aus:
    CSS Teil:
    yourtext span {
                display: block;
    Skript
    var text = document.getElementsByTagName('yourtext')[0];
    text.innerHTML = '<span>' + text.innerHTML.split('').join('</span><span>') + '</span>';
    Verwendung
    <yourtext>Oktober</yourtext>
    Beispiel:
    <head>
        <style>
            yourtext span {
                display: block;
            #table1 td,
            th {
                border: 1px solid #999;
                padding: 0.5rem;
        </style>
    </head>
    <body>
        <table id="table1" class="blueTable">
            <thead>
                <tr>
                    <th></th>
                    <th>Wetterwerte</th>
                    <th colspan="3">2020</th>
                </tr>
                <tr>
                    <td rowspan="4" style="font-size:26px">
                    </td>
                    <td>Durchschnitt</td>
                    <td>23°C</td>
                    <td>74°F</td>
                    <td>10%</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Minimum</td>
                    <td>18°C</td>
                    <td>68°F</td>
                    <td>2%</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Maximum</td>
                    <td>31°C</td>
                    <td>91°F</td>
                    <td>30%</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Mirfällnixein :)</td>
                    <td>200°C</td>
                    <td>542°F</td>
                    <td>1000%</td>
                </tr>
        </table>
        <script>
        </script>
    </body>
    Ergebnis
    Ich hoffe das hilft dir weiter
    MFG
    CrunkFX
    • CrunkFXC CrunkFX
      @liv-in-sky
      CSS Teil:
      yourtext span {
                  display: block;
      Skript
      Verwendung
      Beispiel:
      <head>
          <style>
              yourtext span {
                  display: block;
              #table1 td,
              th {
                  padding: 0.5rem;
          </style>
      </head>
      <body>
              <thead>
                  <tr>
                      <th></th>
                  </tr>
                  <tr>
                      </td>
                      <td>23°C</td>
                      <td>74°F</td>
                      <td>10%</td>
                  </tr>
                  <tr>
                      <td>Minimum</td>
                      <td>18°C</td>
                      <td>68°F</td>
                      <td>2%</td>
                  </tr>
                  <tr>
                      <td>Maximum</td>
                      <td>31°C</td>
                      <td>91°F</td>
                      <td>30%</td>
                  </tr>
                  <tr>
                      <td>200°C</td>
                      <td>542°F</td>
                      <td>1000%</td>
                  </tr>
          </table>
          <script>
          </script>
      </body>
      Ergebnis
      MFG
      CrunkFX
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @CrunkFX
      klasse idee - danke dir
      habe aber noch ein schönheitsproblem
      damit es gut aussieht, brauche ich schriftart monospace - also Nichtproportionale Schriftart
      habe es etwas anders umgesetzt - liegt es daran
      let choseMonthArr=choseMonth.split('')
      let test=""
      for (let i=0;i<choseMonthArr.length;i++){
          log(choseMonthArr[i])
          test=test+choseMonthArr[i]+`
      hast du da vielleicht eine idee dazu ?
      CrunkFXC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        @CrunkFX
        let test=""
        CrunkFXC Offline
        CrunkFXC Offline
        CrunkFX
        Forum Testing
        @liv-in-sky Da fällt mir was ein:
        <head>
            <style>
                #badlyalignedtext{
                    text-align: center;
                    vertical-align: middle;
            </style>
        </head>
        <body>
                <td id="badlyalignedtext" rowspan="4" style="font-size:26px">
                </td>
        </body>
        Also weise dem <td> die CSS Eigenschaft zu die ich hier Stilvoll badlyalignedtext genannt hab. Das sollte klappen.
          @CrunkFX
          let test=""
          @liv-in-sky sagte in für VIS html Schriftorientation:
          als absoluter Laie würde ich sagen, das muss zentriert werden
          edit: scheint @CrunkFX cschon schneller gesehen zu haben ;-)
          CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
            CrunkFXC Offline
            CrunkFXC Offline
            CrunkFX
            Forum Testing
            @Homoran Du bist auf dem richtigen Weg 😉
            HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
            • CrunkFXC CrunkFX
              @CrunkFX da haben wir uns überschnitten, am Tablet ist alles was langsamer
              • CrunkFXC CrunkFX
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @CrunkFX
                genial - vielen dank
                  @CrunkFX
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  @liv-in-sky Wunderbar, auch ich hab mal wieder was dazu gelernt 😊 🤙
                  • CrunkFXC CrunkFX
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @CrunkFX
                    das ganze script - falls interesse
                    https://forum.iobroker.net/topic/38286/vis-tabelle-für-wlan-wetterstation
                    • liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @Negalein
                      ist im thread upgedatet - aber diesmal musst du deine settings rüberkopieren
                        @Negalein
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        @liv-in-sky sagte in [gelöst]für VIS html Schriftorientation:
                        perfekt
                        Danke dir/euch
                        ° Fixer ---> iob fix
                        • CrunkFXC CrunkFX
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @CrunkFX ich muss aber auch sagen - das mit dem innerhtml ist auch eine coole lösung - schönen abend
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFX
                            Forum Testing
                            @liv-in-sky Das kam mir so in den Sinn😊 . Auch dir nen schönen Abend
