  4. [gelöst] alle 30 s Update?
updatesseltsames verhalten
132 Beiträge 9 Kommentatoren 16.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    @TH16
    In RunLevel 3 brauchst du auch kein xrdp.
    Da ist nämlich kein X da, das remote angeboten werden könnte. Deswegen überflüssig.
    Den vermutlich überflüssigen Krempel dann in
    sudo raspi-config
    ausknipsen.
    Im aktuellen Interface unter Menüpunkt 3 / Interface Options.
    TH16
    @Thomas-Braun
    Danke 🤝
    Aber leider auch ohne Wirkung, das Kreisel kreiselt immer noch. :-(
    Wie schon gesagt, war von Anfang an so.
    Erst im Nachhinein hatte ich RDP installiert, von SD auf SSD umgestellt...
    Gibt es ne Möglichkeit iobroker mit allen Einstellungen, Skripten und sonstigen dazugehörigen Krimskrams zu sichern?
    Um dann das System nochmal sauber aufzuspielen und iobroker wieder zurück zu sichern.
    Hatte mich bisher nie damit beschäftigt, weil ich manuell alle paar Tage (besonders wenn ich was geändert habe) immer einen SSD-Clone gemacht habe. Das hat immer funktioniert und bei einem Totalausfall hätte ich nur die SSD umstecken müssen. (hat auch funktioniert)
    Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      @TH16 Hast du vielleicht einen cron, der alle 30 Sekunden den Info- oder gar den Admin-Adapter neu startet?
      Kreiselt es nur auf der Info-Seite oder auch auf anderen?
      @TH16
      Hier fehlt noch die Antwort glaube ich
      @Homoran sagte in alle 30 s Update?:
      • T TH16
        @Thomas-Braun
        Danke 🤝
        @TH16
        Mit dem Backitup-Adapter.
        Das System hast du als fertiges Image auf den Pi gebügelt oder 'zu Fuß' installiert?
        Mich wundert halt der ganze Mumpitz, der da aktiv ist.
          @TH16
          TH16
          @Thomas-Braun
          Alles manuell
            @TH16
            TH16
            @Homoran
            Kreiselt überall, hab nochmal durchgesehen.
            • T TH16
              @Homoran
              @TH16 sagte in alle 30 s Update?:
              @Homoran
              dann ist da wahrscheinlich wirklich irgendwas beim Umstellen auf die SSD massiv schief gelaufen.
              • T TH16
                @Homoran
                @TH16
                An welchem USB-Port hängt die SSD? Nimm mal einen USB2.
                • liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  könnte das nicht auch am browser selbst liegen ? schon mal einen anderen getestet ?
                  • hast du mal den taskmanager deines clients überprüft ?
                  • hast du mal in htop geschaut, ob irgendein adapter zu viel performance braucht
                  • hast du mal ein paar adapter ausgeschalten, damit du das auschliessen kannst, dass dort etwas falsch läuft (auch mal javascript)
                  wenn du ein "krankes" script oder ein falsches setting in deinem iobroker hast, wird das backup-restore nix bringen - außer viel arbeit
                  • T TH16
                    @Thomas-Braun
                    Danke 🤝
                    @TH16 sagte:
                    Mit SD Card hat es auch schon alle 30 s "gekreiselt" ?
                      @TH16 sagte:
                      TH16
                      @Homoran
                      Ja, damals schon, hat sich bei Umstellung nicht geändert
                      JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T TH16
                        @Homoran
                        JLegJ Offline
                        JLegJ Offline
                        JLeg
                        @TH16 nur ein Schuss ins Blaue, hat mir aber öfters schon zumindest die richtige Richtung gewiesen: ruf' doch mal auf einer deiner kreiselnden Seiten die "Webkonsole" des Browsers auf (Chrome, FF), und wähle dort "Netzwerkanalyse". Dann einmal Ansicht löschen, und Seite neu laden - und schauen, welcher der vielen Requests dort die "eine Sekunde" benötigen.
                          @TH16
                          TH16
                          @Thomas-Braun
                          Son Mist, jetzt hab ich doch glatt den Admin im Broker auch ausgeschaltet und jetzt startet das Teil nicht mehr bzw. komm nicht mehr auf die Seite nach Neustart.
                          • T TH16
                            @Thomas-Braun
                            @TH16
                            iobroker start admin
                              @TH16
                              TH16
                              @Thomas-Braun sagte in alle 30 s Update?:
                              Der Retter in der Not! Darf ich dich adoptieren? :-)
                              • T TH16
                                @TH16
                                Ein 'upvote' unten rechts im Posting reicht schon.
                                  @TH16
                                  TH16
                                  @Thomas-Braun
                                  @liv-in-sky
                                  Habe nun alles ausgeschaltet - außer der Admin, der läuft nun wieder.
                                  Leider keine Änderung.
                                  Thomas BraunT liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • T TH16
                                    @Thomas-Braun
                                    @liv-in-sky
                                    @TH16 Keine Ahnung. Aber der Rechner auf dem das Webfrontend angezeigt wird hat genug Dampf? Nicht das es da an dem Ende klemmt.
                                    • T TH16
                                      @Thomas-Braun
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @TH16
                                      was sagt htop auf der console ?
                                      wenn außer dem admin nix mehr läuft deutet das auf ein anderes problem hin ? schätze ich
                                      ist der iobroker im lan oder wlan ?
                                      • T TH16
                                        @Thomas-Braun
                                        @liv-in-sky
                                        @TH16
                                        iobroker list instances
                                          @TH16
                                          TH16
                                          @Thomas-Braun
                                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                                          + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.alexa2.0                : alexa2                - disabled
                                            system.adapter.cloud.0                 : cloud                 - disabled
                                            system.adapter.discovery.0             : discovery             - disabled
                                            system.adapter.email.0                 : email                 - disabled
                                            system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             - disabled
                                            system.adapter.info.0                  : info                  - disabled
                                            system.adapter.iot.0                   : iot                   - disabled
                                            system.adapter.javascript.0            : javascript            - disabled
                                            system.adapter.mobile.0                : mobile                - disabled
                                            system.adapter.mqtt-client.0           : mqtt-client           - disabled, port: 1884
                                            system.adapter.mqtt-client.1           : mqtt-client           - disabled, port: 1887
                                            system.adapter.mqtt.0                  : mqtt                  - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.mqtt.1                  : mqtt                  - disabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.node-red.0              : node-red              - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.ping.0                  : ping                  - disabled
                                            system.adapter.shelly.0                : shelly                - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.sonoff.0                : sonoff                - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.sonoff.1                : sonoff                - disabled, port: 1890, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.telegram.0              : telegram              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.tr-064.0                : tr-064                - disabled
                                            system.adapter.tuya.0                  : tuya                  - disabled
                                            system.adapter.vis.0                   : vis                   - disabled
                                            system.adapter.web.0                   : web                   - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + instance is alive
