  4. [gelöst] alle 30 s Update?
updatesseltsames verhalten
132 Beiträge 9 Kommentatoren 16.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • T TH16
    @Homoran
    Ich hab nur einen Cron drin, der steuert meinen Garagenentfeuchter alle 2 Tage.
    Der fragt den Zustand des Rolltores ab, wenn zu, schaltet er durch.
    Da der Entfeuchter ein internes Hygrometer hat, springt er sowieso nur an wenn die Feuchtigkeit zu hoch ist.
    Der Schaltet dann aus wenn wieder normal, oder wenn Behälter voll, oder zur Sicherheit spätestens nach 4 Stunden.
    Hier das Blockly:
    @TH16 sagte in alle 30 s Update?:
    Ich meinte bei den Instanzen!
      TH16
      @Homoran
      Nein
      • T TH16
        @Homoran
        Nein
        @TH16 Sicher?
        Mach mal einen Screenshot der ganzen Seite im Expertenmodus
          @TH16 Sicher?
          TH16
          @Homoran
          haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • T TH16
            @Homoran
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @TH16
            Den Telegram Cronjob kannste schon rauslöschen. Der ist Quark aber leider immer wieder beim Update mit drin.
            Nur so nebenbei. Wird aber nichts mit deinem Problem zu tun haben, ist halt nen "Schönheitsfehler".
            • T TH16
              @Homoran
              @TH16
              Gib uns mal die Ausgabe von
              dmesg
                @TH16
                dmesg
                TH16
                @Thomas-Braun
                pi@raspberrypi:~ $ dmesg
                [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
                [    0.000000] Linux version 5.4.72-v7l+ (dom@buildbot) (gcc version 9.3.0 (Ubun                                                   tu 9.3.0-17ubuntu1~20.04)) #1356 SMP Thu Oct 22 13:57:51 BST 2020
                [    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd083] revision 3 (ARMv7), cr=30c5383d
                [    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
                [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache
                [    0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                [    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
                [    0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000002ac00000, s                                                   ize 64 MiB
                [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id share                                                   d-dma-pool
                [    0.000000] On node 0 totalpages: 1012480
                [    0.000000]   DMA zone: 2304 pages used for memmap
                [    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
                [    0.000000]   DMA zone: 196608 pages, LIFO batch:63
                [    0.000000]   HighMem zone: 815872 pages, LIFO batch:63
                [    0.000000] percpu: Embedded 20 pages/cpu s49804 r8192 d23924 u81920
                [    0.000000] pcpu-alloc: s49804 r8192 d23924 u81920 alloc=20*4096
                [    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
                [    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 1010176
                [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835                                                   .enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_headphones=1                                                    bcm2708_fb.fbwidth=0 bcm2708_fb.fbheight=0 bcm2708_fb.fbswap=1 smsc95xx.macaddr=                                                   DC:A6:32:A6:5A:0F vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console                                                   =tty1 root=PARTUUID=6bbd3b50-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=ye                                                   s rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes,                                                    linear)
                [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, li                                                   near)
                [    0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
                [    0.000000] software IO TLB: mapped [mem 0x23cc0000-0x27cc0000] (64MB)
                [    0.000000] Memory: 3851564K/4049920K available (10240K kernel code, 745K rwd                                                   ata, 2836K rodata, 2048K init, 856K bss, 132820K reserved, 65536K cma-reserved,                                                    3263488K highmem)
                [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
                [    0.000000] ftrace: allocating 31086 entries in 61 pages
                [    0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
                [    0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jif                                                   fies.
                [    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
                [    0.000000] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
                [    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x338/0x520 wit                                                   h crng_init=0
                [    0.000007] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 2                                                   147483647500ns
                [    0.000023] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_                                                   idle_ns: 1911260446275 ns
                [    0.000097] bcm2835: system timer (irq = 17)
                [    0.000742] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
                [    0.000757] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles:                                                    0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
                [    0.000773] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 43980                                                   46511102ns
                [    0.000786] Switching to timer-based delay loop, resolution 18ns
                [    0.001014] Console: colour dummy device 80x30
                [    0.001047] printk: console [tty1] enabled
                [    0.001099] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer fr                                                   equency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=540000)
                [    0.001120] pid_max: default: 32768 minimum: 301
                [    0.001268] LSM: Security Framework initializing
                [    0.001455] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linea                                                   r)
                [    0.001477] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes,                                                    linear)
                [    0.002705] Disabling memory control group subsystem
                [    0.002824] CPU: Testing write buffer coherency: ok
                [    0.003317] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
                [    0.004212] Setting up static identity map for 0x200000 - 0x20003c
                [    0.004418] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
                [    0.005077] smp: Bringing up secondary CPUs ...
                [    0.006218] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
                [    0.007503] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
                [    0.008726] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
                [    0.008880] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
                [    0.008897] SMP: Total of 4 processors activated (432.00 BogoMIPS).
                [    0.008909] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
                [    0.008921] CPU: Virtualization extensions available.
                [    0.009717] devtmpfs: initialized
                [    0.023343] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 8                                                    rev 0
                [    0.023600] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, ma                                                   x_idle_ns: 19112604462750000 ns
                [    0.023627] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                [    0.025576] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
                [    0.026548] NET: Registered protocol family 16
                [    0.030310] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
                [    0.030950] audit: initializing netlink subsys (disabled)
                [    0.031205] audit: type=2000 audit(0.030:1): state=initialized audit_enabled=                                                   0 res=1
                [    0.032350] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint                                                    registers.
                [    0.032364] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
                [    0.032683] Serial: AMBA PL011 UART driver
                [    0.036333] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
                [    0.060803] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2020                                                   -10-22 13:59, variant start
                [    0.070819] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 74e754ff8947c                                                   58d2773253f77f6f68a303188f8
                [    0.124944] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
                [    0.129935] vgaarb: loaded
                [    0.130388] SCSI subsystem initialized
                [    0.130603] usbcore: registered new interface driver usbfs
                [    0.130672] usbcore: registered new interface driver hub
                [    0.130789] usbcore: registered new device driver usb
                [    0.131162] usb_phy_generic phy: phy supply vcc not found, using dummy regula                                                   tor
                [    0.133000] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
                [    0.839610] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
                [    0.839708] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
                [    0.839882] FS-Cache: Loaded
                [    0.840069] CacheFiles: Loaded
                [    0.850317] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
                [    0.850675] NET: Registered protocol family 2
                [    0.851390] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144                                                    bytes, linear)
                [    0.851421] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes,                                                    linear)
                [    0.851478] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                [    0.851542] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
                [    0.851681] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
                [    0.851713] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
                [    0.851972] NET: Registered protocol family 1
                [    0.852677] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
                [    0.852690] RPC: Registered udp transport module.
                [    0.852703] RPC: Registered tcp transport module.
                [    0.852716] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
                [    0.852736] PCI: CLS 0 bytes, default 64
                [    0.854854] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a15 PMU driver, 7 counte                                                   rs available
                [    0.857008] Initialise system trusted keyrings
                [    0.857246] workingset: timestamp_bits=14 max_order=20 bucket_order=6
                [    0.867963] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
                [    0.868684] NFS: Registering the id_resolver key type
                [    0.868715] Key type id_resolver registered
                [    0.868729] Key type id_legacy registered
                [    0.868752] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
                [    0.869861] Key type asymmetric registered
                [    0.869875] Asymmetric key parser 'x509' registered
                [    0.870068] bounce: pool size: 64 pages
                [    0.870113] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 2                                                   49)
                [    0.870334] io scheduler mq-deadline registered
                [    0.870347] io scheduler kyber registered
                [    0.874250] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
                [    0.874273] brcm-pcie fd500000.pcie:   No bus range found for /scb/pcie@7d500                                                   000, using [bus 00-ff]
                [    0.874345] brcm-pcie fd500000.pcie:      MEM 0x0600000000..0x0603ffffff -> 0                                                   x00f8000000
                [    0.874417] brcm-pcie fd500000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0x00bfffffff -> 0                                                   x0000000000
                [    0.935122] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5 GT/s x1 (SSC)
                [    0.935440] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
                [    0.935458] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
                [    0.935478] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x603ffffff]                                                    (bus address [0xf8000000-0xfbffffff])
                [    0.935537] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
                [    0.935803] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
                [    0.939085] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
                [    0.939314] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
                [    0.939462] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
                [    0.939894] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3cold
                [    0.943214] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
                [    0.943273] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
                [    0.943295] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64                                                   bit]
                [    0.943377] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
                [    0.943401] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
                [    0.943710] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
                [    0.943963] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 54
                [    0.944363] pcieport 0000:00:00.0: AER: enabled with IRQ 54
                [    0.944701] pci 0000:01:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
                [    0.945362] bcm2708_fb soc:fb: Unable to determine number of FBs. Disabling d                                                   river.
                [    0.945407] bcm2708_fb: probe of soc:fb failed with error -2
                [    0.949336] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing enabled
                [    0.952341] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
                [    0.952671] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3eb00000 mem_size:0x3ff00                                                   000(1023 MiB)
                [    0.953354] vc-sm: Videocore shared memory driver
                [    0.953920] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe2                                                   00000
                [    0.965857] brd: module loaded
                [    0.977989] loop: module loaded
                [    0.979370] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
                [    0.981312] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
                [    0.981926] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet clock
                [    0.981945] bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
                [    0.981968] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet-wol clock
                [    0.981989] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet-eee clock
                [    0.982017] bcmgenet: Skipping UMAC reset
                [    0.993042] libphy: bcmgenet MII bus: probed
                [    1.083112] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus
                [    1.084120] usbcore: registered new interface driver r8152
                [    1.084183] usbcore: registered new interface driver lan78xx
                [    1.084253] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
                [    1.084678] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
                [    1.084712] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus numbe                                                   r 1
                [    1.087261] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 qu                                                   irks 0x0000001000000890
                [    1.088555] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bc                                                   dDevice= 5.04
                [    1.088573] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=                                                   1
                [    1.088589] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
                [    1.088605] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.4.72-v7l+ xhci-hcd
                [    1.088620] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
                [    1.089235] hub 1-0:1.0: USB hub found
                [    1.089331] hub 1-0:1.0: 1 port detected
                [    1.089900] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
                [    1.089925] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus numbe                                                   r 2
                [    1.089949] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
                [    1.090477] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bc                                                   dDevice= 5.04
                [    1.090494] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=                                                   1
                [    1.090510] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
                [    1.090525] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.4.72-v7l+ xhci-hcd
                [    1.090540] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
                [    1.091119] hub 2-0:1.0: USB hub found
                [    1.091189] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
                [    1.092638] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
                [    1.092931] dwc_otg: FIQ enabled
                [    1.092943] dwc_otg: NAK holdoff enabled
                [    1.092956] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
                [    1.092971] Module dwc_common_port init
                [    1.093462] usbcore: registered new interface driver uas
                [    1.093578] usbcore: registered new interface driver usb-storage
                [    1.093786] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
                [    1.095633] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
                [    1.099021] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
                [    1.099034] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
                [    1.099649] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
                [    1.100222] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
                [    1.104002] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
                [    1.104307] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
                [    1.104490] usbcore: registered new interface driver usbhid
                [    1.104502] usbhid: USB HID core driver
                [    1.105489] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = (ptrval)
                [    1.107042] [vc_sm_connected_init]: start
                [    1.114766] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
                [    1.116986] Initializing XFRM netlink socket
                [    1.117024] NET: Registered protocol family 17
                [    1.117123] Key type dns_resolver registered
                [    1.117580] Registering SWP/SWPB emulation handler
                [    1.117884] registered taskstats version 1
                [    1.117902] Loading compiled-in X.509 certificates
                [    1.118451] Key type ._fscrypt registered
                [    1.118464] Key type .fscrypt registered
                [    1.129004] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled
                [    1.129088] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 29, base_baud                                                    = 0) is a PL011 rev2
                [    1.135685] fe215040.serial: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 30, base_baud = 6250000                                                   0) is a 16550
                [    1.136438] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains drive                                                   r
                [    1.137410] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
                [    1.137426] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated
                [    1.188008] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
                [    1.189666] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                [    1.191325] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                [    1.194379] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
                [    1.196049] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                [    1.203392] mmc0: SDHCI controller on fe340000.emmc2 [fe340000.emmc2] using A                                                   DMA
                [    1.206454] of_cfs_init
                [    1.206578] of_cfs_init: OK
                [    1.207404] Waiting for root device PARTUUID=6bbd3b50-02...
                [    1.241161] random: fast init done
                [    1.265027] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
                [    1.453457] usb 2-1: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 using xhci_hcd
                [    1.484564] usb 2-1: New USB device found, idVendor=174c, idProduct=55aa, bcd                                                   Device= 1.00
                [    1.484582] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=2, Product=3, SerialNumber=1
                [    1.484598] usb 2-1: Product: Ugreen Storage Device
                [    1.484614] usb 2-1: Manufacturer: Ugreen
                [    1.484629] usb 2-1: SerialNumber: 0220032589FD
                [    1.507515] scsi host0: uas
                [    1.509005] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     CT120BX5 00SSD1           0    PQ                                                   : 0 ANSI: 6
                [    1.510974] sd 0:0:0:0: [sda] 234441648 512-byte logical blocks: (120 GB/112                                                    GiB)
                [    1.511142] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
                [    1.511161] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 43 00 00 00
                [    1.511471] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, does                                                   n't support DPO or FUA
                [    1.512093] sd 0:0:0:0: [sda] Optimal transfer size 33553920 bytes
                [    1.514755]  sda: sda1 sda2
                [    1.517592] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
                [    1.559442] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts:                                                    (null)
                [    1.559517] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                [    1.560223] devtmpfs: mounted
                [    1.568884] Freeing unused kernel memory: 2048K
                [    1.593310] Run /sbin/init as init process
                [    1.633068] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
                [    1.771083] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
                [    1.815550] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcd                                                   Device= 4.21
                [    1.815569] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
                [    1.815585] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
                [    1.817356] hub 1-1:1.0: USB hub found
                [    1.817657] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
                [    1.823892] NET: Registered protocol family 10
                [    1.825188] Segment Routing with IPv6
                [    1.845846] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SEL                                                   INUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +                                                   XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybr                                                   id)
                [    1.846608] systemd[1]: Detected architecture arm.
                [    1.894378] systemd[1]: Set hostname to <raspberrypi>.
                [    1.964055] usb 2-2: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 3 using xhci_hcd
                [    1.994491] usb 2-2: New USB device found, idVendor=174c, idProduct=55aa, bcd                                                   Device= 1.00
                [    1.994510] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=2, Product=3, SerialNumber=1
                [    1.994527] usb 2-2: Product: Ugreen Storage Device
                [    1.994543] usb 2-2: Manufacturer: Ugreen
                [    1.994559] usb 2-2: SerialNumber: 022003250147
                [    1.998311] usb-storage 2-2:1.0: USB Mass Storage device detected
                [    2.004551] usb-storage 2-2:1.0: Quirks match for vid 174c pid 55aa: 400000
                [    2.013278] scsi host1: usb-storage 2-2:1.0
                [    2.321544] systemd[1]: /lib/systemd/system/xrdp.service:8: PIDFile= referenc                                                   es path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/xrdp/xrdp.pid → /run                                                   /xrdp/xrdp.pid; please update the unit file accordingly.
                [    2.323033] systemd[1]: /lib/systemd/system/xrdp-sesman.service:9: PIDFile= r                                                   eferences path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/xrdp/xrdp-ses                                                   man.pid → /run/xrdp/xrdp-sesman.pid; please update the unit file accordingly.
                [    2.499658] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                [    2.513340] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                [    2.516652] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
                [    2.516910] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                [    2.519699] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
                [    2.520427] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
                [    2.521201] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
                [    2.526821] systemd[1]: Mounting RPC Pipe File System...
                [    2.680088] i2c /dev entries driver
                [    3.040833] scsi 1:0:0:0: Direct-Access     ASMT     2115             0    PQ                                                   : 0 ANSI: 6
                [    3.116238] sd 1:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
                [    3.169949] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                [    3.256313] systemd-journald[116]: Received request to flush runtime journal                                                    from PID 1
                [    3.729833] Driver for 1-wire Dallas network protocol.
                [    3.740192] gpio-4 (onewire@0): enforced open drain please flag it properly i                                                   n DT/ACPI DSDT/board file
                [    3.743591] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
                [    3.743884] sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
                [    3.890208] mc: Linux media interface: v0.10
                [    3.903209] rpivid-mem feb00000.hevc-decoder: rpivid-hevcmem initialised: Reg                                                   isters at 0xfeb00000 length 0x00010000
                [    3.915171] rpivid-mem feb10000.rpivid-local-intc: rpivid-intcmem initialised                                                   : Registers at 0xfeb10000 length 0x00001000
                [    3.919209] rpivid-mem feb20000.h264-decoder: rpivid-h264mem initialised: Reg                                                   isters at 0xfeb20000 length 0x00010000
                [    3.919773] rpivid-mem feb30000.vp9-decoder: rpivid-vp9mem initialised: Regis                                                   ters at 0xfeb30000 length 0x00010000
                [    3.940819] videodev: Linux video capture interface: v2.00
                [    3.975756] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is u                                                   nknown, you have been warned.
                [    3.978385] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
                [    3.978407] [vc_sm_connected_init]: start
                [    3.985451] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
                [    4.064896] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the qua                                                   lity is unknown, you have been warned.
                [    4.068305] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the qua                                                   lity is unknown, you have been warned.
                [    4.080133] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is                                                    unknown, you have been warned.
                [    4.120003] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality i                                                   s unknown, you have been warned.
                [    4.126521] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev                                                   /video13
                [    4.126594] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality                                                    is unknown, you have been warned.
                [    4.127358] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /de                                                   v/video14
                [    4.128044] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /de                                                   v/video15
                [    4.129232] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/                                                   video16
                [    4.129258] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media contro                                                   ller
                [    4.129280] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media contr                                                   oller
                [    4.129301] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media contr                                                   oller
                [    4.129320] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media contr                                                   oller
                [    4.129521] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
                [    4.138341] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is                                                    unknown, you have been warned.
                [    4.155048] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels
                [    4.212654] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
                [    4.212702] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
                [    4.225184] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
                [    4.225239] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
                [    4.242851] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory d                                                   atabase
                [    4.251447] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
                [    4.251489] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
                [    4.355231] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
                [    4.393697] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
                [    4.406786] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio f                                                   or chip BCM4345/6
                [    4.407196] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
                [    4.415492] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43455                                                   -sdio.raspberrypi,4-model-b.txt failed with error -2
                [    4.648631] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio f                                                   or chip BCM4345/6
                [    4.662650] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Mar 23                                                    2020 02:19:54 version 7.45.206 (r725000 CY) FWID 01-88ee44ea
                [    6.528067] w1_master_driver w1_bus_master1: w1_search: max_slave_count 64 re                                                   ached, will continue next search.
                [    6.909093] random: crng init done
                [    6.909106] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
                [    7.053539] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
                [    7.115718] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
                [    7.283722] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:1                                                   02396k SSFS
                [    7.367893] brcmfmac: brcmf_cfg80211_set_power_mgmt: power save enabled
                [    7.574164] bcmgenet: Skipping UMAC reset
                [    7.575730] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGM                                                   II
                [    7.575926] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
                [   11.753116] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow c                                                   ontrol off
                [   11.753141] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
                [   13.743923] Bluetooth: Core ver 2.22
                [   13.743985] NET: Registered protocol family 31
                [   13.743991] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                [   13.744139] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                [   13.744148] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                [   13.744163] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                [   13.748133] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
                [   13.748143] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
                [   13.748199] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
                [   13.750077] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
                [   13.760327] ICMPv6: process `dhcpcd' is using deprecated sysctl (syscall) net                                                   .ipv6.neigh.eth0.retrans_time - use net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time_ms instead
                [   13.938108] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                [   13.938117] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                [   13.938131] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                [   13.991958] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
                [   13.991973] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
                [   13.991991] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
                [   57.677480] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.8000                                                   00000000 crc 8c
                [   57.684015] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.800000000000.8c                                                    is not registered.
                [  121.307815] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.4000                                                   00000000 crc 46
                [  121.313202] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.400000000000.46                                                    is not registered.
                [  172.048787] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.c000                                                   00000000 crc ca
                [  172.057395] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.c00000000000.ca                                                    is not registered.
                [  248.479460] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.2000                                                   00000000 crc 23
                [  248.488497] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.200000000000.23                                                    is not registered.
                [  312.090403] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.a000                                                   00000000 crc af
                [  312.097733] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.a00000000000.af                                                    is not registered.
                [  350.001011] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.6000                                                   00000000 crc 65
                [  350.006890] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.600000000000.65                                                    is not registered.
                [  390.501657] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.e000                                                   00000000 crc e9
                [  390.509953] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.e00000000000.e9                                                    is not registered.
                [  453.482015] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.1000                                                   00000000 crc 9d
                [  453.487510] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.100000000000.9d                                                    is not registered.
                [  492.602392] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.9000                                                   00000000 crc 11
                [  492.608706] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.900000000000.11                                                    is not registered.
                [  567.843598] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.5000                                                   00000000 crc db
                [  567.852452] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.500000000000.db                                                    is not registered.
                [  619.804292] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.d000                                                   00000000 crc 57
                [  619.812827] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.d00000000000.57                                                    is not registered.
                [  646.274613] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.3000                                                   00000000 crc be
                [  646.283497] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.300000000000.be                                                    is not registered.
                [  695.645258] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.b000                                                   00000000 crc 32
                [  695.654786] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.b00000000000.32                                                    is not registered.
                [  734.937211] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.7000                                                   00000000 crc f8
                [  734.942696] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.700000000000.f8                                                    is not registered.
                [  786.886278] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.f000                                                   00000000 crc 74
                [  786.894855] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.f00000000000.74                                                    is not registered.
                [  849.366886] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.0800                                                   00000000 crc c2
                [  849.375832] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.080000000000.c2                                                    is not registered.
                [  902.636963] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.8800                                                   00000000 crc 4e
                [  902.644726] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.880000000000.4e                                                    is not registered.
                [  940.457365] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.4800                                                   00000000 crc 84
                [  940.465937] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.480000000000.84                                                    is not registered.
                [  991.128786] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.c800                                                   00000000 crc 08
                [  991.134317] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.c80000000000.08                                                    is not registered.
                [ 1067.818870] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.2800                                                   00000000 crc e1
                [ 1067.827509] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.280000000000.e1                                                    is not registered.
                [ 1131.332160] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.a800                                                   00000000 crc 6d
                [ 1131.337673] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.a80000000000.6d                                                    is not registered.
                [ 1194.851362] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.6800                                                   00000000 crc a7
                [ 1194.861315] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.680000000000.a7                                                    is not registered.
                [ 1235.271908] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.e800                                                   00000000 crc 2b
                [ 1235.280960] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.e80000000000.2b                                                    is not registered.
                [ 1298.412348] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.1800                                                   00000000 crc 5f
                [ 1298.417765] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.180000000000.5f                                                    is not registered.
                [ 1337.613071] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.9800                                                   00000000 crc d3
                [ 1337.620926] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.980000000000.d3                                                    is not registered.
                [ 1386.933722] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.5800                                                   00000000 crc 19
                [ 1386.941488] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.580000000000.19                                                    is not registered.
                • T TH16
                  @Thomas-Braun
                  xrdp
                  xrdp-sesman
                  Überflüssig. Ausschalten.
                  i2c
                  Brauchst du das? Ansonsten ausschalten.
                  Gleiches. Brauchst du das? Wenn nicht ausschalten.
                  Einfach mal in raspi-config alles auf Verdacht aktiviert?
                    xrdp
                    xrdp-sesman
                    i2c
                    TH16
                    @Thomas-Braun sagte in alle 30 s Update?:
                    xrdp
                    xrdp-sesman
                    Hab ich extra installiert, damit ein Newbie wie ich in Raspi & Co wenigstens ein klein bisschen "vertrauten" Einblick hat.
                    (Muss also bleiben!) ;-)
                    i2c
                    Keine Ahnung was die beiden Sachen sind. Hab ich nicht installiert und auch nicht bewusst aktiviert.
                    Wie kann ich die "ausschalten"?
                    Nicht ganz, siehe oben. ;-)
                    • T TH16
                      xrdp
                      xrdp-sesman
                      i2c
                      @TH16
                      In RunLevel 3 brauchst du auch kein xrdp.
                      Da ist nämlich kein X da, das remote angeboten werden könnte. Deswegen überflüssig.
                      Den vermutlich überflüssigen Krempel dann in
                      sudo raspi-config
                      ausknipsen.
                      Im aktuellen Interface unter Menüpunkt 3 / Interface Options.
                        @TH16
                        sudo raspi-config
                        ausknipsen.
                        TH16
                        @Thomas-Braun
                        Danke 🤝
                        Aber leider auch ohne Wirkung, das Kreisel kreiselt immer noch. :-(
                        Wie schon gesagt, war von Anfang an so.
                        Erst im Nachhinein hatte ich RDP installiert, von SD auf SSD umgestellt...
                        Gibt es ne Möglichkeit iobroker mit allen Einstellungen, Skripten und sonstigen dazugehörigen Krimskrams zu sichern?
                        Um dann das System nochmal sauber aufzuspielen und iobroker wieder zurück zu sichern.
                        Hatte mich bisher nie damit beschäftigt, weil ich manuell alle paar Tage (besonders wenn ich was geändert habe) immer einen SSD-Clone gemacht habe. Das hat immer funktioniert und bei einem Totalausfall hätte ich nur die SSD umstecken müssen. (hat auch funktioniert)
                        Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                          @TH16 Hast du vielleicht einen cron, der alle 30 Sekunden den Info- oder gar den Admin-Adapter neu startet?
                          Kreiselt es nur auf der Info-Seite oder auch auf anderen?
                          @TH16
                          Hier fehlt noch die Antwort glaube ich
                          @Homoran sagte in alle 30 s Update?:
                          • T TH16
                            @Thomas-Braun
                            Danke 🤝
                            @TH16
                            Mit dem Backitup-Adapter.
                            Das System hast du als fertiges Image auf den Pi gebügelt oder 'zu Fuß' installiert?
                            Mich wundert halt der ganze Mumpitz, der da aktiv ist.
                              @TH16
                              TH16
                              @Thomas-Braun
                              Alles manuell
                                @TH16
                                TH16
                                @Homoran
                                Kreiselt überall, hab nochmal durchgesehen.
                                • T TH16
                                  @Homoran
                                  @Homoran
                                  dann ist da wahrscheinlich wirklich irgendwas beim Umstellen auf die SSD massiv schief gelaufen.
                                  • T TH16
                                    @Homoran
                                    @TH16
                                    An welchem USB-Port hängt die SSD? Nimm mal einen USB2.
                                    • liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      könnte das nicht auch am browser selbst liegen ? schon mal einen anderen getestet ?
                                      • hast du mal den taskmanager deines clients überprüft ?
                                      • hast du mal in htop geschaut, ob irgendein adapter zu viel performance braucht
                                      • hast du mal ein paar adapter ausgeschalten, damit du das auschliessen kannst, dass dort etwas falsch läuft (auch mal javascript)
                                      wenn du ein "krankes" script oder ein falsches setting in deinem iobroker hast, wird das backup-restore nix bringen - außer viel arbeit
                                      • T TH16
                                        @Thomas-Braun
                                        Danke 🤝
                                        @TH16 sagte:
                                        Mit SD Card hat es auch schon alle 30 s "gekreiselt" ?
                                          @TH16 sagte:
                                          TH16
                                          @Homoran
                                          Ja, damals schon, hat sich bei Umstellung nicht geändert
                                          JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
