  4. [gelöst] alle 30 s Update?
updatesseltsames verhalten
132 Beiträge 9 Kommentatoren 16.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    @TH16
    Jetzt mal Butter bei die Fische...
    who -r
    free -h
    sudo apt update
    Und ich würde auch die empfohlene Node12 installieren.
    TH16
    @Thomas-Braun
    Hab ich ausgeführt, keine Änderung.
    Wie macht man ein Downgrade der Node-Version? Hab ich noch nie gemacht.
    • T TH16
      @Thomas-Braun
      @TH16
      Du solltest die Ausgaben der drei Befehle hier bekannt geben.
      Bestimmte Versionen von node kann man nach dieser Anleitung installieren:
      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
        @TH16
        TH16
        @Thomas-Braun
        Sorry :-)
        permitted by applicable law.
        Last login: Tue Nov  3 11:38:30 2020
        pi@raspberrypi:~ $ who -r
                 Runlevel 5   2020-11-03 11:38
        pi@raspberrypi:~ $ free -h
        Mem:          3,7Gi       1,0Gi       2,5Gi       8,0Mi       267Mi       2,9Gi
        Swap:          99Mi          0B        99Mi
        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
        Abh▒ngigkeitsbaum wird aufgebaut.
        Alle Pakete sind aktuell.
        MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
        • T TH16
          @Thomas-Braun
          Sorry :-)
          Swap:          99Mi          0B        99Mi
          @TH16 sagte in alle 30 s Update?:
          Konsolen-Text bitte in CodeTags </> einbetten.
          Server, insbesondere so schwachbrüstige wie ein Pi, betreibt man ohne graphische Oberfläche.
          Stell das auf Runlevel 3 um.
          sudo raspi-config
          Menüpunkte
          1 - S5 - B1
          Dann reboot, wenn die Kiste das nicht ohnehin von alleine dann tut.
          • T TH16
            @Thomas-Braun
            Sorry :-)
            Swap:          99Mi          0B        99Mi
            node 14 ist noch nicht offiziell für ioBroker freigegeben. Es kann bei einzelnen Adapter noch zu Problemen kommen
              sudo raspi-config
              Menüpunkte
              1 - S5 - B1
              TH16
              @Thomas-Braun
              Alles umgesetzt was was du mir geraten hast, leider keine Besserung. Es "kreiselt" immer noch alle 30 s. 😕
                       Runlevel 3   2020-11-03 13:39
              Mem:          3,7Gi        49Mi       3,3Gi       8,0Mi       394Mi       3,6Gi
              Swap:          99Mi          0B        99Mi
              OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
              • T TH16
                ich hatte es bisher als "normal" erachtet, dass iobroker alle 30 Sekunden ein "Update" macht (oder was auch immer das sein mag).
                Es kommt dabei immer zu einem Festplattenzugriff für ca. 1 s (habe eine SSD dran).
                Und außerdem dreht sich immer so ein "Aktualisierungskreisel" siehe hier:
                In dieser 1 Sekunde ist quasi das System nicht ansprechbar, aber Tastatureingaben die man in dieser 1 Sekunde macht werden danach normal ausgeführt.
                Mich hatte es bisher nur gewundert, dass auf allen Videos, die ich zum Thema iobroker gesehen habe, dieser Effekt nicht zu sehen war.
                Da dies bei mir seit meiner Installation schon so war, hatte ich mir bisher keine Gedanken darüber gemacht und es für unwichtig gehalten. Doch nun kommen mir ernsthaft Zweifel daran.
                Ist das normal?
                @TH16 sagte:
                habe eine SSD dran
                An welchem USB-Port ?
                  @TH16 sagte:
                  habe eine SSD dran
                  TH16
                  schrieb am zuletzt editiert von TH16
                  Am unteren.
                  Hatte aber auch schon mal umgesteckt - immer dasselbe...
                  • T TH16
                    Am unteren.
                    @TH16 sagte:
                    Am unteren.
                    USB 3 oder USB 2 ?
                      @TH16 sagte:
                      Am unteren.
                      USB 3 oder USB 2 ?
                      TH16
                      USB 3
                      • T TH16
                        USB 3
                        @TH16 sagte:
                        USB 3
                        Dann versuche mal USB 2. SSD an USB 3 des RPi 4 sollen manchmal enorme Störungen verursachen.
                          @TH16 sagte:
                          USB 3
                          TH16
                          Nein, hat leider auch nichts gebracht. :-(
                          • T TH16
                            @TH16 Hast du vielleicht einen cron, der alle 30 Sekunden den Info- oder gar den Admin-Adapter neu startet?
                            Kreiselt es nur auf der Info-Seite oder auch auf anderen?
                            T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              TH16
                              @Homoran
                              Ich hab nur einen Cron drin, der steuert meinen Garagenentfeuchter alle 2 Tage.
                              Der fragt den Zustand des Rolltores ab, wenn zu, schaltet er durch.
                              Da der Entfeuchter ein internes Hygrometer hat, springt er sowieso nur an wenn die Feuchtigkeit zu hoch ist.
                              Der Schaltet dann aus wenn wieder normal, oder wenn Behälter voll, oder zur Sicherheit spätestens nach 4 Stunden.
                              Hier das Blockly:
                              • T TH16
                                @Homoran
                                Hier das Blockly:
                                Ich meinte bei den Instanzen!
                                  TH16
                                  @Homoran
                                  Nein
                                  • T TH16
                                    @Homoran
                                    Nein
                                    @TH16 Sicher?
                                    Mach mal einen Screenshot der ganzen Seite im Expertenmodus
                                      @TH16 Sicher?
                                      TH16
                                      @Homoran
                                      haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T TH16
                                        @Homoran
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @TH16
                                        Den Telegram Cronjob kannste schon rauslöschen. Der ist Quark aber leider immer wieder beim Update mit drin.
                                        Nur so nebenbei. Wird aber nichts mit deinem Problem zu tun haben, ist halt nen "Schönheitsfehler".
                                        • T TH16
                                          @Homoran
                                          @TH16
                                          Gib uns mal die Ausgabe von
                                          dmesg
