  4. [gelöst] alle 30 s Update?
updatesseltsames verhalten
132 Beiträge 9 Kommentatoren 16.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • T TH16
    Tja, wenn das also nicht normal ist, wie kann ich das ändern?
    @TH16
    Eckdaten des Systems?
    Betriebssystem?
    RAM?
    CPU?
      @TH16
      Betriebssystem?
      RAM?
      CPU?
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Thomas-Braun
      Siehe Screenshot des TE ;)
      • T TH16
        ich hatte es bisher als "normal" erachtet, dass iobroker alle 30 Sekunden ein "Update" macht (oder was auch immer das sein mag).
        Es kommt dabei immer zu einem Festplattenzugriff für ca. 1 s (habe eine SSD dran).
        Und außerdem dreht sich immer so ein "Aktualisierungskreisel" siehe hier:
        In dieser 1 Sekunde ist quasi das System nicht ansprechbar, aber Tastatureingaben die man in dieser 1 Sekunde macht werden danach normal ausgeführt.
        Mich hatte es bisher nur gewundert, dass auf allen Videos, die ich zum Thema iobroker gesehen habe, dieser Effekt nicht zu sehen war.
        Da dies bei mir seit meiner Installation schon so war, hatte ich mir bisher keine Gedanken darüber gemacht und es für unwichtig gehalten. Doch nun kommen mir ernsthaft Zweifel daran.
        Ist das normal?
        klassisch
        @TH16 ioBroker macht alle 30 Sekunden ein Angstspeichern der States Dateien. Haben wir dieser Tage gerade behandelt , incl. mutiger Abhilfemassnahme.
        Das generiert zwar Plattenlast, sollte aber nicht zu solchen Störungen in der webUI führen.
        Vermute mal, da stimmt was mit Deinem System nicht. HW oder SW. Ein Plattenzugriff muß unauffälig im Hintergrund passieren. Und bei solch kleinen Dateien allemal.
        Hatte auch mal bei meinem damaligen Orange Pi ein Performanceproblem nach einem Kernelupdate bekommen. Der mochte FAT32 formatierte SSDs nicht mehr richtig. Also schon noch so in etwa, aber bei Last kam es zu ioBroker history Störungen.
        • haselchenH haselchen
          @Thomas-Braun
          @haselchen Ich schaue Screenshots nicht an. Aus Prinzip nicht.
          • T TH16
            Ist das normal?
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @TH16
            Vielleicht die empfohlene Nodejs Version installieren?
              klassisch
              Was man auch mal testen könnte: info-Adapter deaktivieren bzw. Updateraten drastisch reduzieren. Gilt zwar als Windows-Problem, aber wer weiß.
              • T TH16
                @TH16
                Jetzt mal Butter bei die Fische...
                who -r
                free -h
                sudo apt update
                Und ich würde auch die empfohlene Node12 installieren.
                  @TH16
                  who -r
                  free -h
                  sudo apt update
                  TH16
                  @Thomas-Braun
                  Hab ich ausgeführt, keine Änderung.
                  Wie macht man ein Downgrade der Node-Version? Hab ich noch nie gemacht.
                  • T TH16
                    @Thomas-Braun
                    @TH16
                    Du solltest die Ausgaben der drei Befehle hier bekannt geben.
                    Bestimmte Versionen von node kann man nach dieser Anleitung installieren:
                    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                      @TH16
                      TH16
                      @Thomas-Braun
                      Sorry :-)
                      permitted by applicable law.
                      Last login: Tue Nov  3 11:38:30 2020
                      pi@raspberrypi:~ $ who -r
                               Runlevel 5   2020-11-03 11:38
                      pi@raspberrypi:~ $ free -h
                      Mem:          3,7Gi       1,0Gi       2,5Gi       8,0Mi       267Mi       2,9Gi
                      Swap:          99Mi          0B        99Mi
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                      Abh▒ngigkeitsbaum wird aufgebaut.
                      Alle Pakete sind aktuell.
                      MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                      • T TH16
                        @Thomas-Braun
                        Sorry :-)
                        Swap:          99Mi          0B        99Mi
                        @TH16 sagte in alle 30 s Update?:
                        Konsolen-Text bitte in CodeTags </> einbetten.
                        Server, insbesondere so schwachbrüstige wie ein Pi, betreibt man ohne graphische Oberfläche.
                        Stell das auf Runlevel 3 um.
                        sudo raspi-config
                        Menüpunkte
                        1 - S5 - B1
                        Dann reboot, wenn die Kiste das nicht ohnehin von alleine dann tut.
                        • T TH16
                          @Thomas-Braun
                          Sorry :-)
                          Swap:          99Mi          0B        99Mi
                          node 14 ist noch nicht offiziell für ioBroker freigegeben. Es kann bei einzelnen Adapter noch zu Problemen kommen
                            sudo raspi-config
                            Menüpunkte
                            1 - S5 - B1
                            TH16
                            @Thomas-Braun
                            Alles umgesetzt was was du mir geraten hast, leider keine Besserung. Es "kreiselt" immer noch alle 30 s. 😕
                                     Runlevel 3   2020-11-03 13:39
                            Mem:          3,7Gi        49Mi       3,3Gi       8,0Mi       394Mi       3,6Gi
                            Swap:          99Mi          0B        99Mi
                            OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                            • T TH16
                              Ist das normal?
                              @TH16 sagte:
                              habe eine SSD dran
                              An welchem USB-Port ?
                                @TH16 sagte:
                                habe eine SSD dran
                                TH16
                                schrieb am zuletzt editiert von TH16
                                Am unteren.
                                Hatte aber auch schon mal umgesteckt - immer dasselbe...
                                • T TH16
                                  Am unteren.
                                  @TH16 sagte:
                                  Am unteren.
                                  USB 3 oder USB 2 ?
                                    @TH16 sagte:
                                    Am unteren.
                                    USB 3 oder USB 2 ?
                                    TH16
                                    USB 3
                                    • T TH16
                                      USB 3
                                      @TH16 sagte:
                                      USB 3
                                      Dann versuche mal USB 2. SSD an USB 3 des RPi 4 sollen manchmal enorme Störungen verursachen.
                                        @TH16 sagte:
                                        USB 3
                                        TH16
                                        Nein, hat leider auch nichts gebracht. :-(
                                        • T TH16
                                          @TH16 Hast du vielleicht einen cron, der alle 30 Sekunden den Info- oder gar den Admin-Adapter neu startet?
                                          Kreiselt es nur auf der Info-Seite oder auch auf anderen?
                                          T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
