  5. Terminal Befehl an anderen Pi senden
    5.4k
blocklycommunication
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • D danny_v1
    @Asgothian über die Konsole meines iobroker geht es jetzt (lag wahrscheinlich am ECDSA key fingerprint) , aber er will immer das Passwort des Pi`s haben bei jedem Befehl.
    UncleSamU Offline
    UncleSamU Offline
    UncleSam
    @danny_v1 sagte in Terminal Befehl an anderen Pi senden:
    Entweder du gibst das Passwort mit sshpass an, oder du verwendest SSH keys.
    Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
    ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
    • UncleSamU UncleSam
      danny_v1
      @UncleSam wie funktioniert das genau, hab das in den links leider nicht wirklich verstanden.
      • D danny_v1
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Die Skripte laufen als User iobroker, welcher sich vermutlich nicht als pi auf dem anderen Host anmelden darf.
        Geh mal auf die Konsole und wechsel dort zum User iobroker:
        sudo -u iobroker -s /bin/bash
        Dort musst du dann den Login so konfigurieren, dass du dich mit SSH keys ohne Passwort (siehe Links von @UncleSam) verbinden kannst. Danach sollte es auch im Skript-Adapter funktionieren.
        • AlCalzoneA AlCalzone
          danny_v1
          @AlCalzone said in Terminal Befehl an anderen Pi senden:
          wen ich das auf dem 2ten raspi eingebe da kommt "sudo: unknown user: iobroker"
          • D danny_v1
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @danny_v1 Ne auf dem ersten wo iobroker läuft!
              danny_v1
              @AlCalzone ok da passiert erstmal gar nichts.
              wenn ich danach wie im Link:
              "echo password | ssh iobroker@raspberrypi" eingebe, kommt folgende Ausgabe:
              "Pseudo-terminal will not be allocated because stdin is not a terminal.
              iobroker@raspberrypi's password:
              Permission denied, please try again."
              AlCalzoneA Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
              • D danny_v1
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @danny_v1 Du sollst auch den Zugang per SSH-Key einrichten wie in dem Link von UncleSam beschrieben. Mit Passwort per stdin weiterleiten kommst du nicht weit.
                  danny_v1
                  @AlCalzone
                  ok so weit bin ich bis jetzt gekommen:
                  "iobroker@raspberrypi:~ $ ssh-keygen
                  Generating public/private rsa key pair.
                  Enter file in which to save the key (/home/iobroker/.ssh/id_rsa):
                  /home/iobroker/.ssh/id_rsa already exists.
                  Overwrite (y/n)? y
                  Enter passphrase (empty for no passphrase):
                  Enter same passphrase again:
                  Your identification has been saved in /home/iobroker/.ssh/id_rsa.
                  Your public key has been saved in /home/iobroker/.ssh/id_rsa.pub.
                  The key fingerprint is:
                  SHA256:Zb0xQKC/OLoARQwx5NYOeEdY2sS3Yb2ruFZXl8/m9cM iobroker@raspberrypi
                  The key's randomart image is:
                  +---[RSA 2048]----+
                  |==.++ ..oo |
                  |oo+=. +.. o |
                  |.++.oo.o .o +. |
                  |.oo. ...o. o+ |
                  |. . So ..o |
                  | . ..o. + .|
                  | . ooo. o...|
                  | .o... .E.|
                  | .+o .|
                  +----[SHA256]-----+
                  iobroker@raspberrypi:~ $ ssh-copy-id userid@hostname
                  /usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/home/iobroker/.ssh/id_rsa.pub"
                  /usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
                  /usr/bin/ssh-copy-id: ERROR: ssh: Could not resolve hostname hostname: Name or service not known
                  iobroker@raspberrypi:~ $ ssh-copy-id pi@HyperBian
                  /usr/bin/ssh-copy-id: ERROR: ssh: Could not resolve hostname hyperbian: Name or service not known"
                  • D danny_v1
                    Meister MopperM Offline
                    Meister Mopper
                    @danny_v1 mach es mal so:
                    ssh Schlüssel verteilen:
                    auf dem ioBrokersystem:
                    sudo su - iobroker -s /bin/bash
                    cd ~/.ssh
                    ssh-keygen -t rsa
                    3 x Enter
                    auf dem Zielsystem:
                    pi@192.168.xxx.xxx> mkdir -p ~/.ssh
                    iobroker@iobroker> cat ~/.ssh/id_rsa.pub | ssh pi@192.168.xxx.xxx 'cat >> .ssh/authorized_keys'
                    noch einmalig das Passwort eingeben, danach ist es nicht mehr nötig
                    Proxmox und HA ...
                    Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                      cd ~/.ssh
                      ssh-keygen -t rsa
                      3 x Enter
                      auf dem Zielsystem:
                      danny_v1
                      @Meister-Mopper
                      auf dem Zielsystem:
                      das ist die IP des iobrokers???
                      Und das die IP des zweiten PIs?
                      • D danny_v1
                        @Meister-Mopper
                        auf dem Zielsystem:
                        Meister Mopper
                        schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                        @danny_v1 Zielsystem ist das, auf welches das ioBroker-System senden soll. Also genau andersrum😊
                        Proxmox und HA ...
                          danny_v1
                          @Meister-Mopper Super danke scheint zu funktionieren
                          • D danny_v1
                            Meister Mopper
                            Proxmox und HA ...
