  5. Terminal Befehl an anderen Pi senden
    4.3k
blocklycommunication
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 6 Watching
    danny_v1
    Hallo ich versuche gerade einen Terminal Befehl an einen anderen Raspberry auf dem Hyperion läuft zu senden, leider bislang ohne Erfolg. Und im Netz hab ich auch nicht das gefunden was ich suche.
    Der Befehl den ich normalerweise über Putty in die Konsole eingebe wäre z.B:
    "v4l2-ctl --set-ctrl brightness=512"
    Das ganze soll über einen Button ausgelöst werden und die 512 aus dem Beispiel kommt aus einer Variablen.
    Das hab ich bis jetzt:
    Ich hoffe mir kann jemand auf die Sprünge helfen!
    • D danny_v1
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @danny_v1
      • Was passiert den ?
      • Gibt es einträge im Log ?
      • Darf der JS Adapter exec ausführen ?
      • Lass dir mal den Befehl den du an das exec gibst als Debug ausgeben, und dann versuch diesen Befehl auf der Konsole deines ioBroker auszuführen, um Dir die Fehlermeldungen anzuschauen.
      • AsgothianA Asgothian
        @danny_v1
        danny_v1
        @Asgothian über die Konsole meines iobroker geht es jetzt (lag wahrscheinlich am ECDSA key fingerprint) , aber er will immer das Passwort des Pi`s haben bei jedem Befehl.
        UncleSamU AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
        • D danny_v1
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          @danny_v1 sagte in Terminal Befehl an anderen Pi senden:
          Entweder du gibst das Passwort mit sshpass an, oder du verwendest SSH keys.
          Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
          ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
          • UncleSamU UncleSam
            danny_v1
            @UncleSam wie funktioniert das genau, hab das in den links leider nicht wirklich verstanden.
            • D danny_v1
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Die Skripte laufen als User iobroker, welcher sich vermutlich nicht als pi auf dem anderen Host anmelden darf.
              Geh mal auf die Konsole und wechsel dort zum User iobroker:
              sudo -u iobroker -s /bin/bash
              Dort musst du dann den Login so konfigurieren, dass du dich mit SSH keys ohne Passwort (siehe Links von @UncleSam) verbinden kannst. Danach sollte es auch im Skript-Adapter funktionieren.
              • AlCalzoneA AlCalzone
                danny_v1
                @AlCalzone said in Terminal Befehl an anderen Pi senden:
                wen ich das auf dem 2ten raspi eingebe da kommt "sudo: unknown user: iobroker"
                • D danny_v1
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @danny_v1 Ne auf dem ersten wo iobroker läuft!
                    danny_v1
                    @AlCalzone ok da passiert erstmal gar nichts.
                    wenn ich danach wie im Link:
                    "echo password | ssh iobroker@raspberrypi" eingebe, kommt folgende Ausgabe:
                    "Pseudo-terminal will not be allocated because stdin is not a terminal.
                    iobroker@raspberrypi's password:
                    Permission denied, please try again."
                    AlCalzoneA Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D danny_v1
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @danny_v1 Du sollst auch den Zugang per SSH-Key einrichten wie in dem Link von UncleSam beschrieben. Mit Passwort per stdin weiterleiten kommst du nicht weit.
                        danny_v1
                        @AlCalzone
                        ok so weit bin ich bis jetzt gekommen:
                        "iobroker@raspberrypi:~ $ ssh-keygen
                        Generating public/private rsa key pair.
                        Enter file in which to save the key (/home/iobroker/.ssh/id_rsa):
                        /home/iobroker/.ssh/id_rsa already exists.
                        Overwrite (y/n)? y
                        Enter passphrase (empty for no passphrase):
                        Enter same passphrase again:
                        Your identification has been saved in /home/iobroker/.ssh/id_rsa.
                        Your public key has been saved in /home/iobroker/.ssh/id_rsa.pub.
                        The key fingerprint is:
                        SHA256:Zb0xQKC/OLoARQwx5NYOeEdY2sS3Yb2ruFZXl8/m9cM iobroker@raspberrypi
                        The key's randomart image is:
                        +---[RSA 2048]----+
                        |==.++ ..oo |
                        |oo+=. +.. o |
                        |.++.oo.o .o +. |
                        |.oo. ...o. o+ |
                        |. . So ..o |
                        | . ..o. + .|
                        | . ooo. o...|
                        | .o... .E.|
                        | .+o .|
                        +----[SHA256]-----+
                        iobroker@raspberrypi:~ $ ssh-copy-id userid@hostname
                        /usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/home/iobroker/.ssh/id_rsa.pub"
                        /usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
                        /usr/bin/ssh-copy-id: ERROR: ssh: Could not resolve hostname hostname: Name or service not known
                        iobroker@raspberrypi:~ $ ssh-copy-id pi@HyperBian
                        /usr/bin/ssh-copy-id: ERROR: ssh: Could not resolve hostname hyperbian: Name or service not known"
                        • D danny_v1
                          Meister MopperM Online
                          Meister Mopper
                          @danny_v1 mach es mal so:
                          ssh Schlüssel verteilen:
                          auf dem ioBrokersystem:
                          sudo su - iobroker -s /bin/bash
                          cd ~/.ssh
                          ssh-keygen -t rsa
                          3 x Enter
                          auf dem Zielsystem:
                          pi@192.168.xxx.xxx> mkdir -p ~/.ssh
                          iobroker@iobroker> cat ~/.ssh/id_rsa.pub | ssh pi@192.168.xxx.xxx 'cat >> .ssh/authorized_keys'
                          noch einmalig das Passwort eingeben, danach ist es nicht mehr nötig
                          Proxmox und HA
                            cd ~/.ssh
                            ssh-keygen -t rsa
                            3 x Enter
                            auf dem Zielsystem:
                            danny_v1
                            @Meister-Mopper
                            auf dem Zielsystem:
                            das ist die IP des iobrokers???
                            Und das die IP des zweiten PIs?
                            • D danny_v1
                              @Meister-Mopper
                              auf dem Zielsystem:
                              Meister Mopper
                              schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                              @danny_v1 Zielsystem ist das, auf welches das ioBroker-System senden soll. Also genau andersrum:blush:
                              Proxmox und HA
                                danny_v1
                                @Meister-Mopper Super danke scheint zu funktionieren
                                • D danny_v1
                                  Meister Mopper
                                  :muscle: :+1:
                                  Proxmox und HA
                                  32.7k
                                  82.4k
