  4. Backitup für einen auf dem Synology laufenden IO-Broker
nas backitup docker
46 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    Mueller1842
    mein IO-Broker läuft auf einem Synology in einem Docker-Container. Ich möchte jetzt ein Backup einrichten mittels des BackItUp-Adapters.
    Aus dem Forum heraus wird darauf hingewiesen, dass die CIFS-UTILS installiert sein müssen.
    Also habe ich im Terminal des Containers dies versucht.
    Was mache ich hier falsch?
    UncleSamU GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Mueller1842
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @Mueller1842 Im Container solltest du nicht einfach so Sachen installieren. Es geht, aber du machst dir vieles kaputt.
      Da der Container bereits auf dem NAS läuft, kannst du theoretisch einfach ein Mount machen des Verzeichnisses, in dem du das Backup machen willst.
      Aber ist das die Idee eines Backups? Was wenn das NAS abliegt oder die Disk kaputt geht? Ich würde meine Backups immer woanders hin machen - in diesem Fall am besten in die Cloud - da brauchst du nichts weiter als backitup.
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      • M Mueller1842
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @Mueller1842 sagte in Backitup für einen auf dem Synology laufenden IO-Broker:
        Warum diesen Aufwand .
        Mounte doch einfach den Ordner !
        und du bist root im Container bitte nicht mit sudo Befehlen darin rumfummeln
        • GlasfaserG Glasfaser
          Mueller1842
          @Glasfaser
          Sorry, bin leider nicht so fit. Wo finde ich das Menue für diese Einstellung? Muss ich da als Admin rein oder als Backup-Benutzer?
          • M Mueller1842
            @Glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Mueller1842
            Ganz normal mit deinem Synology Admin/Benutzer an die Synology anmelden und dann in der Dockerauswahl den Container stoppen .
            Dann oben den Button Bearbeiten drücken . dann siehst du schon dieses Menue :
            • UncleSamU UncleSam
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Mueller1842
              @UncleSam sagte in Backitup für einen auf dem Synology laufenden IO-Broker:
              @Mueller1842
              Den Rat würde ich ernst nehmen ... bzw. nach zusätzlich machen ... .... du hast doch bestimmt ein Google Konto !!
                @Mueller1842
                @Mueller1842
                Mueller1842
                @Glasfaser
                Ich bin ja von einem normalen Raspi auf das NAS gegangen, weil mir das mit den Karten zu unsicher war und ich schon Lehrgeld gezahlt habe.
                Wenn ich aber mit einem Raspi arbeite und das Backup aufs NAS schiebe, weil da die Platten gedoppelt sind, sollte es schon besser sein. D.h. 1 Festplattencrash sollte noch nichts ausmachen.
                Klar kann das Haus mit NAS (ioborker-Maschine) und NAS (Datensicherung) abbrennen, aber dann habe ich auch ein anderes Problem.
                Bei der Cloud bin ich immer etwas vorsichtig, was Datensicherheit angeht. Das waren meine Gedanken.
                Seht ihr da kein Thema mit den Cloud-Diensten?
                • M Mueller1842
                  @Glasfaser
                  Mueller1842
                  Vlt. noch ein Snapshot der Backup-Probleme, die ich trotz Mounten immer noch habe:
                  • M Mueller1842
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    kann ich mir nicht vorstellen , das es Probleme gibt bei einem Mount (Docker).
                    Leider kann man auf dem Bild nicht´s erkennen .
                    hast du kein Log ... und füge es in Code-Tags ein </>.
                    auch ein Screenshot von deine Backitup Einstellungen
                    M GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      Mueller1842
                      @Glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @Glasfaser
                        Ich habe mal die Lupe genommen :
                        Erstmal ist der Ordner schreibgeschützt und
                        Schalte CIFS aus ( NAS/Kopie) ,du hast doch ein ein Docker Mount
                          @Glasfaser
                          Mueller1842
                          @Glasfaser
                          Jetzt noch der Log
                          • M Mueller1842
                            @Glasfaser
                            Jetzt noch der Log
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @Mueller1842
                            ja ... siehe oben !!!
                              @Mueller1842
                              Mueller1842
                              @Glasfaser
                              Habe jetzt CIFS rausgenommen. Die Einstellung ist jetzt NFS. Ist das richtig?
                              Es läuft aktuell immer noch nicht durch.
                              • M Mueller1842
                                @Glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @Mueller1842
                                hier den Haken raus.
                                  @Mueller1842
                                  Mueller1842
                                  @Glasfaser
                                  Es tut sich irgendwas; jedenfalls nicht die gleichen Meldungen.
                                  "Gestartet ...."
                                  • M Mueller1842
                                    @Glasfaser
                                    "Gestartet ...."
                                    Mueller1842
                                    Hm...
                                    Die Backups finde ich in der File-Station nicht.
                                    Bei einem erneuten manuellem Backup kamen wieder zig Meldungen. Hier das LOG
                                    GlasfaserG M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M Mueller1842
                                      Hm...
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Mit dem LOG kann man nicht viel anfangen , ist nur ein Stop / Start vom Adapter
                                      Der Log was geschah ... wird benötigt .
                                      • M Mueller1842
                                        Hm...
                                        Mueller1842
                                        schrieb am zuletzt editiert von Mueller1842
                                        Debug-Liste
                                        tarted...
                                        [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":""},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":null,"onlyError":false,"telegramWaiting":0,"systemLang":""},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":""},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":""},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":""},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                        [DEBUG] [iobroker] - host.DS-Iobroker-Master 407 states saved
                                        [DEBUG] [iobroker] - host.DS-Iobroker-Master 513 objects saved
                                        [ERROR] [iobroker] - host.DS-Iobroker-Master Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2020_11_01-22_32_28_backupiobroker.tar.gz'
                                        [ERROR] [iobroker] - host.DS-Iobroker-Master Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
                                        [DEBUG] [iobroker] - done
                                        [ERROR] [historyDB] - [IGNORED] No source for compress!
                                        [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                        [DEBUG] [clean] - done
                                        [DEBUG] [telegram] - done
                                        [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html
                                        [EXIT] 9
                                        [DEBUG] [history] - backitup.0.history.json
                                        [EXIT] 9
                                        [DEBUG] [telegram] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":""},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":null,"onlyError":false,"telegramWaiting":0,"systemLang":"","time":"01. November 2020 at 22:32 Hours"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":""},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":""},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":""},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                        [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"","time":"01. November 2020 at 22:32 Hours"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":null,"onlyError":false,"telegramWaiting":0,"systemLang":""},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":""},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":""},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":""},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                        GlasfaserG A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M Mueller1842
                                          @Glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @Glasfaser
                                          hast du auch nicht iobroker selber gemountet !?
                                          sehe nur ein Eintrag .
