  4. Limit vom History Adapter
history adapter
12 Beiträge 3 Kommentatoren 933 Aufrufe 3 Beobachtet
  • David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    ich habe mal eine Frage zum History Adapter.
    Ich nutze iobroker auf einen Raspberry 4.
    Zur Zeit logge ich meine Daten mit dem History Adapter.
    Ab wann lohnt ein umstieg auf MySQL?
    Im Moment logge ich diverse Türen und Fenster.
    Aber auch sämtliche Systemdaten wie zb CPU und RAM-Auslastung.
    Kommt es eher darauf an, wie viel man am Tag loggt bzw wie viel gleichzeitig oder wie lange man die Daten aufbewahrt?
    Ein paar Datenpunkte habe ich auf immer behalten (Auch wenn man es eigentlich nicht braucht ^^, aber irgendwann mal interessant rein zu schauen.)
    UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @David-G sagte in Limit vom History Adapter:
      Was setzt du für einen Speicher ein auf dem Raspi? SSD oder SD Karte? Grundsätzlich ist mySQL effizienter und vor allem bei der Anfrage schneller und (so denke ich zumindest) weniger intensiv beim speichern.
      Ich habe von Anfang an auf mySQL gesetzt, nicht zuletzt weil ich sowieso schon eine DB hatte.
      Wenn du nicht nur ein kleines Hobby Projekt hast, würde ich wohl auf mySQL gehen. Dann bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      • UncleSamU UncleSam
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @UncleSam
        Danke für die Antwort.
        Im Moment bin ich noch auf einer Speicherkarte.
        Liebäugel aber mit einer SSD. Hab mich nur noch nicht entschieden können, wie ich es umsetze....
        (Wenn wird es vermutlich eine normale SSD mit einem USB Adapter, dann kann man die Platte am Case von Rasparry befestigen.)
        Im Moment ist das Smarthome überschaubar. Hab in Summe denke ich 15 bis 20 Geräte eingebunden.
        Hier und da kommt aber immer wieder was bei 😁.
        • David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @UncleSam
          Habe jetzt seit gestern SQL am laufen.
          Hat soweit alles geklappt.
          Allerdings ist meine CPU-Auslastung schon ein gutes Stück angestiegen.
          Hier mal der Vergleich:
          Mit dem history Adapter
          Mit MySQL
          Kleine Frage am Rand:
          Werden die Daten von MySQL bei einem restore mit dem Backupadapter auch wiederhergestellt? Bei dem history Adapter geht es ja nicht ganz automatisch.
          UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
            @UncleSam
            Mit MySQL
            UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            Soviel ich weiss, kann man das in backitup einstellen. Aber automatisch geht es nicht.
              @UncleSam
              Mit MySQL
              UncleSamU Offline
              UncleSamU Offline
              UncleSam
              Ja, das ist eine zusätzliche Applikation. Damit ist zu rechnen, sehe ich aber nicht so schlimm bei ~2%.
              In der Informatik sind wir immer wieder vor das Problem "Speicher oder Rechenleistung" gestellt. Es ist immer ein Abwägen, was mehr Sinn macht. In diesem Fall überwiegen meines Erachtens die Vorteile von mySQL.
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @UncleSam
                Denke auch, dass es das "wert" ist.
                Die Auslastung ist ja nicht enorm.
                Bei einem Restore werde ich es ja dann sehen, wie es klappt. Falls man die Datenbank irgendwie manuell einhängen muss, melde ich mich nochmal 😁
                  @UncleSam
                  UncleSamU Offline
                  UncleSamU Offline
                  UncleSam
                  Ja, das musst du selber aktivieren.
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    @UncleSam
                    Hey,
                    das habe ich aktiviert.
                    Ich habe gemeint, wie automatisch der restore abläuft.
                    Beim history Adapter musste man die Backup Daten (json Files) manuell in den entsprechenden Pfad kopieren zum wiederherstellen.
                    Also nicht so easy wie mit den Adaptern mit ihren Einstellungen.
                    Die Frage ist, ob im Gegensatz die MySQL Datenbank beim restore wiederhergestellt wird wie der Rest vom iobroker.
                      @UncleSam
                      Hey,
                      wieso das denn?
                      Wenn der backitup Adapter korrekt konfiguriert ist holt er sich für den restore die Daten da wieder ab, wo er sie gesichert hat
                        wieso das denn?
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        @Homoran
                        Ja?
                        Als ich die Daten einmal wiederherstellen wollte, hat mich der Adapter gebeten, diese manuell aus dem Backup rasu zu kopieren.
                        Den Adapter hatte ich die Config automatisch ermitteln lassen, was laut einer Meldung auch geklappt hat.
                        Aber das ist hier jetzt ja offtopic. Bei Bedarf kann ich ja woanders nochmal ansprechen.
                          @Homoran
                          Ja?
                          tut er nur teilweise. (wenn du in der History-Instanz einen eigenen Pfad drin hast)
                          den Standardpfad musst du manuell eingeben, da er auch nicht in der History-Instanz ausgelesen werden kann
