  4. Verbindungsprobleme mit Fritzbox
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
fritzbox 7590
33 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    hier war was ähnliches. Lösung steht auch da.
    https://forum.iobroker.net/post/512369
    Lösung war, bei jeder Änderung im Adapter das Kennwort vom User der Fritte neu von Hand in den Adaptereinstellungen eingeben.
    Edit: vorher vielleicht die Fritte auch neu starten, so wie es in der Fehlermeldung steht.
    @dslraser Witzigerweise war auch dort das Gateway nicht unter 192.168.178.1
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @Thomas-Braun sagte in Verbindungsprobleme mit Fritzbox:
      stimmt, ist es bei mir aber auch nicht und es funktioniert.
        @dslraser Muss es ja auch.
        Warum .1 jetzt 'schlimm' sein soll muss @Ralla66 aber auch nochmal erläutern.
          @Ralla66 Warum?
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @Thomas-Braun
          weil meist auf 1 der Router liegt.
          Ich vermeide deswegen 1.
          Nicht Tragisch wenn xxx.xxx.anders.1 ist.
          • Ralla66R Ralla66
            @Thomas-Braun
            @Ralla66 Die fragliche FritzBox ist ja auch der Router. Nehme ich jedenfalls stark an.
            • NegaleinN Negalein
              @biker sagte in Verbindungsprobleme mit Fritzbox:
              Aber ist das denn wirklich so Fatal
              Nein, ist es ganz sicher nicht
              @Negalein sagte in Verbindungsprobleme mit Fritzbox:
              danke !
                @Thomas-Braun
                ja -- ist so
                  @Thomas-Braun
                  ja -- ist so
                  @biker
                  Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                  Auf der FritzBox auch Dienste eingeschränkt? Evtl. zu rigide.
                    @biker
                    Probleme entstehen in der Regel wenn am System etwas verändert wurde!.
                    Bewusst hatte ich den DHCP Adressbereich aufgeweitet ... sonst nix !
                      @biker
                      Aufgeweitet? Kommst du mit 235 clients über DHCP nicht hin?
                        @biker
                        hatte vor Jahren mal ab DHCP Adressbereich vorbestimmt aber vor kurzem verändert
                        dslraserD Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @biker
                          geht es denn nun ?
                            @biker Welche IP hat denn der Rechner auf dem der Adapter/ioBroker läuft?
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @biker
                              und das hier vielleicht noch
                              https://forum.iobroker.net/post/512173
                                @biker
                                geht es denn nun ?
                                @dslraser
                                leider nein
                                  @Thomas-Braun
                                  192.168.0.32, fest vergeben.
                                  In der Regel nutze ich feste IP, für DHCP war ..200 - ..250 vergeben. Hatte aber vor ein paar Tagen IP Mangel, da ich diese NodeMCU ESP8266 für mich entdeckt hatte. ✌ DHCP nun ..100 - 250.
                                  Die letzte Aktualisierung der TR64 - Devices war am 26.10.20. Anscheinend ist das Problem danach eingetreten.
                                  Die DHCP Geschichte war aber definitiv später.
                                    @biker Welche Firmware läuft auf der Kiste?
                                    @Thomas-Braun
                                    7.20
                                      @biker
                                      @dslraser sagte in Verbindungsprobleme mit Fritzbox:
                                      FB neu gestartet. Sicherheitshalber die beiden Hacken oben weggenommen und danach wieder gesetzt..
                                      Den TR-64 Adapter habe ich nicht re - installiert. Würde mich wundern wenn es danach ginge
                                        habe nun gestern Abend ein Restore - nur Heimnetz und Benutzer - gemacht. fb-checkpresence, tr-064 laufen damit wieder. Das blöde ist, dass ich keinen Unterschied bei der FB-Konfiguration vor und nach Restore feststellen kann.
                                        Vielen Dank für euer Interesse!
