  4. Verbindungsprobleme mit Fritzbox
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
fritzbox 7590
33 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @crunchip
    hatte gelesen, das Neueingabe von Passwort erfolgreich war. habe ich gemacht
    Nun auch noch die Adressen neu eingegeben und gespeichert ..
    Leider ohne Erfolg .
    host.iobroker	2020-10-31 20:55:37.296	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    tr-064.0	2020-10-31 20:55:36.778	warn	(17034) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
    tr-064.0	2020-10-31 20:55:36.777	error	(17034) ~
    tr-064.0	2020-10-31 20:55:36.777	error	(17034) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
    tr-064.0	2020-10-31 20:55:36.776	error	(17034) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
    tr-064.0	2020-10-31 20:55:36.775	error	(17034) Error: connect ETIMEDOUT 192.168.0.1:49000 - {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.0.1","port":49000}
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @biker
    Adapter IP auf xxx.xxx.xxx.1 schlimmer geht nicht,
    Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      @biker
      @Ralla66 Warum?
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @biker
        @Ralla66 sagte in Verbindungsprobleme mit Fritzbox:
        @biker
        Wahrscheinlich geht es besser, bin geeigneteren Adressvergaben gegenüber offen ?
        Aber ist das denn wirklich so Fatal bzw- Ursache des Problems ?
        Thomas BraunT NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
          @biker
          @biker Welche Firmware läuft auf der Kiste?
            @Thomas-Braun sagte in Verbindungsprobleme mit Fritzbox:
            FRITZ!OS: 07.20 -
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              hier war was ähnliches. Lösung steht auch da.
              https://forum.iobroker.net/post/512369
              Lösung war, bei jeder Änderung im Adapter das Kennwort vom User der Fritte neu von Hand in den Adaptereinstellungen eingeben.
              Edit: vorher vielleicht die Fritte auch neu starten, so wie es in der Fehlermeldung steht.
              ? Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • dslraserD dslraser
                @dslraser sagte in Verbindungsprobleme mit Fritzbox:
                  @biker
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @biker sagte in Verbindungsprobleme mit Fritzbox:
                  Nein, ist es ganz sicher nicht
                  ° Fixer ---> iob fix
                    @dslraser Witzigerweise war auch dort das Gateway nicht unter 192.168.178.1
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      stimmt, ist es bei mir aber auch nicht und es funktioniert.
                        @dslraser Muss es ja auch.
                        Warum .1 jetzt 'schlimm' sein soll muss @Ralla66 aber auch nochmal erläutern.
                          @Ralla66 Warum?
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @Thomas-Braun
                          weil meist auf 1 der Router liegt.
                          Ich vermeide deswegen 1.
                          Nicht Tragisch wenn xxx.xxx.anders.1 ist.
                          • Ralla66R Ralla66
                            @Thomas-Braun
                            @Ralla66 Die fragliche FritzBox ist ja auch der Router. Nehme ich jedenfalls stark an.
                            • NegaleinN Negalein
                              @Negalein sagte in Verbindungsprobleme mit Fritzbox:
                              danke !
                                @Thomas-Braun
                                ja -- ist so
                                  @Thomas-Braun
                                  ja -- ist so
                                  @biker
                                  Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                  Auf der FritzBox auch Dienste eingeschränkt? Evtl. zu rigide.
                                    @biker
                                    Probleme entstehen in der Regel wenn am System etwas verändert wurde!.
                                    Bewusst hatte ich den DHCP Adressbereich aufgeweitet ... sonst nix !
                                      @biker
                                      Aufgeweitet? Kommst du mit 235 clients über DHCP nicht hin?
                                        @biker
                                        hatte vor Jahren mal ab DHCP Adressbereich vorbestimmt aber vor kurzem verändert
                                        dslraserD Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @biker
                                          geht es denn nun ?
