  4. Verbindungsprobleme mit Fritzbox
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
fritzbox 7590
33 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    hier war was ähnliches. Lösung steht auch da.
    https://forum.iobroker.net/post/512369
    Lösung war, bei jeder Änderung im Adapter das Kennwort vom User der Fritte neu von Hand in den Adaptereinstellungen eingeben.
    Edit: vorher vielleicht die Fritte auch neu starten, so wie es in der Fehlermeldung steht.
    ? Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @dslraser sagte in Verbindungsprobleme mit Fritzbox:
        @Ralla66 sagte in Verbindungsprobleme mit Fritzbox:
        @biker
        Adapter IP auf xxx.xxx.xxx.1 schlimmer geht nicht,
        Wahrscheinlich geht es besser, bin geeigneteren Adressvergaben gegenüber offen ?
        Aber ist das denn wirklich so Fatal bzw- Ursache des Problems ?
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @biker sagte in Verbindungsprobleme mit Fritzbox:
        Nein, ist es ganz sicher nicht
        ° Fixer ---> iob fix
          @dslraser Witzigerweise war auch dort das Gateway nicht unter 192.168.178.1
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @Thomas-Braun sagte in Verbindungsprobleme mit Fritzbox:
            stimmt, ist es bei mir aber auch nicht und es funktioniert.
              @dslraser Muss es ja auch.
              Warum .1 jetzt 'schlimm' sein soll muss @Ralla66 aber auch nochmal erläutern.
                @Ralla66 Warum?
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @Thomas-Braun
                weil meist auf 1 der Router liegt.
                Ich vermeide deswegen 1.
                Nicht Tragisch wenn xxx.xxx.anders.1 ist.
                • Ralla66R Ralla66
                  @Thomas-Braun
                  @Ralla66 Die fragliche FritzBox ist ja auch der Router. Nehme ich jedenfalls stark an.
                  • NegaleinN Negalein
                    @Negalein sagte in Verbindungsprobleme mit Fritzbox:
                    danke !
                      @Thomas-Braun
                      ja -- ist so
                        @Thomas-Braun
                        ja -- ist so
                        @biker
                        Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                        Auf der FritzBox auch Dienste eingeschränkt? Evtl. zu rigide.
                          @biker
                          Probleme entstehen in der Regel wenn am System etwas verändert wurde!.
                          Bewusst hatte ich den DHCP Adressbereich aufgeweitet ... sonst nix !
                            @biker
                            Aufgeweitet? Kommst du mit 235 clients über DHCP nicht hin?
                              @biker
                              hatte vor Jahren mal ab DHCP Adressbereich vorbestimmt aber vor kurzem verändert
                              dslraserD Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @biker
                                geht es denn nun ?
                                  @biker Welche IP hat denn der Rechner auf dem der Adapter/ioBroker läuft?
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @biker
                                    und das hier vielleicht noch
                                    https://forum.iobroker.net/post/512173
                                      @biker
                                      geht es denn nun ?
                                      @dslraser
                                      leider nein
                                        @Thomas-Braun
                                        192.168.0.32, fest vergeben.
                                        In der Regel nutze ich feste IP, für DHCP war ..200 - ..250 vergeben. Hatte aber vor ein paar Tagen IP Mangel, da ich diese NodeMCU ESP8266 für mich entdeckt hatte. ✌ DHCP nun ..100 - 250.
                                        Die letzte Aktualisierung der TR64 - Devices war am 26.10.20. Anscheinend ist das Problem danach eingetreten.
                                        Die DHCP Geschichte war aber definitiv später.
                                          @biker Welche Firmware läuft auf der Kiste?
                                          @Thomas-Braun
                                          7.20
