  4. Verbindungsprobleme mit Fritzbox
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
fritzbox 7590
33 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    hier war was ähnliches. Lösung steht auch da.
    https://forum.iobroker.net/post/512369
    Lösung war, bei jeder Änderung im Adapter das Kennwort vom User der Fritte neu von Hand in den Adaptereinstellungen eingeben.
    Edit: vorher vielleicht die Fritte auch neu starten, so wie es in der Fehlermeldung steht.
    @dslraser sagte in Verbindungsprobleme mit Fritzbox:
      @Ralla66 sagte in Verbindungsprobleme mit Fritzbox:
      @biker
      Adapter IP auf xxx.xxx.xxx.1 schlimmer geht nicht,
      Wahrscheinlich geht es besser, bin geeigneteren Adressvergaben gegenüber offen ?
      Aber ist das denn wirklich so Fatal bzw- Ursache des Problems ?
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @biker sagte in Verbindungsprobleme mit Fritzbox:
      Nein, ist es ganz sicher nicht
      ° Fixer ---> iob fix
        @dslraser Witzigerweise war auch dort das Gateway nicht unter 192.168.178.1
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Thomas-Braun sagte in Verbindungsprobleme mit Fritzbox:
          stimmt, ist es bei mir aber auch nicht und es funktioniert.
            @dslraser Muss es ja auch.
            Warum .1 jetzt 'schlimm' sein soll muss @Ralla66 aber auch nochmal erläutern.
              @Ralla66 Warum?
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @Thomas-Braun
              weil meist auf 1 der Router liegt.
              Ich vermeide deswegen 1.
              Nicht Tragisch wenn xxx.xxx.anders.1 ist.
              • Ralla66R Ralla66
                @Thomas-Braun
                @Ralla66 Die fragliche FritzBox ist ja auch der Router. Nehme ich jedenfalls stark an.
                • NegaleinN Negalein
                  @Negalein sagte in Verbindungsprobleme mit Fritzbox:
                  danke !
                    @Thomas-Braun
                    ja -- ist so
                      @Thomas-Braun
                      ja -- ist so
                      @biker
                      Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                      Auf der FritzBox auch Dienste eingeschränkt? Evtl. zu rigide.
                        @biker
                        Probleme entstehen in der Regel wenn am System etwas verändert wurde!.
                        Bewusst hatte ich den DHCP Adressbereich aufgeweitet ... sonst nix !
                          @biker
                          Aufgeweitet? Kommst du mit 235 clients über DHCP nicht hin?
                            @biker
                            hatte vor Jahren mal ab DHCP Adressbereich vorbestimmt aber vor kurzem verändert
                            dslraserD Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @biker
                              geht es denn nun ?
                                @biker Welche IP hat denn der Rechner auf dem der Adapter/ioBroker läuft?
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @biker
                                  und das hier vielleicht noch
                                  https://forum.iobroker.net/post/512173
                                    @biker
                                    geht es denn nun ?
                                    @dslraser
                                    leider nein
                                      @Thomas-Braun
                                      192.168.0.32, fest vergeben.
                                      In der Regel nutze ich feste IP, für DHCP war ..200 - ..250 vergeben. Hatte aber vor ein paar Tagen IP Mangel, da ich diese NodeMCU ESP8266 für mich entdeckt hatte. ✌ DHCP nun ..100 - 250.
                                      Die letzte Aktualisierung der TR64 - Devices war am 26.10.20. Anscheinend ist das Problem danach eingetreten.
                                      Die DHCP Geschichte war aber definitiv später.
                                        @biker Welche Firmware läuft auf der Kiste?
                                        @Thomas-Braun
                                        7.20
                                          @biker
                                          FB neu gestartet. Sicherheitshalber die beiden Hacken oben weggenommen und danach wieder gesetzt..
                                          Den TR-64 Adapter habe ich nicht re - installiert. Würde mich wundern wenn es danach ginge
