  5. Per Alexa Sprachbefehl eine Variable ändern
    5.3k
12 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • mcBirneM Offline
    mcBirneM Offline
    mcBirne
    ist es irgendwie möglich eine Alex Rutine zu erstellen, die eine Variable im ioBroker ändert? Ich möchte nicht immer den Weg gehen und per Alexa eine Steckdose schalten und diese Event dann im ioBroker abfangen.
    M C 2 Antworten Letzte Antwort
    • mcBirneM mcBirne
      M Online
      M Online
      MCU
      @mcBirne Was soll denn in der Variable eingestellt werden? (false/true)
      Beispiel: Alexa, setze Alter auf vier kann man abfangen, aber Alexa bringt aber immer den Fehler: "Tut mir leid ich kann kein Gerät mit dem Namen XXX finden" oder sagt "Schalter unterstützt das nicht"! Also man muss dann auch schon darauf achten wie man das "Gerät" bzw. den "Wert" den man ändern möchte benennt.
      Abfangen kann man es im Objekt alexa2.0.History.summary oder alexa2.0.History.json und das dann weiterverarbeiten mit Blockly oder javascript.
      Im iot-Adapter bzw. in der Instanz kann man "Werte" definieren, die man per Alexa steuern möchte:
      Die definiert man im Reiter "Alexa-Geräte" mit entsprechenden Typen:
      mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Offline
        CruziX
        Ist möglich.
        Du musst eine Routine erstellen die ein Dummygerät ändert, damit die Routine nur als Trigger fungieren kann.
        Dann als Trigger im Alexa2 die entsprechende Routine nehmen und auf aktualisierung -> true prüfen.
        • mcBirneM mcBirne
          canim
          @mcBirne befasse dich mal mit text2command sowie iot :)
          • M MCU
            mcBirneM Offline
            mcBirneM Offline
            mcBirne
            @MCU
            Eigentlich möchte ich über die Alexa die Alarmanlage einschalten.
            Hierfür gibt es eine Variable.
            Ich habe versucht, eine Routine zu erstellen, die nichts macht aber auf "Alexa Alarmanlage an" reagiert.
            Ich kann damit aber kein Event im iobroker erzeugen, obwohl ich die Routine dort sehe.
            C M 2 Antworten Letzte Antwort
            • mcBirneM mcBirne
              @MCU
              CruziX
              @mcBirne Wieso kannst du das nicht? Du müsstest doch nur in den Trigger den Datenpunkt auswählen und auf Aktualisierung prüfen.
              • mcBirneM mcBirne
                @MCU
                M Online
                M Online
                MCU
                @mcBirne Wenn Du den Alexa2-Adapter installiert hast siehst du ja immer in den schon oben beschriebenen Objekten die summary, die du Alexa gesagt hast:
                Alarmanlage an
                Du musst entsprechend ein Objekt auswählen für Deine Alarmanlage!
                • C CruziX
                  mcBirneM Offline
                  mcBirneM Offline
                  mcBirne
                  @CruziX
                  Was ist bei der Routine der Trigger?
                  Ich Sage "Alexa Alarmanlage an" in der Routine passiert ja nichts. Und iobroker scheint nicht zu merken, dass die Routine angestoßen wurde.
                  • mcBirneM mcBirne
                    @CruziX
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @mcBirne sagte in Per Alexa Sprachbefehl eine Variable ändern:
                    Du triggerst den Text im Alexa2 Adapter (alarmanlage an oder alarmanlage aus)
                    Der trigger DP ist so wie hier zu sehen
                    Die Routine bzw. die zwei Routinen nennst Du genau so (alarmanlage an oder alarmanlage aus) und schaltest irgendeine Aktion.
                    • dslraserD dslraser
                      mcBirneM Offline
                      mcBirneM Offline
                      mcBirne
                      @dslraser
                      Leider steht in der summary bei mir noch etwas sehr altes. Egal welche Szene ich starte, der Wert wird nicht angepasst. Woran kann das liegen?
                      • mcBirneM mcBirne
                        @dslraser
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        Pushverbindung Haken drinn ?
                        ansonsten gib mal einen Befehl an Alexa und beobachte die summary, die muß sich fast live verändern. Sonst mal den Browser refreshen.
                          mcBirneM Offline
                          mcBirneM Offline
                          mcBirne
                          @dslraser
                          Push Verbindung ist aktiviert.
                          Der Fehler war, dass ich es über die Alexa App auf meinem Handy versucht habe. Wenn ich an ein Alexa-Geräte gehe klappt es. Danke für die Tipps!
