  5. Per Alexa Sprachbefehl eine Variable ändern
    5.3k
12 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • mcBirneM mcBirne
    ist es irgendwie möglich eine Alex Rutine zu erstellen, die eine Variable im ioBroker ändert? Ich möchte nicht immer den Weg gehen und per Alexa eine Steckdose schalten und diese Event dann im ioBroker abfangen.
    M Online
    M Online
    MCU
    @mcBirne Was soll denn in der Variable eingestellt werden? (false/true)
    Beispiel: Alexa, setze Alter auf vier kann man abfangen, aber Alexa bringt aber immer den Fehler: "Tut mir leid ich kann kein Gerät mit dem Namen XXX finden" oder sagt "Schalter unterstützt das nicht"! Also man muss dann auch schon darauf achten wie man das "Gerät" bzw. den "Wert" den man ändern möchte benennt.
    Abfangen kann man es im Objekt alexa2.0.History.summary oder alexa2.0.History.json und das dann weiterverarbeiten mit Blockly oder javascript.
    Im iot-Adapter bzw. in der Instanz kann man "Werte" definieren, die man per Alexa steuern möchte:
    Die definiert man im Reiter "Alexa-Geräte" mit entsprechenden Typen:
    mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Offline
      CruziX
      Ist möglich.
      Du musst eine Routine erstellen die ein Dummygerät ändert, damit die Routine nur als Trigger fungieren kann.
      Dann als Trigger im Alexa2 die entsprechende Routine nehmen und auf aktualisierung -> true prüfen.
      • mcBirneM mcBirne
        canim
        @mcBirne befasse dich mal mit text2command sowie iot :)
        • M MCU
          mcBirneM Offline
          mcBirneM Offline
          mcBirne
          @MCU
          Eigentlich möchte ich über die Alexa die Alarmanlage einschalten.
          Hierfür gibt es eine Variable.
          Ich habe versucht, eine Routine zu erstellen, die nichts macht aber auf "Alexa Alarmanlage an" reagiert.
          Ich kann damit aber kein Event im iobroker erzeugen, obwohl ich die Routine dort sehe.
          C M 2 Antworten Letzte Antwort
          • mcBirneM mcBirne
            @MCU
            CruziX
            @mcBirne Wieso kannst du das nicht? Du müsstest doch nur in den Trigger den Datenpunkt auswählen und auf Aktualisierung prüfen.
            • mcBirneM mcBirne
              @MCU
              M Online
              M Online
              MCU
              @mcBirne Wenn Du den Alexa2-Adapter installiert hast siehst du ja immer in den schon oben beschriebenen Objekten die summary, die du Alexa gesagt hast:
              Alarmanlage an
              Du musst entsprechend ein Objekt auswählen für Deine Alarmanlage!
              • C CruziX
                mcBirneM Offline
                mcBirneM Offline
                mcBirne
                @CruziX
                Was ist bei der Routine der Trigger?
                Ich Sage "Alexa Alarmanlage an" in der Routine passiert ja nichts. Und iobroker scheint nicht zu merken, dass die Routine angestoßen wurde.
                • mcBirneM mcBirne
                  @CruziX
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @mcBirne sagte in Per Alexa Sprachbefehl eine Variable ändern:
                  Du triggerst den Text im Alexa2 Adapter (alarmanlage an oder alarmanlage aus)
                  Der trigger DP ist so wie hier zu sehen
                  Die Routine bzw. die zwei Routinen nennst Du genau so (alarmanlage an oder alarmanlage aus) und schaltest irgendeine Aktion.
                  • dslraserD dslraser
                    mcBirneM Offline
                    mcBirneM Offline
                    mcBirne
                    @dslraser
                    Leider steht in der summary bei mir noch etwas sehr altes. Egal welche Szene ich starte, der Wert wird nicht angepasst. Woran kann das liegen?
                    • mcBirneM mcBirne
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      Pushverbindung Haken drinn ?
                      ansonsten gib mal einen Befehl an Alexa und beobachte die summary, die muß sich fast live verändern. Sonst mal den Browser refreshen.
                        mcBirneM Offline
                        mcBirneM Offline
                        mcBirne
                        @dslraser
                        Push Verbindung ist aktiviert.
                        Der Fehler war, dass ich es über die Alexa App auf meinem Handy versucht habe. Wenn ich an ein Alexa-Geräte gehe klappt es. Danke für die Tipps!
