  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.9k Aufrufe 115 Beobachtet
  • blauholstenB blauholsten
    @hg6806 hallo, brauchst du jetzt noch Hilfe?
    hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    #722
    @blauholsten
    Ja, die Alarmmelder bleiben stumm.
    Bei Alarm bekomme ich einen Email und Telegramm, aber keine Melder.
    Hier mal wie ich die eingebunden habe. Vielleicht fehlt noch was.
    blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
    • hg6806H hg6806
      @blauholsten
      blauholstenB Offline
      blauholsten
      #723
      @hg6806 wie keine Melder? Falls ein Alarm ausgelöst werden soll, musst du je noch das Häkchen setzen.
      - Alarm Adapter
      hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
        hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        #724
        @blauholsten
        Ähm, habe ich doch unter "Benachrichtigung" oder muss woanders ein Haken gesetzt werden?
        Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
        • hg6806H hg6806
          @blauholsten
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.
          #725
          @hg6806 Ja du musst den Haken noch im Alarmkreis setzen.
          • Homer.J.H Homer.J.
            hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            schrieb am zuletzt editiert von hg6806
            #726
            @Homer-J
            Verstehe ich nicht.
            So wie ich die Docu auf Github verstehe, gibt es Alarmkreis und Meldekreis.
            Alarmkreis alles was einen Alarm auslöst und Meldekreis, der das meldet.
            Leider kann ich das jetzt nicht testen, da der Kleine schläft.
            Also, so wie ich das angehakt habe ist, ist noch unvollständig und unten die Sirenen müssen auch noch in den Alarmkreis?
            Dann verstehe ich nicht woran der Adapter merkt ob es Input oder Output ist?
            • hg6806H hg6806
              @Homer-J
              Verstehe ich nicht.
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.
              #727
              @hg6806 Deine Sirene gehört dort nicht hin, die muss unter Verknüpfung in Ausgabeverknüpfungen mit den passenden Datenpunkt angelegt werden.
              Screenshot_2020-10- instances - ioBroker.png Screenshot_2020-10-29 instances - ioBroker.png
                hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                #728
                @Homer-J
                Ah, ok, langsam wird'n Schuh draus. Probiere ich morgen früh mal aus.
                • hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  #729
                  Sorry, geht leider noch immer nicht.
                  Alle Alarmmelder bleiben stumm.
                  Was mache ich falsch?
                  BTW: Kann man einen Homematic Rauchmelder als Sirene missbrauchen?
                  sigi234S B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • hg6806H hg6806
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #730
                    @hg6806 sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                    Nein, ist dafür auch nicht gemacht.
                    • hg6806H hg6806
                      Baerny
                      #731
                      Fehlt da nicht noch was unter Setzwerte (true/false)
                      CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
                      • M Marsx79
                        @blauholsten
                        Hallo.
                        Ist es vielleicht möglich bei den "Zeiten" in den Haupteinstellungen auch optional Minuten statt nur Sekunden auswählen zu können.
                        Hat den Hintergrund das es sich bei der Sprachausgabe etwas komisch anhört wenn gesagt wird z.B. "Alarmanlage wird in 300 Sekunden scharf geschaltet" statt "...in 5 Minuten scharf..."
                        Marcel
                        Marsx79
                        #732
                        @Marsx79 said in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                        ??? Würde mich über eine Antwort des Entwicklers freuen (ein Nein nicht gewollt/möglich ist auch ok :-) ). Danke.
                        blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          #733
                          Sorry, ich muss nochmal dazwischen grätschen.
                          Alarm wir jetzt ausgelöst, bleibt aber hartnäckig an, obwohl Sirenenzeit auf 10Sek. eingestellt. Auch Datenpunkte Toggle disable etc. setzen bringt nichts. Bleibt immer an.
                          Fehlt da doch noch ein false? Wenn ja, wo?
                          • hg6806H hg6806
                            Baerny
                            #734
                            @hg6806 indem du den Datenpunkt nochmals erstellst, aber mit false
                            • M Marsx79
                              blauholsten
                              #735
                              @Marsx79 am besten wäre ein issue bei GitHub anlegen, dann vergesse ich es nicht.
                              Schaue was ich die Tage an freie Zeit Ressourcen zur Verfügung habe um deinen Wunsch zu realisieren.
                              - Alarm Adapter
                              • M Marsx79
                                blauholsten
                                schrieb am zuletzt editiert von blauholsten
                                #736
                                @Marsx79 sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                                Bitte die Version 1.3.0 von GitHub testen, über feedback würde ich mich freuen, da ich selbst nicht alles testen konnte.
                                Sollte es okay sein, mache ich ne neue Version.
                                - Alarm Adapter
                                  Marsx79
                                  #737
                                  @blauholsten
                                  Super danke dir. Werde ich heute Abend mal testen!
                                    Aktuelle Test Version 3.6.x
                                    Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
                                    Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
                                    Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
                                    gelberlemmyG Offline
                                    gelberlemmy
                                    schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
                                    #738
                                    @blauholsten Moin, ich habe den Adapter auch erfolgreich eingerichtet. Was mir jetzt noch fehlt ist, dass ich meinen Öffnungsmelder am Eingang zur Aus und Eingangszone machen kann. Das bedeutet ich möchte nach dem scharfschalten innerhalb einer zeit von 30 sek herausgehen, ohne einen Alarm auszulösen. Dies darf aber nur einmalig nach dem scharfschalten passieren. Im intern scharfen zustand, natürlich auch. Zumindest die Zeitverzögerung wenn jemand nach Hause kommt. Danach soll der Melder nach 30 sek immer auslösen. So habe ich dann die Zeit herein zu gehen und unscharf zu schalten. Alle anderen Meldekreise sollen sofort auslösen. Bei meinem alten System konnte ich dies einstellen. Habt Ihr darüber schon einmal nachgedacht ?
                                    Gruß und danke für die super Arbeit.
                                    Gruß André
                                    • gelberlemmyG gelberlemmy
                                      Gruß André
                                      blauholsten
                                      #739
                                      @gelberlemmy denke drüber nach
                                      - Alarm Adapter
                                      • ? Offline
                                        #740
                                        ich habe den Adapter jetzt schon eine weile im Einsatz, funktioniert gut... eine Ausgabeverknüpfung macht aber nicht das was sie soll, "enableable" wird nicht weitergeleitet, bei den anderen funktioniert es auch bei der Eingabe?!
                                          blauholsten
                                          #741
                                          @lackylacky bitte genauer beschreiben, bei mir Haut das hin.
                                          - Alarm Adapter
                                          ? 2 Antworten Letzte Antwort
