  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.9k Aufrufe 115 Beobachtet
  • M Massimo
    @Homer-J welcher widget hast du für den "Alarm Log" damit es jeden Eintrag in einer neuen Zeile auflistet? Bei mir ist es fortlaufend, somit unübersichtlich.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #712
    @Massimo sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
    Basic Html Widget mit bindings
    {alarm.0.info.log_today}
    M Homer.J.H 2 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      Massimo
      #713
      @sigi234 Vielen Dank, soeben angepasst 👍
      • sigi234S sigi234
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.
        #714
        @sigi234 Danke Sigi fürs Antworten hab momentan wenig Zeit.
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • Homer.J.H Homer.J.
          ChrisXY
          #715
          hmm in letzter Zeit bekomme ich öfters Probleme mit dem Alarm Adapter.. Als ob er mehrfach gestartet wird.
          Spam im Log und auch bei Auslösen in der Nachtruhe bekomme ich meldungen 5x ...
          Adapter Stop + Start hilft
          alarm.0	2020-10-21 07:42:10.014	info	(12957) Nachtruhe beginnt
          alarm.0	2020-10-21 07:42:09.838	info	(12957) Nachtruhe endet
          alarm.0	2020-10-21 07:42:09.432	info	(12957) Nachtruhe beginnt
          alarm.0	2020-10-21 07:42:09.291	info	(12957) Nachtruhe endet
          alarm.0	2020-10-21 07:42:08.890	info	(12957) Nachtruhe beginnt
          alarm.0	2020-10-21 07:42:08.765	info	(12957) Nachtruhe endet
          alarm.0	2020-10-21 07:42:08.370	info	(12957) Nachtruhe beginnt
          blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
          • C ChrisXY
            blauholstenB Offline
            blauholsten
            #716
            @ChrisXY schaltest du die Nachtruhe von extern? Sieht aus wie eine Schleife.... Im Notfall die Instanz auf debug stellen und mir den Log senden
            - Alarm Adapter
            • blauholstenB blauholsten
              ChrisXY
              #717
              @blauholsten Naja ich hab einen Status der das Aktiviert. "Alle-Schlafen" True soll er Nachtruhe starten.
              • hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                #718
                Habe auch mal den Adapter installiert, jedoch sind noch einige Frage offen.
                Sorry, mangels Programmier-Kenntnisse brauch ich auch immer etwas länger :-|
                Also, habe einige Homematic Fensterkontakte hinzugefügt bei Überwachung und als Alarmkreis angehakt.
                Dann habe ich meinen Alarmmelder auch hinzugefügt und als Benachrichtigung angehakt.
                In der Github Anleitung steht Meldekreis, ich denke das ist damit gemeint.
                Wenn ich jetzt Das eneable und ein Fenster öffne passiert nichts, obwohl die Datenpunkte Einbruch melden. Der Alarmmelder funktioniert aber wenn man den sate setzt.
                Dann habe ich 2 Zigbee Motion Detektoren. Hier kommt der Adapter mit den State "time last motion" nicht klart.
                Dann noch die Frage wie man die Telegramm und Email Adapter hier konfiguriert. Ich kann zwar die Adapter angeben, aber wie geht es weiter?
                • hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  #719
                  So, Email und Telegram läuft.
                  Jedoch bekomme ich die Xiaomi Bewegungsmelder nicht in die Liste, auch bei Occupancy, was wohl ein derzeitige Bewegung ausgibt als state "true" gibt es immer eine Fehlermeldung.
                  Ein der Alarmmelder rührt sich auch nicht.
                  Edit: Die Xiaomi Bewegungsmelder gehe nun doch. Hat etwas gedauert, dann gab es keine Fehlermeldung mehr.
                  • hg6806H hg6806
                    blauholsten
                    #720
                    @hg6806 hallo, brauchst du jetzt noch Hilfe?
                    - Alarm Adapter
                    hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                      Marsx79
                      schrieb am zuletzt editiert von Marsx79
                      #721
                      @blauholsten
                      Hallo.
                      Ist es vielleicht möglich bei den "Zeiten" in den Haupteinstellungen auch optional Minuten statt nur Sekunden auswählen zu können.
                      Hat den Hintergrund das es sich bei der Sprachausgabe etwas komisch anhört wenn gesagt wird z.B. "Alarmanlage wird in 300 Sekunden scharf geschaltet" statt "...in 5 Minuten scharf..."
                      Marcel
                        hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        #722
                        @blauholsten
                        Ja, die Alarmmelder bleiben stumm.
                        Bei Alarm bekomme ich einen Email und Telegramm, aber keine Melder.
                        Hier mal wie ich die eingebunden habe. Vielleicht fehlt noch was.
                        • hg6806H hg6806
                          @blauholsten
                          blauholsten
                          #723
                          @hg6806 wie keine Melder? Falls ein Alarm ausgelöst werden soll, musst du je noch das Häkchen setzen.
                          - Alarm Adapter
                            hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            #724
                            @blauholsten
                            Ähm, habe ich doch unter "Benachrichtigung" oder muss woanders ein Haken gesetzt werden?
                            Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • hg6806H hg6806
                              @blauholsten
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.
                              #725
                              @hg6806 Ja du musst den Haken noch im Alarmkreis setzen.
                                hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                #726
                                @Homer-J
                                Verstehe ich nicht.
                                So wie ich die Docu auf Github verstehe, gibt es Alarmkreis und Meldekreis.
                                Alarmkreis alles was einen Alarm auslöst und Meldekreis, der das meldet.
                                Leider kann ich das jetzt nicht testen, da der Kleine schläft.
                                Also, so wie ich das angehakt habe ist, ist noch unvollständig und unten die Sirenen müssen auch noch in den Alarmkreis?
                                Dann verstehe ich nicht woran der Adapter merkt ob es Input oder Output ist?
                                • hg6806H hg6806
                                  @Homer-J
                                  Verstehe ich nicht.
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.
                                  #727
                                  @hg6806 Deine Sirene gehört dort nicht hin, die muss unter Verknüpfung in Ausgabeverknüpfungen mit den passenden Datenpunkt angelegt werden.
                                  Screenshot_2020-10- instances - ioBroker.png Screenshot_2020-10-29 instances - ioBroker.png
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    #728
                                    @Homer-J
                                    Ah, ok, langsam wird'n Schuh draus. Probiere ich morgen früh mal aus.
                                    • hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      #729
                                      Sorry, geht leider noch immer nicht.
                                      Alle Alarmmelder bleiben stumm.
                                      Was mache ich falsch?
                                      BTW: Kann man einen Homematic Rauchmelder als Sirene missbrauchen?
                                      sigi234S B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • hg6806H hg6806
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #730
                                        @hg6806 sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                                        Nein, ist dafür auch nicht gemacht.
                                        • hg6806H hg6806
                                          Baerny
                                          #731
                                          Fehlt da nicht noch was unter Setzwerte (true/false)
                                          CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
