Blockly
332 Beiträge 32 Kommentatoren 110.8k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #191
    @mike2712:
    Danke,
    aber auch so, wie unten im 3. Beispiel bekomme ich kein Licht gesteuert.
    So schwer kann es doch nicht sein, oder ?
    Bestimmt nur eine Kleinigkeit.
    Lg Mike `
    Kann es sein, dass dein _EG.Flur.Licht.State immer nur "true" ist?
    Dann solltest du auf "wurde aktualisiert" ändern.
    Und bitte im zweiten Fall versuchst du auf ein Wert zu triggern… Du musst Objekt ID nehmen.
    Und natürlich "Javascript" Adapter muss laufen und Skript muss gespeichert sein und auch laufen.
      mike2712
      #192
      @Bluefox:
      Und natürlich "Javascript" Adapter muss laufen und Skript muss gespeichert sein und auch laufen. `
      EG Flur Licht ist nicht immer "true", ich spiele damit rum.
      2. Fall habe ich auch geändert, ohne Erfolg.
      Javascript Adapter läuft, selbstverständlich speichere ich und aktualisiere nochmals.
      Unter den Adapter Einstellungen habe ich den Haken bei "Erlaube das Kommando "setObject": " gesetzt, aber das hatte wohl auch nichts damit zu tun.
      Benötige ich noch irgendetwas wo ich vielleicht nicht dran denke, oder was mir so nicht bewusst ist (z.B. Cron oder ID Einfügen)?
      Bin irgendwie am verzweifeln.
      Im Log ist nichts zu sehen, weder im Script Log unterhalb der Programmierung, noch in iOBroker.
      Das ist der Auszug aus dem Log "info" von iobroker.
      ! hm-rpc-0 2016-09-12 20:20:19.311 info setValue ["MEQ0276480:1","STATE",false] BOOL
      ! hm-rpc-0 2016-09-12 20:20:15.972 info setValue ["MEQ0276480:1","STATE",true] BOOL
      ! hm-rpc-0 2016-09-12 20:19:47.767 info setValue ["MEQ0276480:1","STATE",false] BOOL
      Lg Mike
      ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
      • apollon77A Offline
        #193
        Hey Bluefox,
        Blockly ist ja nochmal cooler geworden in den letzten zwei Wochen.
        Einen "Feature-Request" hätte ich aber noch:
        Es gibt schon den "schedule"-Blockly, wo man aber das ganze nur statisch definieren kann.
        Ich habe auch so einige dynamische Zeittigger wo die Zeit entweder aus Datenpunken kommt (und die in VIS eingestellt werden sollen) oder dynamisch berechnet werden.
        Ein "schedule"-Blockly wo man eine Variable als "Zeit" übergeben kann wäre super. Dann könnte man den "Cron-String ("* * * * …) dynamisch per Skript zusammenbauen und starten. Was man aber auch bräuchte ist das die "schedule-ID" (weiss nicht wie das heisst - das was man braucht um den schedule wieder zu löschen) zurückgegeben wird, damit man dann per clearschedule das wieder rückgängig machen kann.
        Oder besser: Das ganze umgesetzt wie die anderen "Timeout"-Blocklys die es ja schon gibt :-)
        Was denkst Du?
        Dann könnte man sowas wie in http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=3612 auch per Blockly bauen
        • R Offline
          robsdobs
          #194
          irgendwie geht der Request bei mir nicht (Javascript Adapter Version 3.0.8).
          Der Code, mit dem ich teste, ist dieser:
          <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="procedures_defcustomnoreturn" id="=m_sG#h6Qfd+Q;Q/+-k" x="13" y="-87"><mutation statements="false"><arg name="text"></arg> <arg name="data"></arg></mutation> <field name="NAME">LogObject</field> <field name="SCRIPT">CmNvbnNvbGUubG9nKFN0cmluZyh0ZXh0KSArICc9JyArIEpTT04uc3RyaW5naWZ5KGRhdGEpKTsK</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment></block> <block type="procedures_defcustomreturn" id="^85KpX]1kFVfVNz[zB7~" x="13" y="-37"><mutation statements="false"><arg name="xml"></arg></mutation> <field name="NAME">xml2json</field> <field name="SCRIPT">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</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment></block> <block type="procedures_defcustomreturn" id="t#xvDHK.~)bn5olq!{" x="13" y="13"><mutation statements="false"><arg name="xml"></arg></mutation>
          <field name="NAME">XmlToObject</field>
          <field name="SCRIPT">Y29uc29sZS5sb2coIiBpbiAiICsgeG1sKTsNCg0KLy9wYXJzZVN0cmluZyh4bWwsIGZ1bmN0aW9uIChlcnIsIHJlc3VsdCkgew0KLy8gICAgY29uc29sZS5sb2coIm5leHQgaW4gIiArIHhtbCk7DQovLyAgICBjb25zb2xlLmRpcihyZXN1bHQpOw0KLy8gICAgcmV0dXJuIHJlc3VsdDsNCi8vfSk7DQpyZXR1cm4gMDs=</field>
          <comment pinned="false" h="80" w="160">XML in ein Objekt umwandeln</comment></block>
          <block type="schedule" id="O6{|gum0ksgzqa501[uO" x="13" y="63"><field name="SCHEDULE">
          /5 * * * * </field>
          <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="|7
          9}D#ehh@ov@O+Ls~6"><field name="Severity">log</field>
          <value name="TEXT"><shadow type="text" id="DI(0]FX(1hGd.WsQV/+"><field name="TEXT">start script</field></shadow></value>
          <next><block type="request" id="#U)7f;4s)^#rwV?NMZh%"><mutation with_statement="true"></mutation>
          <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
          <field name="LOG">debug</field>
          <value name="URL"><shadow type="text" id="1!4,]JXU5M{!ZvV
          {BY:"><field name="TEXT">http://IP-Adresse-CCU/addons/xmlapi/rssilist.cgi</field></shadow></value>
          <statement name="STATEMENT"><block type="procedures_callcustomnoreturn" id="LV=TPx0|yRh(8A7nhRT#"><mutation name="LogObject"><arg name="text"></arg>
          <value name="ARG0"><block type="text" id="v!)Fu^Az=fnqbSyPmzs1"><field name="TEXT">error</field></block></value>
          <value name="ARG1"><block type="variables_get" id="irB;n@O^zSwbj%i+NoT^"><field name="VAR">error</field></block></value>
          <next><block type="procedures_callcustomnoreturn" id="^NJBHPswMF;~%OnpUI8j"><mutation name="LogObject"><arg name="text"></arg>
          <value name="ARG0"><block type="text" id="3r/Dsi_H^/%zw#{py+~+"><field name="TEXT">result</field></block></value>
          <value name="ARG1"><block type="variables_get" id="^?.,,MzH8N5Juz_.G.t"><field name="VAR">result</field></block></value> <next><block type="procedures_callcustomnoreturn" id="z(iI,CMz5ByVP{z[ZWTN"><mutation name="LogObject"><arg name="text"></arg> <arg name="data"></arg></mutation> <value name="ARG0"><block type="text" id="Pe6|hv3j@%Syr{jSV[9"><field name="TEXT">response</field></block></value>
          <value name="ARG1"><block type="variables_get" id="nZdpV}lW=3Blq]|P7o70"><field name="VAR">response</field></block></value>
          <next><block type="procedures_callcustomnoreturn" id="kq%3DU68R0HqXA0;T8HL"><mutation name="LogObject"><arg name="text"></arg>
          <value name="ARG0"><block type="text" id="n]gxP)vQ,M9Y6mpCqu#y"><field name="TEXT">response2</field></block></value>
          <value name="ARG1"><block type="procedures_callcustomreturn" id="I3i(H=VEhll?7P-K}2(g"><mutation name="xml2json"><arg name="xml"></arg></mutation>
          <value name="ARG0"><block type="variables_get" id="@.~?U2o%(D4,r~uSJ9B7"><field name="VAR">response</field></block></value></block></value>
          <next><block type="variables_set" id="-lfNxQII6nUg(tbHN0r"><field name="VAR">value</field> <value name="VALUE"><block type="procedures_callcustomreturn" id="udD1pWkjV~VS4[)]r.kO"><mutation name="XmlToObject"><arg name="xml"></arg></mutation> <value name="ARG0"><block type="variables_get" id="_s,c#}{JR,AeIDOq}(hE"><field name="VAR">result</field></block></value></block></value> <next><block type="procedures_callcustomnoreturn" id="M26ky{kIYgQaDMH|]^d("><mutation name="LogObject"><arg name="text"></arg> <arg name="data"></arg></mutation> <value name="ARG0"><block type="text" id="128Hh]n.81@Vi.!AE2Ue"><field name="TEXT">value =</field></block></value> <value name="ARG1"><block type="procedures_callcustomreturn" id="ab3~kY^un?Nnu8U_iu6,"><mutation name="xml2json"><arg name="xml"></arg></mutation> <value name="ARG0"><block type="variables_get" id="c4Tez]2:hVzwKe?cviaV"><field name="VAR">value</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement> <next><block type="debug" id="NwsMT0D(J9)oLj6)UEQ"><field name="Severity">log</field>
          <value name="TEXT"><shadow type="text" id="(Y]v1ZaK%qgbS%UQm@7b"><field name="TEXT">ende</field></shadow></value></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
          Der erzeugte Cose sieht auch irgendwie komisch aus. Aus  ![1367_blockly.png](/assets/uploads/files/1367_blockly.png)  wird
          try {
          require("request")('bla');
          } catch (e) { console.error(e); }
          console.log("request: " + 'bla');
          Hat jemand vielleicht ein Beispiel für einen Request mit Blockly?
          Danke & Gruß
          Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&amp;t=2799&amp;p=119565#p119565,
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #195
            @apollon77:
            Ein "schedule"-Blockly wo man eine Variable als "Zeit" übergeben kann wäre super. `
            +1
              #196
              @robsdobs:
              Hat jemand vielleicht ein Beispiel für einen Request mit Blockly? `
              Dort wo das hellgrüne "bla" ist musst Du einen "Text"-Block hinpacken. Und dort schreibst Du die URL rein die du aufrufen willst.
              Also z.B. "http://meinserver.de/meineurlphp?bla=blubb"
              Und der Code macht dann einen Request da hin.
              • R Offline
                Ritter
                #197
                @rantanplan:
                @Ritter:
                Hallo!
                Wie kann man in einem Text ein "Enter" einfügen? `
                Hallo Ritter
                Probiere es mal mit \n
                1.Zeile\n2.Zeile
                Grüße `
                Geht leider nicht, auch nicht \r
                • E Offline
                  Elektroman
                  #198
                  Hallo Bluefox,
                  nicht das meine Aussage ein Gewicht hat (habe im letzten Jahrhundert nur richtig SPS Programmierung in der Schule gelernt)
                  Mit der Einführung von Blockly macht ioBroker das erste mal für mich erst richtig Sinn !!! Habe das Projekt zwar immer Aufmerksam und bewundert verfolgt und auch ausprobiert, da ich aber schon aus alten Tagen Mediola nutze und Neo kostenlos angeboten bekommen habe, fehlte mir noch das Einsatzgebiet.
                  Erste Sache habe ich auch schon umgesetzt: Ein Taster an der Tür schaltet jetzt mein Yamaha AV Receiver ein und spielt Musik ab,Lautstärke usw….
                  Super Sache , mach bitte weiter so
                  Danke kann man so oder so an euch nicht genug sagen (macht ihr ja so wie mein Wissenstand ist alles privat)
                  Vorsichtige Frage, wird es dazu noch eine deutsche Anleitung geben?
                    #199
                    Hallo und Willkommen im Forum,
                    @Elektroman:
                    Vorsichtige Frage, wird es dazu noch eine deutsche Anleitung geben? `
                    Wofür suchst du noch eine deutsche Anleitung?
                    Für blockly?
                    Das wird leider noch etwas dauern. Aber da könntest Du dann auch helfen.
                    Jetzt wo du dich schon eingearbeitet hast, könntest du ja eine Anleitung anfangen, die wir dann auf der Website übernehmen und weiter ausbauen können.
                    Was fehlt dir denn besonders?
                    • E Offline
                      Elektroman
                      #200
                      Danke für die schnelle Antwort,
                      1. Da ich bis auf SPS noch nichts prog. habe fehlen mir gewisse Grundlagen, daher kann ich wenig ableiten ( CCU 2 Programme prog. zähle ich mal nicht dazu)
                      2. Ich helfe gerne, nur reicht mein jetziges Niveau bestimmt nicht aus um anderen zu helfen ;-)
                      3. Besonderes erst mal nichts, weil ich auch nicht richtig Überschauen kann was alles geht.
                      Oh doch eine Kleinigkeit, gehört aber nicht hier hin, suche noch die Möglichkeit bei meinem Receiver den Net-Radiosender weiter zu schalten ( mit einer weiteren Taste)
                      Für viele bestimmt nur eine Spielerei, für mich ist das aber eine super Sache
                      Kurzes drücken auf den "EIB Taster"( der keiner ist) Receiver geht an stellt die Lautstärke ein und Schaltet Net-Radio als Eingang ein.
                      Nach einer Stunde geht er automatisch aus oder ich drücke die Taste lange
                      Im Alltag bin ich immer zu faul erst das Tablet zu suchen usw….
                      • E Offline
                        Elektroman
                        #201
                        Ist das so korrekt, oder zu umständlich?
                        ![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016092 ... 283815.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160920/7965789db5e49271fe6bffa315283815.jpg</link_text>" />
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          #202
                          Willst du nicht so was einbauen wie: "ich schalte das Radio in 2 Minuten aus, druck Knopf um weiter zu hören" ?
                          und bei "Radio aus", solltest du noch den Timer stoppen.
                            mike2712
                            #203
                            ich bekomme es immer noch nicht am laufen, ich habe glaube ich so ziemlich fast alles ausprobiert.
                            @mike2712:
                            @Bluefox:
                            Lg Mike `
                            Folgende Warnungen bekomme ich, kann es damit etwas zu tun haben, weiß leider nicht was das bedeutet.
                            ! Home-ioBroker 2016-09-20 19:02:54.094 warn host.Home-ioBroker instance system.adapter.javascript.0 already running with pid 2724
                            ! host-Home-ioBroker 2016-09-20 19:02:24.080 warn instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGTERM
                            ! host-Home-ioBroker 2016-09-20 19:02:03.237 warn instance system.adapter.javascript.0 already running with pid 1672
                            ! host-Home-ioBroker 2016-09-20 19:01:53.019 warn instance system.adapter.javascript.0 already running with pid 1672
                            ! host-Home-ioBroker 2016-09-20 19:01:33.223 warn instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGTERM
                            ! host-Home-ioBroker 2016-09-20 19:01:23.005 warn instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGTERM
                            ! host-Home-ioBroker 2016-09-20 19:00:44.098 warn instance system.adapter.javascript.0 already running with pid 1020
                            ! host-Home-ioBroker 2016-09-20 19:00:14.084 warn instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGTERM
                            Gruß Mike
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              #204
                              @mike2712:
                              egal was und wie ich es mache, ich bekomme mit Blockly kein Licht gesteuert.
                              Habe mir die Hilfe auf "https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … ckly_en.md" angeschaut, meiner Meinung nach alles gemacht wie es dort steht. Mache ich irgendetwas grundsätzliches noch falsch ?
                              Sollte nicht theoretisch beides funktionieren ? Wenn EG Flur Licht sich ändert, OG 1 Flur Licht einschalten, im ersten teil mit wert von EG Flur, oder im 2. ein?
                              Habe auch etliche andere Sachen versucht, möchte zunächst einfach nur ein Licht schalten können, wie ist erst einmal egal.
                              Lg Mike `
                              Kannst du da debug Ausgaben einbauen? Ob trigger überhaupt funktioniert?
                              • E Offline
                                Elektroman
                                #205
                                Vielen danke für den Tip Bluefox, frage ist nur wie?
                                Wird der timeout beim erneuten drücken des Taster nicht so oder so zurückgesetzt?
                                  #206
                                  @Elektroman:
                                  Wird der timeout beim erneuten drücken des Taster nicht so oder so zurückgesetzt? `
                                  Direkt unter dem "timeout"-block (heisst bei die "ausführen" ist ein "clearTimeout" (weiss grad nicht wie der in deutsch heisst … den musst Du nehmen und einbauen wenn Du ausschaltest
                                  • E Offline
                                    Elektroman
                                    #207
                                    Puhhhh,
                                    also
                                    1. mit Time out stop bekomme ich es leider nicht hin, mir ist leider nicht klar wo ich ihn platzieren muss
                                    2. bekomme ich leider keine richtige Rückmeldung vom Receiver welcher Eingang gerade ausgewählt ist. Bereutet im Klartext:
                                    Ich schalte das Radio an und meine Frau schaltet danach auf TV um Timer schaltet leider aus :-(
                                      #208
                                      "Time out stop" nutzt du um das automatische ausschalten nach ner Stunde zu "stoppen" (also zu verhindern). Also muss es an alle Stellen wo du es stoppen willst … AM einfachsteh muss das in den Block wo du explizit ausschaltest weil Du sollst doppelt ausschaltest - einmal sofort und einmal der Timer später.
                                      Das Problem mit der Fehlenden Rückmeldung und damit zu frühem ausschalten löst das freilich nicht ;(
                                      • E Offline
                                        Elektroman
                                        #209
                                        Die Sache mit dem autom. abschalten werde ich jetzt löschen, da ich ja keine Rückmeldung bekomme.
                                        Ist aber auch nicht schlimm, vergessen kann man das ja eigentlich nicht ;-)
                                        Wichtiger ist die Frage wie ich ein Web-Radiosender weiter schalten kann. Aber das kann mir max. hier der Entwickler des Adapters sagen (auch an dieser Stelle vielen Dank und meinen großen Respekt dafür), oder?
                                        Ich habe leider auch keine aktuelle Liste mit Befehlen von YAMAHA gefunden, die ich als "Command" einfügen könnte
                                        Noch Jemand eine Idee ?
                                          mike2712
                                          #210
                                          @Bluefox:
                                          Kannst du da debug Ausgaben einbauen? Ob trigger überhaupt funktioniert? `
                                          ja das habe ich nochmals in vielen Varianten versucht, hatte ich auch schon mal hier gepostet "Beitragvon mike2712 » 12.09.2016, 19:11"
                                          Kann das etwas mit den Warnungen zu tun haben? Ich denke auch das der Trigger nicht funktioniert, aber warum?
                                          Lg Mike
