Blockly
332 Beiträge 32 Kommentatoren 110.8k Aufrufe
  • rantanplanR Offline
    rantanplanR Offline
    rantanplan
    #184
    @apollon77:
    So als Tipp für alle die die gleiche Logik bei mehreren verschiedenen Zeigern ausgeführt habe wollen:
    Die gesamte Logik kopieren ist eine Variante … Aber die zukünftige wartbarkeit bei Änderungen wohl eher nicht so prickelnd.
    Packt einfach die ganze Logik in eine Funktion. Da gibt's auch ein Blockly dafür. Nehmt das ohne returnwert weil braucht man für den anwendungsfall nicht. Gebt dem einen funktionsnamen. Dann im Trigger nur diese Funktion aufrufen. Und fertig. Logik existiert nur einmal und man kann es von beliebigen triggern aus aufrufen.
    Mini-Manko: man kann die vorverlegten Skript-Variablen value und oldValue nicht nutzen ... Was aber bei dem anwendungsfall mit gleicher Logik eh nicht so relevant sein dürfte.
    Falls es noch gegen gibt dazu kann ich nach meinem Urlaub gern ein Beispiel posten...
    Habe fun `
    Hi Apollon77
    …oder siehe Beispiele Seite 8 und 9.;)
    Wir brauchen bald einen neue Rubrik. Der "Tester" Threat wird langsam unübersichtlich.
    und einen schönen Resturlaub
    Rantanplan
    • R Offline
      Ritter
      #185
      Hallo!
      Kann man auch so etwas senden: http://192.168.1.111/web/message?text=t … timeout=15
      Soll auf meinem Satreceiver einen Text einblenden.
        rantanplanR Offline
        rantanplan
        #186
        @Bluefox - Klasse Update 3.0.6 !!!!!
        Konnte aber noch nicht alles testen. (Fahre jetzt in Kurzurlaub)
        Danke!
        Rantanplan
          mike2712
          #187
          egal was und wie ich es mache, ich bekomme mit Blockly kein Licht gesteuert.
          Habe mir die Hilfe auf "https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … ckly_en.md" angeschaut, meiner Meinung nach alles gemacht wie es dort steht. Mache ich irgendetwas grundsätzliches noch falsch ?
          Sollte nicht theoretisch beides funktionieren ? Wenn EG Flur Licht sich ändert, OG 1 Flur Licht einschalten, im ersten teil mit wert von EG Flur, oder im 2. ein?
          Habe auch etliche andere Sachen versucht, möchte zunächst einfach nur ein Licht schalten können, wie ist erst einmal egal.
          Lg Mike
          ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
            my_home_is_my_castle
            #188
            Hallo mike2712,
            es müsste, denke ich, funktionieren wie du es gemacht hast. Aber ich glaube das in dem von dir verwendeten Blockly Baustein das Anhängen eines Eingangs(Triggers) noch nicht richtig passt.Wenn ein Logik-Baustein angehängt wird, bleibt im "Hintergrund" nach wie vor der "Beispielblockly" für den Trigger angehängt, oder wenn in dem "Beispielblockly" auch ein Eingang verwendet wird, tut sich bei mir noch nichts.
            Es kann aber durchaus sein das ich einfach nicht drauf komme und den Baustein noch falsch verwende.
            Ich mache es wie folgt:
            Einmal mit einem Tastereingang und "wurde aktualisiert" und dann mit einem anderen Ausgang und "wurde geändert".
            mhimc
              mike2712
              #189
              Danke,
              aber auch so, wie unten im 3. Beispiel bekomme ich kein Licht gesteuert.
              So schwer kann es doch nicht sein, oder ?
              Bestimmt nur eine Kleinigkeit.
              Lg Mike
                #190
                Hallo mike2712,
                auch sehr wichtig, ich muss immer noch den "aktualisieren" Button rechts neben dem Scriptnamen betätigen.
                mhimc
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  #191
                  @mike2712:
                  Danke,
                  Lg Mike `
                  Kann es sein, dass dein _EG.Flur.Licht.State immer nur "true" ist?
                  Dann solltest du auf "wurde aktualisiert" ändern.
                  Und bitte im zweiten Fall versuchst du auf ein Wert zu triggern… Du musst Objekt ID nehmen.
                  Und natürlich "Javascript" Adapter muss laufen und Skript muss gespeichert sein und auch laufen.
                    mike2712
                    #192
                    @Bluefox:
                    Und natürlich "Javascript" Adapter muss laufen und Skript muss gespeichert sein und auch laufen. `
                    EG Flur Licht ist nicht immer "true", ich spiele damit rum.
                    2. Fall habe ich auch geändert, ohne Erfolg.
                    Javascript Adapter läuft, selbstverständlich speichere ich und aktualisiere nochmals.
                    Unter den Adapter Einstellungen habe ich den Haken bei "Erlaube das Kommando "setObject": " gesetzt, aber das hatte wohl auch nichts damit zu tun.
                    Benötige ich noch irgendetwas wo ich vielleicht nicht dran denke, oder was mir so nicht bewusst ist (z.B. Cron oder ID Einfügen)?
                    Bin irgendwie am verzweifeln.
                    Im Log ist nichts zu sehen, weder im Script Log unterhalb der Programmierung, noch in iOBroker.
                    Das ist der Auszug aus dem Log "info" von iobroker.
                    ! hm-rpc-0 2016-09-12 20:20:19.311 info setValue ["MEQ0276480:1","STATE",false] BOOL
                    ! hm-rpc-0 2016-09-12 20:20:15.972 info setValue ["MEQ0276480:1","STATE",true] BOOL
                    ! hm-rpc-0 2016-09-12 20:19:47.767 info setValue ["MEQ0276480:1","STATE",false] BOOL
                    Lg Mike
                    • apollon77A Offline
                      #193
                      Hey Bluefox,
                      Blockly ist ja nochmal cooler geworden in den letzten zwei Wochen.
                      Einen "Feature-Request" hätte ich aber noch:
                      Es gibt schon den "schedule"-Blockly, wo man aber das ganze nur statisch definieren kann.
                      Ich habe auch so einige dynamische Zeittigger wo die Zeit entweder aus Datenpunken kommt (und die in VIS eingestellt werden sollen) oder dynamisch berechnet werden.
                      Ein "schedule"-Blockly wo man eine Variable als "Zeit" übergeben kann wäre super. Dann könnte man den "Cron-String ("* * * * …) dynamisch per Skript zusammenbauen und starten. Was man aber auch bräuchte ist das die "schedule-ID" (weiss nicht wie das heisst - das was man braucht um den schedule wieder zu löschen) zurückgegeben wird, damit man dann per clearschedule das wieder rückgängig machen kann.
                      Oder besser: Das ganze umgesetzt wie die anderen "Timeout"-Blocklys die es ja schon gibt :-)
                      Was denkst Du?
                      Dann könnte man sowas wie in http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=3612 auch per Blockly bauen
                      • R Offline
                        robsdobs
                        #194
                        irgendwie geht der Request bei mir nicht (Javascript Adapter Version 3.0.8).
                        Der Code, mit dem ich teste, ist dieser:
                        <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="procedures_defcustomnoreturn" id="=m_sG#h6Qfd+Q;Q/+-k" x="13" y="-87"><mutation statements="false"><arg name="text"></arg> <arg name="data"></arg></mutation> <field name="NAME">LogObject</field> <field name="SCRIPT">CmNvbnNvbGUubG9nKFN0cmluZyh0ZXh0KSArICc9JyArIEpTT04uc3RyaW5naWZ5KGRhdGEpKTsK</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment></block> <block type="procedures_defcustomreturn" id="^85KpX]1kFVfVNz[zB7~" x="13" y="-37"><mutation statements="false"><arg name="xml"></arg></mutation> <field name="NAME">xml2json</field> <field name="SCRIPT">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</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment></block> <block type="procedures_defcustomreturn" id="t#xvDHK.~)bn5olq!{" x="13" y="13"><mutation statements="false"><arg name="xml"></arg></mutation>
                        <field name="NAME">XmlToObject</field>
                        <field name="SCRIPT">Y29uc29sZS5sb2coIiBpbiAiICsgeG1sKTsNCg0KLy9wYXJzZVN0cmluZyh4bWwsIGZ1bmN0aW9uIChlcnIsIHJlc3VsdCkgew0KLy8gICAgY29uc29sZS5sb2coIm5leHQgaW4gIiArIHhtbCk7DQovLyAgICBjb25zb2xlLmRpcihyZXN1bHQpOw0KLy8gICAgcmV0dXJuIHJlc3VsdDsNCi8vfSk7DQpyZXR1cm4gMDs=</field>
                        <comment pinned="false" h="80" w="160">XML in ein Objekt umwandeln</comment></block>
                        <block type="schedule" id="O6{|gum0ksgzqa501[uO" x="13" y="63"><field name="SCHEDULE">
                        /5 * * * * </field>
                        <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="|7
                        9}D#ehh@ov@O+Ls~6"><field name="Severity">log</field>
                        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="DI(0]FX(1hGd.WsQV/+"><field name="TEXT">start script</field></shadow></value>
                        <next><block type="request" id="#U)7f;4s)^#rwV?NMZh%"><mutation with_statement="true"></mutation>
                        <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                        <field name="LOG">debug</field>
                        <value name="URL"><shadow type="text" id="1!4,]JXU5M{!ZvV
                        {BY:"><field name="TEXT">http://IP-Adresse-CCU/addons/xmlapi/rssilist.cgi</field></shadow></value>
                        <statement name="STATEMENT"><block type="procedures_callcustomnoreturn" id="LV=TPx0|yRh(8A7nhRT#"><mutation name="LogObject"><arg name="text"></arg>
                        <value name="ARG0"><block type="text" id="v!)Fu^Az=fnqbSyPmzs1"><field name="TEXT">error</field></block></value>
                        <value name="ARG1"><block type="variables_get" id="irB;n@O^zSwbj%i+NoT^"><field name="VAR">error</field></block></value>
                        <next><block type="procedures_callcustomnoreturn" id="^NJBHPswMF;~%OnpUI8j"><mutation name="LogObject"><arg name="text"></arg>
                        <value name="ARG0"><block type="text" id="3r/Dsi_H^/%zw#{py+~+"><field name="TEXT">result</field></block></value>
                        <value name="ARG1"><block type="variables_get" id="^?.,,MzH8N5Juz_.G.t"><field name="VAR">result</field></block></value> <next><block type="procedures_callcustomnoreturn" id="z(iI,CMz5ByVP{z[ZWTN"><mutation name="LogObject"><arg name="text"></arg> <arg name="data"></arg></mutation> <value name="ARG0"><block type="text" id="Pe6|hv3j@%Syr{jSV[9"><field name="TEXT">response</field></block></value>
                        <value name="ARG1"><block type="variables_get" id="nZdpV}lW=3Blq]|P7o70"><field name="VAR">response</field></block></value>
                        <next><block type="procedures_callcustomnoreturn" id="kq%3DU68R0HqXA0;T8HL"><mutation name="LogObject"><arg name="text"></arg>
                        <value name="ARG0"><block type="text" id="n]gxP)vQ,M9Y6mpCqu#y"><field name="TEXT">response2</field></block></value>
                        <value name="ARG1"><block type="procedures_callcustomreturn" id="I3i(H=VEhll?7P-K}2(g"><mutation name="xml2json"><arg name="xml"></arg></mutation>
                        <value name="ARG0"><block type="variables_get" id="@.~?U2o%(D4,r~uSJ9B7"><field name="VAR">response</field></block></value></block></value>
                        <next><block type="variables_set" id="-lfNxQII6nUg(tbHN0r"><field name="VAR">value</field> <value name="VALUE"><block type="procedures_callcustomreturn" id="udD1pWkjV~VS4[)]r.kO"><mutation name="XmlToObject"><arg name="xml"></arg></mutation> <value name="ARG0"><block type="variables_get" id="_s,c#}{JR,AeIDOq}(hE"><field name="VAR">result</field></block></value></block></value> <next><block type="procedures_callcustomnoreturn" id="M26ky{kIYgQaDMH|]^d("><mutation name="LogObject"><arg name="text"></arg> <arg name="data"></arg></mutation> <value name="ARG0"><block type="text" id="128Hh]n.81@Vi.!AE2Ue"><field name="TEXT">value =</field></block></value> <value name="ARG1"><block type="procedures_callcustomreturn" id="ab3~kY^un?Nnu8U_iu6,"><mutation name="xml2json"><arg name="xml"></arg></mutation> <value name="ARG0"><block type="variables_get" id="c4Tez]2:hVzwKe?cviaV"><field name="VAR">value</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement> <next><block type="debug" id="NwsMT0D(J9)oLj6)UEQ"><field name="Severity">log</field>
                        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="(Y]v1ZaK%qgbS%UQm@7b"><field name="TEXT">ende</field></shadow></value></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
                        Der erzeugte Cose sieht auch irgendwie komisch aus. Aus  ![1367_blockly.png](/assets/uploads/files/1367_blockly.png)  wird
                        try {
                        require("request")('bla');
                        } catch (e) { console.error(e); }
                        console.log("request: " + 'bla');
                        Hat jemand vielleicht ein Beispiel für einen Request mit Blockly?
                        Danke & Gruß
                        Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&amp;t=2799&amp;p=119565#p119565,
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #195
                          @apollon77:
                          Ein "schedule"-Blockly wo man eine Variable als "Zeit" übergeben kann wäre super. `
                          +1
                            #196
                            @robsdobs:
                            Hat jemand vielleicht ein Beispiel für einen Request mit Blockly? `
                            Dort wo das hellgrüne "bla" ist musst Du einen "Text"-Block hinpacken. Und dort schreibst Du die URL rein die du aufrufen willst.
                            Also z.B. "http://meinserver.de/meineurlphp?bla=blubb"
                            Und der Code macht dann einen Request da hin.
                            • R Offline
                              Ritter
                              #197
                              @rantanplan:
                              @Ritter:
                              Hallo!
                              Wie kann man in einem Text ein "Enter" einfügen? `
                              Hallo Ritter
                              Probiere es mal mit \n
                              1.Zeile\n2.Zeile
                              Grüße `
                              Geht leider nicht, auch nicht \r
                              • E Offline
                                Elektroman
                                #198
                                Hallo Bluefox,
                                nicht das meine Aussage ein Gewicht hat (habe im letzten Jahrhundert nur richtig SPS Programmierung in der Schule gelernt)
                                Mit der Einführung von Blockly macht ioBroker das erste mal für mich erst richtig Sinn !!! Habe das Projekt zwar immer Aufmerksam und bewundert verfolgt und auch ausprobiert, da ich aber schon aus alten Tagen Mediola nutze und Neo kostenlos angeboten bekommen habe, fehlte mir noch das Einsatzgebiet.
                                Erste Sache habe ich auch schon umgesetzt: Ein Taster an der Tür schaltet jetzt mein Yamaha AV Receiver ein und spielt Musik ab,Lautstärke usw….
                                Super Sache , mach bitte weiter so
                                Danke kann man so oder so an euch nicht genug sagen (macht ihr ja so wie mein Wissenstand ist alles privat)
                                Vorsichtige Frage, wird es dazu noch eine deutsche Anleitung geben?
                                  #199
                                  Hallo und Willkommen im Forum,
                                  @Elektroman:
                                  Vorsichtige Frage, wird es dazu noch eine deutsche Anleitung geben? `
                                  Wofür suchst du noch eine deutsche Anleitung?
                                  Für blockly?
                                  Das wird leider noch etwas dauern. Aber da könntest Du dann auch helfen.
                                  Jetzt wo du dich schon eingearbeitet hast, könntest du ja eine Anleitung anfangen, die wir dann auf der Website übernehmen und weiter ausbauen können.
                                  Was fehlt dir denn besonders?
                                  • E Offline
                                    Elektroman
                                    #200
                                    Danke für die schnelle Antwort,
                                    1. Da ich bis auf SPS noch nichts prog. habe fehlen mir gewisse Grundlagen, daher kann ich wenig ableiten ( CCU 2 Programme prog. zähle ich mal nicht dazu)
                                    2. Ich helfe gerne, nur reicht mein jetziges Niveau bestimmt nicht aus um anderen zu helfen ;-)
                                    3. Besonderes erst mal nichts, weil ich auch nicht richtig Überschauen kann was alles geht.
                                    Oh doch eine Kleinigkeit, gehört aber nicht hier hin, suche noch die Möglichkeit bei meinem Receiver den Net-Radiosender weiter zu schalten ( mit einer weiteren Taste)
                                    Für viele bestimmt nur eine Spielerei, für mich ist das aber eine super Sache
                                    Kurzes drücken auf den "EIB Taster"( der keiner ist) Receiver geht an stellt die Lautstärke ein und Schaltet Net-Radio als Eingang ein.
                                    Nach einer Stunde geht er automatisch aus oder ich drücke die Taste lange
                                    Im Alltag bin ich immer zu faul erst das Tablet zu suchen usw….
                                    • E Offline
                                      Elektroman
                                      #201
                                      Ist das so korrekt, oder zu umständlich?
                                      ![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016092 ... 283815.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160920/7965789db5e49271fe6bffa315283815.jpg</link_text>" />
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        #202
                                        Willst du nicht so was einbauen wie: "ich schalte das Radio in 2 Minuten aus, druck Knopf um weiter zu hören" ?
                                        und bei "Radio aus", solltest du noch den Timer stoppen.
                                          mike2712
                                          #203
                                          ich bekomme es immer noch nicht am laufen, ich habe glaube ich so ziemlich fast alles ausprobiert.
                                          @mike2712:
                                          @Bluefox:
                                          Lg Mike `
                                          Folgende Warnungen bekomme ich, kann es damit etwas zu tun haben, weiß leider nicht was das bedeutet.
                                          ! Home-ioBroker 2016-09-20 19:02:54.094 warn host.Home-ioBroker instance system.adapter.javascript.0 already running with pid 2724
                                          ! host-Home-ioBroker 2016-09-20 19:02:24.080 warn instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGTERM
                                          ! host-Home-ioBroker 2016-09-20 19:02:03.237 warn instance system.adapter.javascript.0 already running with pid 1672
                                          ! host-Home-ioBroker 2016-09-20 19:01:53.019 warn instance system.adapter.javascript.0 already running with pid 1672
                                          ! host-Home-ioBroker 2016-09-20 19:01:33.223 warn instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGTERM
                                          ! host-Home-ioBroker 2016-09-20 19:01:23.005 warn instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGTERM
                                          ! host-Home-ioBroker 2016-09-20 19:00:44.098 warn instance system.adapter.javascript.0 already running with pid 1020
                                          ! host-Home-ioBroker 2016-09-20 19:00:14.084 warn instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGTERM
                                          Gruß Mike
