  4. JavaScript
  5. [gelöst] .on / .each warum unterschiedliches obj als Antwort
    6.3k
javascript
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • hanssH Offline
    hanssH Offline
    hanss
    schrieb am zuletzt editiert von hanss
    Bitte um Hilfe:
    Wieso erhalte ich mit .each und let obj = getObject (id) ein anderes Objekt(obj)
    als mit .on??
    Vielen Dank
    const idsWerDA = $('state(functions=werdaog)');         // tr-064.0.devices.Galaxy-J5.active
    idsWerDA.each(function(id, i) {                      // Programm Start: alle Anwesenden im OG ermitteln
           log("Programm Start: "+id)
           log ("Objekt: "+JSON.stringify(obj)  )
    Ergebnis:
    Objekt: {"type":"state","common":{"name":"active","type":"boolean","role":"state"},"native":{},"_id":"tr-064.0.devices.Galaxy-S7-edge.active","from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","ts":1603115401274,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
    idsWerDA.on(function(obj) {                              // alle Objekte mit Änderung werdaog
        log ("Objekt .on: "+JSON.stringify(obj)  )
    Ergebnis:
    Objekt .on: {"id":"tr-064.0.devices.Galaxy-S7-edge.active","newState":{"val":true,"ts":1603961239462,"ack":false,"lc":1603961239462,"from":"system.adapter.admin.0","q":0},"oldState":{"val":false,"ts":1603961228233,"ack":false,"lc":1603955047061,"from":"system.adapter.javascript.0","q":0},"state":{"val":true,"ts":1603961239462,"ack":false,"lc":1603961239462,"from":"system.adapter.admin.0","q":0}}
    • hanssH hanss
      Bitte um Hilfe:
      als mit .on??
      Vielen Dank
      Ergebnis:
      Ergebnis:
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @hanss
      Wenn ich das richtig sehe bekommst du bei .on das "state" Objekt, sprich das Ergebnis von getState(id), nicht von getObject(id)
      OK.. jetzt hab ich es wieder.. dumm die falsche Erinnerung.
      getObject(id) gibt Dir die Objektbeschreibung.
      getState(id) gibt Dir den aktuellen Status des Objektes
      bei .on bekommst du ein eigenes Objekt, welches
      • den letzten State beinhaltet
      • den neuen State beinhaltet
      • den state beinhaltet.
      Das gleiche Objekt bekommst du immer wenn Du einen Trigger nutzt (on (id, function (obj) {})
      Zum Warum: Im Fall einer Änderung (was bei .on ja die Funktion auslöst) benötigst Du mehr / andere Daten als wenn du nur die aktuelle Objektbeschreibung oder den aktuellen Objektstatus abfragen willst.
      Den Unterschied kann man auch so beschreiben:
      Über das .each bekommst definierst du eine Funktion die direkt für jedes Objekt aufgerufen wird.
      Über das .on definierst du für jedes Objekt einen Trigger, sprich das .on entspricht :
      idsWerDa.on(function(obj) { do something } )
      idsWerDa.each(funktion(id, i) {
        on(id, function(obj) { do something })
      A.
      hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @hanss
        A.
        hanssH Offline
        hanssH Offline
        hanss
        @Asgothian
        Vielen Dank.
        ...bei .on bekommst du ein eigenes Objekt - Das ist die Erklärung aber auch sehr verwirrend.
        Wie kann ich dieses Objekt abfragen, wenn ich die ID habe?
        getEigenesObject(id)
        AsgothianA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • hanssH hanss
          @Asgothian
          Vielen Dank.
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @hanss Ich hab da an der Erklärung nochmal was angepasst. Das Objekt ist nur ein kleiner Teil des Unterschiedes.
          @hanss sagte in .on / .each warum unterschiedliches obj als Antwort:
          Die frage verstehe ich nicht. Vielleicht beschreibst du das gesamte Problem mal :)
          • hanssH hanss
            @Asgothian
            Vielen Dank.
            @hanss sagte:
            Die Eigenschaften des Datenpunkt-Objektes werden im Funktionsparameter übergeben. Da es es sich sowohl um das statische Objekt handelt als auch um den Zustand, bezeichne ich die Variable mit dp.
            Selector.on(function(dp) {
               log(dp.state.val); // Wert aus Zustand
               log(dp.common.name); // Name aus statischem Objekt
               log(dp.id); // ID des Triggers
            .each liefert lediglich die ID der Datenpunkte. Auf das statische Objekt muss man mit getObject(id) zugreifen, auf den Zustand mit getState(id).
              @hanss sagte:
              hanssH Offline
              hanssH Offline
              hanss
              Vielen Dank.
              Wie geht es dann, wenn ich auch noch Aufzählungen benötige?
              Welches Objekt ist dann das Richtige?
              Für mich ist das alles sehr verwirrend, weil nicht Objekt gleich Objekt ist.
              let raum = getObject(obj.id, "rooms");
              let raumname = String(raum.enumNames);
                hanssH Offline
                hanssH Offline
                hanss
                @Asgothian
                Es gibt eine Funktion, der das Objekt übergeben wird.
                Diese wird einmal über eine .each Schleife und einmal mit .on aufgerufen.
                Ich glaube ich stelle die Funktion um und übergebe die ID.
                function OGset(obj){
                    Anwesend = obj.state.val;                            // true = da; false = abwesend
                • hanssH hanss
                  Vielen Dank.
                  @hanss sagte:
                  Das Array mit Raumnamen wird zusätzlich im Objekt in der Eigenschaft enumNames übergeben.
                  let obj = getObject(dp.id, "rooms");
                  let raumname = obj.enumNames[0];
                  Bei on() werden auch enumNames als Array übergeben:
                     let enums = dp.enumNames; // Array mit Aufzählungen
                  • hanssH hanss
                    @Asgothian
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @hanss
                    Das ist doch einfach:
                    idsWerDa.on(OGset)
                    idsWerDa.each(function(id, i) {
                    let tempobj = {}
                    tempobj.state = getState(id)
                    OGset(tempobj)
                    Die Lösung nur die ID zu übergeben und immer mit getState zu arbeiten ist beim .on unpraktisch.
                      @hanss
                      idsWerDa.on(OGset)
                      let tempobj = {}
                      OGset(tempobj)
                      hanssH Offline
                      hanssH Offline
                      hanss
                      @Asgothian @paul53
                      ich bekomme es einfach nicht hin.
                      Bitte hier einmal die erforderlichen Änderungen vornehmen.
                      Vielen Dank schon mal.
                          // hier id in obj umwandeln
                          OGset(obj)
                           OGset(obj)
                          let raumname = String(raum.enumNames);               // Raumname der Änderung
                      • hanssH hanss
                        @Asgothian @paul53
                            OGset(obj)
                             OGset(obj)
                        @hanss sagte:
                        Du möchtest das (annähernd) gleiche Objekt an eine Funktion sowohl aus .on() und auch aus .each() übergeben ?
                            let obj = getObject(id);
                            obj.id = id;
                            obj.state = getState(id);
                            OGset(obj)
                          @hanss sagte:
                              obj.id = id;
                              OGset(obj)
                          hanssH Offline
                          hanssH Offline
                          hanss
                          Das habe ich schon versucht, funktioniert nicht.
                          Lt. @Asgothian im 2.Beitrag :
                          "bei .on bekommst du ein eigenes Objekt, welches
                          den state beinhaltet."
                          Ich habe jetzt die Funktion OGset(id) so abgeändert, dass ich die ID übergeben kann.
                             OGset(obj.id)
                             OGset(id)
                          function OGset(id){
                            let raum = getObject(id, "rooms");
                          Das funktioniert und sieht übersichtlich aus.
                          Mein Fazit:
                          Niemals ein Objekt an eine Funktion übergeben.
                          Vielen Dank.
                          • hanssH hanss
                               OGset(obj.id)
                               OGset(id)
                            function OGset(id){
                            Mein Fazit:
                            Vielen Dank.
                            @hanss sagte:
                            Das ist die bessere Lösung, wobei mein Vorschlag auch funktionieren muss.
