  4. Zigbee von div. Adaptern auf einen umstellen?
zigbee tradri mihome deconz
12 Beiträge 4 Kommentatoren 582 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Thomas BraunT Online
    Ich brauch mal die Meinung von zigbee-Usern wie ich weiter vorgehen soll.
    Im Moment verteilen sich meine zigbee-Geräte auf die Adapter
    mihome - v1.3.5
    tado - v0.2.1
    tradfri - v2.6.3
    Ich habe aber auch noch einen RaspBee I auf meinem Raspberry Pi 4 (4GB) laufen, der im Moment aber eigentlich arbeitslos ist.
    Würde es sinnvoll sein, die Geräte alle über einen Adapter zu handeln? (Da könnte ich dann ja auch wieder zwischen deCONZ und dem zigbee-Adapter wählen).
    Vorteil wäre , dass ich zwei oder drei Gateways (MiHome, Tradfri, beim tado weiß ich nicht so genau) loswerden könnte und auch die Adapter nicht mehr laufen hätte.
    Auf der anderen Seite läuft es im Moment alles ganz schön, auch mit ein paar (wenigen) skripten keine Probleme.
    Ich bin ein wenig unschlüssig...
    NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
      mihome - v1.3.5
      tado - v0.2.1
      tradfri - v2.6.3
      NWHN Offline
      NWHN Offline
      NWH
      @Thomas-Braun Ich habe den Conbee2 -Stick im Einsatz und betreibe damit tradfri, hue und mihome (Sensoren) Geräte damit. Und das ohne Probleme.
      • NWHN NWH
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @NWH Soweit ich weiss nutzt Dato 868 MHz, und wird daher nicht mit zigbee kompatibel sein.
        A.
        • AsgothianA Asgothian
          A.
          @Asgothian Ah, du hast recht. Ich dachte immer tado setzt auch auf zigbee auf. Ist aber wohl 6LoWPAN. Gut, dann ist es raus aus der Überlegung.
            DennisMenger
            Ich nutze auch den Conbee II-Stick für Tradfri-Lampen, Hue-Lampen, OsramPlugs und Osram LED-Streifen. An Adaptern nutze ich nur den Zigbee-Adapter. Bis auf die RGB-Werte bei den Lampen wo ich keinerlei Werte bekomme, funktioniert das auch ganz gut.
            Nutzt das noch jemand so und bekommt Werte bei den RGB-Werten angezeigt?
            • D DennisMenger
              @DennisMenger Auch Alexa im Einsatz?
                DennisMenger
                @Thomas-Braun
                Ja, über den iot-Skill binde ich die Datenpunkte dann ein. Allerdings bekomme ich keine Werte in die Datenpunkte geschrieben.
                • D DennisMenger
                  @Thomas-Braun
                  @DennisMenger Das heißt, ich müsste den ganzen Kram wie 'Alexa, stell Licht auf Blau' in einem skript nachbauen?
                    DennisMenger
                    @Thomas-Braun
                    ich glaub ja … eine Lösung habe ich da auch noch nicht gefunden.
                    • D DennisMenger
                      @Thomas-Braun
                      @DennisMenger Hmmm, ich glaube dann lass ich das in dem Momentanen 'Wildwuchs' in mehreren Adaptern. Funktioniert nämlich alles.
                        DennisMenger
                        @Thomas-Braun
                        das glaube ich. Ich hatte allerdings die Hoffnung, dass ich genau das umgehen kann mir mehrere Gateways anzuschaffen
                        • D DennisMenger
                          @Thomas-Braun
                          @DennisMenger Bei mir waren die Gateways schon vor dem ioBroker vorhanden. Eigentlich wollte ich das mal alles vereinheitlichen. Aber jetzt scheue ich doch etwas den damit verbundenen Aufwand.
