  4. Port 9000/9001 Verbindungsproblem Docker Host Network
dockerbuanetdiskstationport doppelt
1 Beiträge 1 Kommentatoren 28.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    Kraxelhuber
    Hallo zusammen!
    Ich versuche ioBroker als Docker Container auf meiner Synology DiskStation laufen zu lassen. Dabei kommt es zu Problemen, wenn ich als Netzwerk dasselbe Netzwerk, wie das der DiskStation auswähle.
    Ich verwende als Image buanet/iobroker:v5.0.0. Direkt nach der Erstellung ist der Container nicht erreichbar. Ein Aufruf von 192.168.13.10:8081 (IP meiner DiskStation) läuft ins Leere.
    Hier ist der gesamte Log Output unmittelbar nach der Erstellung des Containers:
    ---------------     2020-10-26 21:21:47      ---------------
    -----       Welcome to your ioBroker-container!        -----
    -----          Startupscript is now running.           -----
    -----                Please be patient!                -----
    -----              Debugging information               -----
    -----                      System                      -----
    -----               arch:      x86_64                  -----
    -----                     Versions                     -----
    -----               image:     v5.0.0                  -----
    -----               node:      v12.19.0                -----
    -----               npm:       6.14.8                  -----
    -----                       ENV                        -----
    -----               SETGID:    1000                    -----
    -----               SETUID:    1000                    -----
    -----         Step 1 of 5: Preparing container         -----
    Nothing to do here.
    -----   Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation   -----
    There is no data detected in /opt/iobroker. Restoring initial ioBroker installation...
    Done.
    -----   Step 3 of 5: Checking ioBroker installation    -----
    (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...
    Done.
    Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu...
    Done.
    Looks like this is a new and empty installation of ioBroker.
    Hostname needs to be updated to  ds716...
    Socket.io Server detected. Please update to js-controller 2.0 or higher!
    The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "f426e528c845" to "ds716".
    The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "f426e528c845" to "ds716".
    The host for instance "system.adapter.info.0" was changed from "f426e528c845" to "ds716".
    Done.
    -----      Step 4 of 5: Applying special settings      -----
    Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
    For more information take a look at readme.md on Github!
    -----          Step 5 of 5: ioBroker startup           -----
    Starting ioBroker...
    host.ds716 check instance "system.adapter.admin.0" for host "ds716"
    host.ds716 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "ds716"
    host.ds716 check instance "system.adapter.info.0" for host "ds716"
    Sehr verwirrend sind die Zeilen mit Socket.io Server detected. Please update to js-controller 2.0 or higher!.
    In einem anderen Thread (https://forum.iobroker.net/topic/37951/hm-rpc-keine-objekte-sichtbar) wurde mit bester Hilfe von @Glasfaser herausgearbeitet, dass die Ports 9000/9001 belegt sind und es so zu einem Konflikt kommt.
    Ein SSH auf die DS bringt dann folgendes Bild:
    ~$ sudo netstat -apn|grep 9000
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      20668/iobroker.js-c
    tcp        0      0 172.17.0.1:60178        172.17.0.3:9000         ESTABLISHED 18253/docker-proxy
    tcp        0      0 172.17.0.1:60225        172.17.0.3:9000         ESTABLISHED 18253/docker-proxy
    tcp        0      0 172.17.0.1:60179        172.17.0.3:9000         ESTABLISHED 18253/docker-proxy
    tcp        0      0 172.17.0.1:60226        172.17.0.3:9000         ESTABLISHED 18253/docker-proxy
    tcp        0      0 172.17.0.1:60218        172.17.0.3:9000         ESTABLISHED 18253/docker-proxy
    tcp        0      0 172.17.0.1:60217        172.17.0.3:9000         ESTABLISHED 18253/docker-proxy
    ~$ sudo netstat -apn|grep 9001
    tcp        0      0 127.0.0.1:32866         127.0.0.1:9001          TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 127.0.0.1:33013         127.0.0.1:9001          TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 127.0.0.1:34283         127.0.0.1:9001          TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 127.0.0.1:33493         127.0.0.1:9001          TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 127.0.0.1:33009         127.0.0.1:9001          TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 127.0.0.1:33192         127.0.0.1:9001          TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 127.0.0.1:32947         127.0.0.1:9001          TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 127.0.0.1:33133         127.0.0.1:9001          TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 127.0.0.1:33017         127.0.0.1:9001          TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 127.0.0.1:33067         127.0.0.1:9001          TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 127.0.0.1:34286         127.0.0.1:9001          TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 127.0.0.1:33992         127.0.0.1:9001          TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 127.0.0.1:33007         127.0.0.1:9001          TIME_WAIT   -
    tcp6       0      0 :::9001                 :::*                    LISTEN      19642/docker-proxy
    tcp6       0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:34265         TIME_WAIT   -
    tcp6       0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:34730         TIME_WAIT   -
    tcp6       0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:33382         TIME_WAIT   -
    Hier ist anscheinend der Prozess docker-proxy für die "Störung" verantwortlich. Leider habe ich überhaupt keine Idee, was es damit auf sich haben könnte. Es handelt sich auf jeden Fall nicht um einen anderen Container.
    Wenn ich den Prozess kille und den Container dann neu starte, lässt sich die ioBroker Oberfläche aufrufen. Nach einem Reboot der DiskStation ist das Problem jedoch wieder da. Ein manueller Kill ist also auf keinen Fall eine Lösung!
    Hier noch der netstat Output nach dem Kill und Container Neustart:
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      8370/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:42305         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED 8869/io.discovery.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:42295         ESTABLISHED 8370/iobroker.js-co
    tcp        0      0 192.168.13.10:39771     192.168.13.1:49000      TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 127.0.0.1:42297         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED 8594/io.admin.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:42305         ESTABLISHED 8370/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:42296         ESTABLISHED 8370/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:42306         ESTABLISHED 8370/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:42297         ESTABLISHED 8370/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:42306         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED 8869/io.discovery.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:42304         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED 8869/io.discovery.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:42296         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED 8594/io.admin.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:42295         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED 8594/io.admin.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:42304         ESTABLISHED 8370/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      8370/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37008         ESTABLISHED 8370/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:37013         127.0.0.1:9001          ESTABLISHED 9015/io.info.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:37006         127.0.0.1:9001          ESTABLISHED 8869/io.discovery.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:37014         127.0.0.1:9001          ESTABLISHED 9015/io.info.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37015         ESTABLISHED 8370/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:36997         ESTABLISHED 8370/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:36997         127.0.0.1:9001          ESTABLISHED 8594/io.admin.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:37007         127.0.0.1:9001          ESTABLISHED 8869/io.discovery.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:37008         127.0.0.1:9001          ESTABLISHED 8869/io.discovery.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:36998         127.0.0.1:9001          ESTABLISHED 8594/io.admin.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:36998         ESTABLISHED 8370/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:36999         ESTABLISHED 8370/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37006         ESTABLISHED 8370/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37007         ESTABLISHED 8370/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:36999         127.0.0.1:9001          ESTABLISHED 8594/io.admin.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37013         ESTABLISHED 8370/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37014         ESTABLISHED 8370/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:37015         127.0.0.1:9001          ESTABLISHED 9015/io.info.0
    Hier noch die Container Details aus Portainer (Portainer ist bei mir auf Port 8999 gemappt, nur zur Info ;-) )
    Das wirklich verrückte (zumindest aus meiner Sicht) ist, dass sich derselbe Container starten lässt, wenn ich ihn im Bridge Mode laufen lasse (also nicht im selben Netzwerk wie die DiskStation). Ich frage mich, warum es dann anscheinend keine Probleme mit den Ports 9000/9001 gibt.
    Wer hat so etwas schon einmal gesehen? Wo kann ich eventuell nach der Ursache des Fehlers suchen?
    Besten Dank...
    Kraxelhuber
