  4. Beca Thermostate einbinden (Firmware-Mod)
    5.3k
tuyamqttmqttraumthermostat
135 Beiträge 18 Kommentatoren 29.6k Aufrufe 14 Beobachtet
  • WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    schrieb am zuletzt editiert von Wal
    Die Steuerung vom Tuya_Thermostat mit der Tasmota-Firmware und dem Sonoff-Adapter funktioniert jetzt weitgehend. Falls Tester da währen die ein Testthermostat haben, könnte ich mal alles zusammenstellen.
    todo:
    Uhrzeit stellen
    Schedulesplan erstellen
    Der Rest funktioniert.
    Tasmota-Script Code:
    >D
    p:ha=0
    p:lo=0
    p:ec=0
    p:soll=0
    target=0
    pin5=0
    temp=0
    tempf=0
    >E
    soll=TuyaReceived#DpType2Id2/2
    temp=TuyaReceived#DpType2Id3/2
    tempf=TuyaReceived#DpType2Id102/2
    if chg[temp]>0 {
    =>publish stat/%topic%/RESULT {"istwert":"%1temp%"}
    if chg[tempf]>0 {
    =>publish stat/%topic%/RESULT {"floor":"%1tempf%"}
    >F
    if chg[ha]>0 {
    =>TuyaSend4 4,%0ha%
    =>publish stat/%topic%/RESULT {"Script":">ha=%0ha%"}
    if pin5!=pin[5] {
    pin5=pin[5]
    =>publish stat/%topic%/RESULT {"state":"%0pin5%"}
    if chg[soll]>0 {
    target=soll*2
    =>TuyaSend2 2,%target%
    =>publish stat/%topic%/RESULT {"Script":">soll=%1soll%"}
    if chg[ec]>0 {
    =>TuyaSend1 5,%0ec%
    =>publish stat/%topic%/RESULT {"Script":">ec=%0ec%"}
    if chg[lo]>0 {
    =>TuyaSend1 6,%0lo%
    =>publish stat/%topic%/RESULT {"Script":">lo=%0lo%"}
    >W
    ck(pin5 "RelaisState on/off   ")
    Sollwert:{m} %1soll% °C
    Istwert:{m} %1temp% °C
    Floor:{m} %1tempf% °C
    sl(15 30 soll "15" "Sollwert" "30")
    bu(ha "Hand" "Auto")
    bu(ec "Eco" "Normal")
    bu(lo "Lock" "Unlock")
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • WalW Wal
      todo:
      Uhrzeit stellen
      >D
      p:ha=0
      p:lo=0
      p:ec=0
      p:soll=0
      target=0
      pin5=0
      temp=0
      tempf=0
      >E
      if chg[temp]>0 {
      if chg[tempf]>0 {
      >F
      if chg[ha]>0 {
      =>TuyaSend4 4,%0ha%
      if pin5!=pin[5] {
      pin5=pin[5]
      if chg[soll]>0 {
      target=soll*2
      if chg[ec]>0 {
      =>TuyaSend1 5,%0ec%
      if chg[lo]>0 {
      =>TuyaSend1 6,%0lo%
      >W
      bishop
      @Wal
      wenn ich Zeit habe werde ich das mal versuchen.
      Es wird ja eigentlich nur eine tasmota mit script funktion benötigt oder?
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bishop
        @Wal
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        @bishop sagte in Beca Thermostate einbinden (Firmware-Mod):
        @Wal
        Ja. Ich habe auch in den Sonoff-Adapter noch 2-3 Zeilen eingefügt, damit man den Sollwert und die Buttons direkt bearbeiten kann, sonst würde man auf ioBroker Seite auch ein Skript brauchen, habe da ein PullRequest gemacht.
        Sieht dann so aus:
        Der Github-Link zum Sonoff-Adapter ist Sonoff-Adapter
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          Das ging flott, Uhrzeit stellt sich automatisch nach der Tasmota-Zeit.
          Ist im aktuellen development Branch von Tasmota eingefügt. Aktiviert wird es in der my_user_config.h mit #define USE_TUYA_TIME
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            Könnte ein Mod diesen Thread schliessen ? Da man das Thermostat mit Tasmota und der Skript-Sprache steuern kann, ist die externe Firmware nicht mehr nötig. Ich mache einen neuen Thread auf.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              berlinerbolle
              @Wal
              Ich hoffe, hier liest noch jemand mit. Habe leider das Ende des Threads nicht verstanden - welche Firmware sollte man denn jetzt für die Thermostate benutzen? Die ganz "normale" offizielle Tasmota? Das hatte ich versucht, aber das hat (bei mir) leider überhaupt nicht funktioniert. Danach durfte ich erstmal den Lötkolben rausholen.
              Habt ihr es irgendwie hinbekommen, ganz regulär Tasmota auf den Thermostaten zu installieren? Oder habe ich da die letzten Screenshots falsch verstanden?
              • B berlinerbolle
                @Wal
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                @berlinerbolle
                die Firmware von Fashberg ist super, die nehme ich mittlerweile auch.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  @berlinerbolle
                  berlinerbolle
                  @Wal
                  Ich finde die auch gut, werde sie wohl auch weiter benutzen - allerdings passt bei mir die Zeiteinstellung nicht. Als Offset steht auch nach der Zeitumstellung immer noch "7200" drin, entsprechend wird jetzt auch immer noch die Sommerzeit angezeigt. Klappt das bei jemandem von euch? Zeiteinstellungen sindso wie in https://github.com/fashberg/WThermostatBeca/blob/master/Configuration.md#4-configure-clock-settings angegeben.
                  • B berlinerbolle
                    @Wal
                    berlinerbolle
                    schrieb am zuletzt editiert von berlinerbolle
                    Vielen Dank für den Fix bezüglich Sommerzeit an @Fashberg, das ging schnell!
                    Eine Frage habe ich aber noch: obwohl ich den Haken bei "Switch back to Auto mode from manual at next schedule period change" weggenommen habe, steht der Wert in MQTT bei mir immer auf "true" - ist das nur eine falsche Ausgabe, oder interpretiere ich es falsch? Konnte den bisher auch nicht über MQTT ändern. Ich will die Thermostate immer manuell betreiben, da die Zeit- und Temperaturvorgaben dynamisch aus meiner Wärmepumpe kommen.
                    Kann man die Displaybeleuchtung eigentlich ausschalten, ohne den ganzen Thermostat ausschalten zu müssen? Vermutlich nicht...wäre eine schöne Funktion bei den runden Varianten des Thermostats, da deren Displaybeleuchtung immer an ist - dann könnte man das nachts ausschalten lassen. Aber nachts wird eh nicht geheizt, so gesehen ist es auch nicht dramatisch. Da kann ich auch einfach den ganzen Thermostat ausschalten.
                    • B berlinerbolle
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      @berlinerbolle,
                      ich nutze noch die 1.16, du hast aber Recht der Haken ist noch ein Bug denke ich.
                      Die Beleuchtung lässt sich leider nicht separat steuern, du könntest das Thermostat aber mit einem Skript Nachts ausschalten.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @berlinerbolle,
                        berlinerbolle
                        @Wal
                        Ich habe noch ein kleines Problem: Ab und zu geht eines (nicht immer der Gleiche) der Thermostate einfach aus. Ich habe deshalb schon in ioBroker zusammen mit der allgemeinen Aktualisierung ein "deviceOn" an jedes Thermostat abgesetzt, aber auch das scheint nicht immer zu helfen.
                        Eine Ursache konnte ich noch nicht feststellen.
                        Einmal konnte ich sogar zusehen wie bei einem ausgeschalteten Thermostat das Display wieder anfing zu leuchten (als ob es starten wollen würde), dann aber nach ein paar Sekunden leuchten einfach wieder aus gegangen ist. Setze ich dann manuell (zum Beispiel per MQTT.fx) ein deviceOn=true ab, geht es wieder an.
                        Ich hatte schon die Vermutung, dass vielleicht ein falsch formatierter String für deviceOn abgesetzt wird und es deshalb abschaltet, aber das scheint nicht der Fall zu sein - und müsste dann ja auch immer alle Thermostate gleich betreffen.
                        Hat das schonmal jemand beobachtet?
                        • B berlinerbolle
                          @Wal
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          @berlinerbolle
                          hatte ich noch nicht. Könnte aber z.B. an der Standardeinstellung vom Objekt liegen, ist die auf "false" sendet der Broker evtl. ein false nach einem Verbindungsabbruch. Ist aber aus den Fingern gesogen.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            @berlinerbolle
                            mitho
                            dank eurer Posts konnte ich als blutiger Anfänger schon viele Dinge umsetzen.
                            Nun stehe ich leider vor dem Problem, dass ich das Thermostat einbinden konnte und auch auslesen kann. Leider kann ich jedoch keinen Wert in targetTemperature setzen, hier wird die eingegebene Zahl direkt rot angezeigt.
                            Was mache ich falsch?
                            • M mitho
                              torquemaster
                              Moin,
                              ich beschäftige mich seit einpaar Tagen mit dem iobroker. Raspberry letzte Woche gekauft und eingerichtet. Meine mit tasmota geflashten Steckdosen Sonoff S20 und die Jalosie Schalter Sonoff T2 Touch funktionieren tadellos mit dem Sonoff Adapter im iobroker.
                              Jetzt sitze ich seit zwei Tagen am Moes Thermostat BHT-002GALW. Erstmal mit der Tuya App und dem Tuya Adapter im iobroker bedient und mit blockly rumgespielt. Funktionierte soweit recht gut. Hab z.b. die Mode Taste links abgegriffen (=1) um die Jalosie in dem Raum runter zufahren, alles Top. Sogar die Anzeige und verstellung der Temperatur über vis auf Tablet ging problemlos. Aber halt alles über den Tuya Server.
                              Deshalb habe ich mich entschlossen das Thermostat zu flashen. Mit dem Tuya convert hat es auch soweit geklappt.
                              Gerät im wlan eingebunden und im iobroker den Adapter mqtt installiert. So......
                              Habe jetzt folgendes Problem, unter Objekte mqtt.0 sehe ich das Thermostat und die automatisch erstellten ordner und Daten. Wenn ich jetzt aber einen neue Datenpunkt hinzufüge zb temperatur wird im Status nicht angezeigt.
                              Hab jetzt zwei Tage und Nächte damit verbracht eine Lösung zu finden, leider ohne Erfolg.
                              • T torquemaster
                                Moin,
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                @torquemaster sagte in Beca Thermostate einbinden (Firmware-Mod):
                                Verstehe ich das richtig, dass du "einfach" temperature angelegt hast? Das funktioniert nicht. MQTT funktioniert nur als publish und subscribed, also "Veröffentlichung" und "abbonieren". Stell dir das wie ein Zeitungsabo vor. Der Publisher (=Thermostat) sagt dir was er anbietet, der Subscriber (=ioB) was er abonnieren möchte.
                                Wenn er also bspw. Computer-, Auto- und Fernsehzeitschrift anbietet, kannst du genau diese abonnieren. Wenn du aber einfach sagst "ich lese jetzt auch den Playboy" interessiert dies deinen Anbieter nicht und informative Hochglanzberichte gibt es auch nicht.
                                Du musst mit dem auskommen was er anbietet. Die Temperatur steckt bestimmt in einem der JSON-Strings ;)
                                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                • SBorgS SBorg
                                  torquemaster
                                  @SBorg Danke für die Antwort,
                                  ja genau,das steht rechts in dem Wert.:
                                  {"idx":"Thermo Wohnen",
                                  "ip":"192.168.178.56","firmware":"1.16","temperature":21.00,"targetTemperature":20.00,"deviceOn":true,"schedulesMode":"off","ecoMode":false,"locked":false,"floorTemperature":0.00}
                                  Ich bekomme es einfach nicht hin wie man richtig den Datenpunkt einstellt bzw subsribed....
                                  • T torquemaster
                                    torquemaster
                                    @torquemaster Und das sagt mir das Thermostat per IP Adresse. Hab Firmware 1.16 und 1.18 ausprobiert.
                                    • T torquemaster
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      @torquemaster Das sieht schon mal ganz gut aus und du warst auch fast richtig. Nur ist "Temperature" ein Read Only, was auch einleuchtend ist, denn dass ist die gemessene Raumtemperatur. Wäre ziemlich blöd wenn man die setzen könnte ... ;)
                                      Du hast aber "targetTemperature". Wenn du den so in den "properties" anlegst müsstest du eigentlich die gewünschte Zieltemperatur am Thermostat setzen können. Ferner
                                      mittels Datenpunkt deviceOf --> true/false sollte sich das Thermostat Ein-/Ausschalten lassen
                                      mittels Datenpunkt schedulesMode --> auto/off die, vermute ich mal, Zeitschaltfunktion [De-]Aktivieren lassen
                                      Zumindest kann man das so herauslesen, dass das Thermostat diese Datenpunkte so subscribed.
                                      • SBorgS SBorg
                                        torquemaster
                                        #66
                                        @SBorg Leider bekomme ich das nicht hin, kein plan.
                                        Hier sind meine Einstellungen:
                                        Hier rechts im Bild sieht man ja die Live Werte die sich auch ändern wenn ich die Temperatur am Thermostat ändere. Also die Kommunikation steht auf jeden Fall.
                                        Das mit dem publish und subscribed habe ich ja vom Prinzip her schon verstanden. Ich denke ich mache einen Fehler wenn ich den neuen Datenpunkt anlege.... : (
                                        SBorgS B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T torquemaster
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #67
                                          @torquemaster Ok, ich sehe den Fehler. Das "Abo" läuft eigentlich unter mqtt.0.Thermo_Wohnen.things.thermostat.properties.targetTemperature, bei dir, warum auch immer ohne "things". Deswegen kann das Thermostat es nicht abonnieren.
                                          Entweder hast du das bei Tasmota falsch editiert, oder du müsstest den Zweig so anlegen, also unter "Temperatur_Wohnen" eine Ordner "things", dann darunter einen Ordner "properties" und dann den Datenpunkt "targetTemperature".
