  4. [gelöst] ioB VM Ware und kopieren auf sdKarte
installation iobroker
201 Beiträge 4 Kommentatoren 29.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @sandro_gera
    deconz ist jetzt wieder gerade.
    tzdata ist ein reguläres update, das wird wie üblich per
    sudo apt upgrade
    eingespielt.
    sandro_gera
    #179
    @Thomas-Braun
    In der Phoscon app läßt sich gar nichts mehr steuern selbst nach reboot des Raspberry nicht.
    Alle Lichter sind hellgrau.
    Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
    Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
    JS-Controller: 5.0.16
    • S sandro_gera
      @Thomas-Braun
      #180
      @sandro_gera
      systemctl status deconz
        @sandro_gera
        sandro_gera
        schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
        #181
        @Thomas-Braun said in iobroker installation in VM Ware und kopieren auf sdKarte:
        pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ systemctl status deconz
        ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: e
           Active: active (running) since Sun 2020-10-25 13:21:26 CET; 2min 47s ago
         Main PID: 26779 (deCONZ)
            Tasks: 5 (limit: 2063)
           CGroup: /system.slice/deconz.service
                   └─26779 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
        Okt 25 13:21:26 RaspBee-II-Phoscon systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway --
        Okt 25 13:21:26 RaspBee-II-Phoscon deCONZ[26779]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DI
        Okt 25 13:21:26 RaspBee-II-Phoscon deCONZ[26779]: libpng warning: iCCP: known in
        Okt 25 13:21:27 RaspBee-II-Phoscon deCONZ[26779]: This plugin does not support p
        Okt 25 13:21:30 RaspBee-II-Phoscon deCONZ[26779]: This plugin does not support p
        lines 1-14/14 (END)
        Ich hatte inzwischen meine Backup von deConz wieder eingespielt. Die Lichter sind zwar nicht mehr grau, aber sie lassen sich nicht schalten.
        • S sandro_gera
          lines 1-14/14 (END)
          #182
          @sandro_gera Kann sein, dass die neuangelgt werden müssen.
          S 2 Antworten Letzte Antwort
            sandro_gera
            #183
            @Thomas-Braun
            ach du je alles neu anlernen.
              sandro_gera
              #184
              @Thomas-Braun
              Kann ich irgenwei prüfen ob der Raspbee II richtige arbeitet? Nicht das mit der Zigbee Platine beim flashen was schief gegagen ist
              • S sandro_gera
                @Thomas-Braun
                #185
                @sandro_gera Backup von deCONZ heißt bei dir genau was?
                Welche Version läuft denn da nun?
                  sandro_gera
                  #186
                  Wenn ich Alexa sage sie soll Wandlampe Arbeitszimmer einschalten wird das auch so in der Phoscom Weboberfläche dargestell, also der Status ändert sich, aber die Wandlampe schaltet sich nicht an
                    sandro_gera
                    #187
                    @Thomas-Braun
                    So kurzes Update. Ich lerne gerade alles neu an. Das ist ne ganz schöne Arbeit, wenn man das nach jedem Raspbee update machen muss.
                    • S sandro_gera
                      @Thomas-Braun
                      #188
                      @sandro_gera
                      Keine Ahnung ob das Verhalten normal ist. Habe ich bei mir noch nie machen müssen. Aber die Sprünge in der Firmware waren bei mir auch nie so groß.
                        @sandro_gera
                        sandro_gera
                        #189
                        @Thomas-Braun
                        OK danke . Im Moment kämpfe ich mir der Intigration der Max eq 3 basic Thermostate.
                          @sandro_gera
                          sandro_gera
                          #190
                          @Thomas-Braun
                          ich habe gerad im Log bei ioBroker folgende Meldung bekommen. Hast du ne idee was das zu bedeuten hat?
                          2020-10-25 15:29:42.751 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2020-10-25 15:29:42.752 - error: deconz.0 (4135) unhandled promise rejection: Cannot read property 'value' of undefined
                          2020-10-25 15:29:42.768 - error: deconz.0 (4135) TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                          at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:724:66)
                          at runMicrotasks ()
                          at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                          2020-10-25 15:29:42.772 - info: deconz.0 (4135) cleaned everything up...
                          2020-10-25 15:29:42.894 - info: deconz.0 (4135) terminating
                          2020-10-25 15:29:42.897 - info: deconz.0 (4135) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2020-10-25 15:29:43.450 - error: host.RaspBee-II-Phoscon Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                          2020-10-25 15:29:43.458 - error: host.RaspBee-II-Phoscon Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                          2020-10-25 15:29:43.459 - error: host.RaspBee-II-Phoscon Caught by controller[1]: at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:724:66)
                          2020-10-25 15:29:43.460 - error: host.RaspBee-II-Phoscon Caught by controller[1]: at runMicrotasks ()
                          2020-10-25 15:29:43.460 - error: host.RaspBee-II-Phoscon Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                          2020-10-25 15:29:43.461 - info: host.RaspBee-II-Phoscon instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-10-25 15:29:43.462 - info: host.RaspBee-II-Phoscon Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
                          2020-10-25 15:30:13.531 - info: host.RaspBee-II-Phoscon instance system.adapter.deconz.0 started with pid 5985
                          2020-10-25 15:30:16.844 - info: deconz.0 (5985) starting. Version 1.3.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                          2020-10-25 15:30:17.033 - info: deconz.0 (5985) deConz Version: 2.5.84; API version: 1.16.0
                          2020-10-25 15:30:17.087 - info: deconz.0 (5985) Code 403: Forbidden get all lights: [{"error":{"address":"/lights","description":"unauthorized user","type":1}}]
                          2020-10-25 15:30:17.094 - info: deconz.0 (5985) Code 403: Forbidden get all sensors: [{"error":{"address":"/sensors","description":"unauthorized user","type":1}}]
                          2020-10-25 15:30:17.099 - info: deconz.0 (5985) Code 403: Forbidden get all groups: [{"error":{"address":"/groups","description":"unauthorized user","type":1}}]
                          2020-10-25 15:34:46.291 - info: info.0 (1516) Popup news was read...
                          2020-10-25 15:36:32.443 - info: host.RaspBee-II-Phoscon Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                          • S sandro_gera
                            @Thomas-Braun
                            at runMicrotasks ()
                            #191
                            @sandro_gera
                            Nö.
                              @sandro_gera
                              Nö.
                              sandro_gera
                              #192
                              @Thomas-Braun
                              Ok danke na mal sehen ob alles funktioniert
                              • S sandro_gera
                                @Thomas-Braun
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #193
                                @sandro_gera logs bitte das nächste mal in code tags packen! sonst wirds unleserlich... ;)
                                • da_WoodyD da_Woody
                                  sandro_gera
                                  #194
                                  @da_Woody
                                  mach ich auch aber das war eine eine Kopie vom Log. Kann man das da auch machen?
                                  OK sieht besser aus.
                                  • S sandro_gera
                                    @da_Woody
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #195
                                    @sandro_gera kannst dein ganzes posting in code tag schreiben... ;)
                                      sandro_gera
                                      #196
                                      @da_Woody
                                      Ich dachte das macht man nur bei Ausgaben aus Putty, aber du hast schon recht so isses übersichtlicher.
                                      • S sandro_gera
                                        @da_Woody
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #197
                                        @sandro_gera genau, schöne zeilennummern, keine zeilenumbrüche wo man sich verguxxt... :)
                                          sandro_gera
                                          #198
                                          Hallo an alle,
                                          ich bekomme im Log immer folgende info zum deconz Adapter angezeigt, kann mir jemand sagen was damit gemeint ist und was ich dagegen machen kann?
                                          deconz.0	2020-10-26 16:00:16.839	info	(789) Code 403: Forbidden get all groups: [{"error":{"address":"/groups","description":"unauthorized user","type":1}}]
                                          deconz.0	2020-10-26 16:00:16.833	info	(789) Code 403: Forbidden get all sensors: [{"error":{"address":"/sensors","description":"unauthorized user","type":1}}]
                                          deconz.0	2020-10-26 16:00:16.828	info	(789) Code 403: Forbidden get all lights: [{"error":{"address":"/lights","description":"unauthorized user","type":1}}]
                                          deconz.0	2020-10-26 16:00:16.781	info	(789) deConz Version: 2.5.84; API version: 1.16.0
                                          deconz.0	2020-10-26 16:00:16.597	info	(789) starting. Version 1.3.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                          deconz.0	2020-10-26 16:00:10.221	info	(32654) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          deconz.0	2020-10-26 16:00:10.219	info	(32654) terminating
                                          deconz.0	2020-10-26 16:00:10.217	info	(32654) cleaned everything up...
                                          deconz.0	2020-10-26 16:00:10.212	info	(32654) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          deconz.0	2020-10-26 15:59:29.942	info	(32654) Code 403: Forbidden get all groups: [{"error":{"address":"/groups","description":"unauthorized user","type":1}}]
                                          deconz.0	2020-10-26 15:59:29.938	info	(32654) Code 403: Forbidden get all sensors: [{"error":{"address":"/sensors","description":"unauthorized user","type":1}}]
                                          deconz.0	2020-10-26 15:59:29.932	info	(32654) Code 403: Forbidden get all lights: [{"error":{"address":"/lights","description":"unauthorized user","type":1}}]
                                          deconz.0	2020-10-26 15:59:29.873	info	(32654) deConz Version: 2.5.84; API version: 1.16.0
                                          deconz.0	2020-10-26 15:59:29.694	info	(32654) starting. Version 1.3.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                          deconz.0	2020-10-26 15:59:23.258	info	(22079) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          deconz.0	2020-10-26 15:59:23.255	info	(22079) terminating
                                          deconz.0	2020-10-26 15:59:23.254	info	(22079) cleaned everything up...
                                          deconz.0	2020-10-26 15:59:23.251	info	(22079) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          deconz.0	2020-10-26 11:34:12.187	info	(22079) Code 403: Forbidden get group attributes 13: [{"error":{"address":"/groups/13","description":"unauthorized user","type":1}}]
                                          deconz.0	2020-10-26 11:34:12.182	info	(22079) Code 403: Forbidden get group attributes 65520: [{"error":{"address":"/groups/65520","description":"unauthorized user","type":1}}]
                                          deconz.0	2020-10-26 11:06:41.118	info	(22079) Code 403: Forbidden get group attributes 10: [{"error":{"address":"/groups/10","description":"unauthorized user","type":1}}]
                                          deconz.0	2020-10-26 11:06:41.116	info	(22079) Code 403: Forbidden get group attributes 65520: [{"error":{"address":"/groups/65520","description":"unauthorized user","type":1}}]
                                          deconz.0	2020-10-26 11:06:40.966	info	(22079) Code 403: Forbidden get group attributes 16: [{"error":{"address":"/groups/16","description":"unauthorized user","type":1}}]
                                          deconz.0	2020-10-26 11:05:08.239	info	(22079) Code 403: Forbidden get group attributes 16: [{"error":{"address":"/groups/16","description":"unauthorized user","type":1}}]
                                          deconz.0	2020-10-26 09:02:58.816	info	(22079) Code 403: Forbidden get group attributes 10: [{"error":{"address":"/groups/10","description":"unauthorized user","type":1}}]
                                          deconz.0	2020-10-26 09:02:58.813	info	(22079) Code 403: Forbidden get group attributes 65520: [{"error":{"address":"/groups/65520","description":"unauthorized user","type":1}}]
                                          deconz.0	2020-10-26 05:25:43.818	info	(22079) Code 403: Forbidden get group attributes 3: [{"error":{"address":"/groups/3","description":"unauthorized user","type":1}}]
                                          deconz.0	2020-10-26 05:25:43.814	info	(22079) Code 403: Forbidden get group attributes 65520: [{"error":{"address":"/groups/65520","description":"unauthorized user","type":1}}]
                                          deconz.0	2020-10-26 05:19:28.810	info	(22079) Code 403: Forbidden get group attributes 3: [{"error":{"address":"/groups/3","description":"unauthorized user","type":1}}]
                                          deconz.0	2020-10-26 05:19:28.783	info	(22079) Code 403: Forbidden get group attributes 65520: [{"error":{"address":"/groups/65520","description":"unauthorized user","type":1}}]
