  4. Receiver welcher mit ioBroker gesteuert werden kann
122 Beiträge 13 Kommentatoren 22.8k Aufrufe 10 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Vandura
    Das selbe wie bei Yamaha machen! Du brauchst Version 0.1.5
    https://github.com/foxthefox/ioBroker.musiccast.git
    VanduraV Offline
    VanduraV Offline
    Vandura
    #107
    @sigi234 Guten Abend, ich schon wieder......sag mal, kann man über den Kodi adapter mit dem yamaha auf die Musikdaten auf dem NAS zugreife?
    Raspberry 4 - 8GB / 500 GB Festplatte mit IoBroker! 1xConbee 2, 15xAQARA Door Sensoren,2xSonoff Door Sensor, 2xSonoff Pov2, 2xAQARA Watersensoren, 3xIKEA TRÅDFRI Bewegungsmelder, 5xIKEA TRÅDFRI Repeater, 1x IKEA TRÅDFRI Treiber 10w, 10xTeckin Steckdosen mit Tasmota-Flash, 1xShelly SHSW-1, 2xAQARA Taster, 4xAlexa...usw.
    • VanduraV Vandura
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #108
      @Vandura
      Testen
      VanduraV 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @Vandura
        Testen
        VanduraV Offline
        VanduraV Offline
        Vandura
        #109
        @sigi234 said in Receiver welcher mit ioBroker gesteuert werden kann:
        @Vandura
        Testen
        😊 Hättest du da auch einen Anfangs-Ansatz, wie man beginnt?
        • VanduraV Vandura
          @Vandura
          Testen
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #110
          @Vandura sagte in Receiver welcher mit ioBroker gesteuert werden kann:
          @Vandura
          Testen
          Was möchtest du erreichen?
          • sigi234S sigi234
            @Vandura
            Testen
            VanduraV Offline
            VanduraV Offline
            Vandura
            #111
            @sigi234 Ich möchte über den Yamaha die gespeicherte Musik vom Nas abspielen, anwählbar in der VIS also Dir und Files
            • VanduraV Vandura
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #112
              • sigi234S sigi234
                VanduraV Offline
                VanduraV Offline
                Vandura
                #113
                Geht das also nur über winamp.....kannst du mir die vis texte mal zukommen lassen, da sieht man ja dann doch so einige nsätze...
                • VanduraV Vandura
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #114
                  • sigi234S sigi234
                    VanduraV Offline
                    VanduraV Offline
                    Vandura
                    #115
                    @sigi234 ich dachte ist eine View von dir.....da hätte ich mal ein wenig schnöckern können wie alles so zusammenspielt, ich bin so der Typ Learning by looking......
                    • VanduraV Vandura
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #116
                      @Vandura
                      VIEW_Kodi2_sigi234.txt
                      • sigi234S sigi234
                        @Vandura
                        VanduraV Offline
                        VanduraV Offline
                        Vandura
                        #117
                        @sigi234 Danke...👍 😊
                        • VanduraV Vandura
                          VanduraV Offline
                          VanduraV Offline
                          Vandura
                          #118
                          Hallo und guten Abend, ist es eigentlich Normal, dass immer wenn ich den Receiver ausschalte, ich beim erneuten einschalten, erst den Yamaha-Adapter Aktualisieren muss ehe er mir Sender und Titel anzeigt?
                          Gleiches beim Musiccast-Adapter, bevor er ein Senderlogo zeigt.
                          Oder kann man das irgendwo einstellen?
                          Grüße Rick
                          • VanduraV Vandura
                            Grüße Rick
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #119
                            @Vandura
                            Ja
                            • sigi234S sigi234
                              @Vandura
                              Ja
                              VanduraV Offline
                              VanduraV Offline
                              Vandura
                              #120
                              @sigi234
                              OK Danke
                              • VanduraV Vandura
                                @sigi234
                                OK Danke
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #121
                                @sigi234
                                OK Danke
                                Beim Yamaha Adapter kannst du die Abfrage in Sekunden einstellen, wenn du ein gutes System hast dann eben weniger.
                                • sigi234S sigi234
                                  @sigi234
                                  OK Danke
                                  VanduraV Offline
                                  VanduraV Offline
                                  Vandura
                                  #122
                                  @sigi234
                                  OK Danke
                                  Werde ich probieren, Danke
