  4. Test Adapter device-reminder v0.x
    6.5k
device-remindergeräteüberwachungadaptertest
458 Beiträge 34 Kommentatoren 119.1k Aufrufe 50 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @Xenon wow, nice! kommt CMB auch?
    XenonX Offline
    XenonX Offline
    Xenon
    Forum Testing Developer
    @da_Woody whatsapp?
    wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
    • XenonX Xenon
      @da_Woody whatsapp?
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @Xenon jepp!
      ist bei mir zuverlässiger als alles andere.
      XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
        @Xenon jepp!
        XenonX Offline
        XenonX Offline
        Xenon
        @da_Woody ist vorgesehen, aber whatsapp ist ja noch nicht im latest wenn ich da richtig liege. Von daher erstmal noch nicht drin
        • XenonX Xenon
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @Xenon no prob! meine scripte laufen ja für WM und trockner... ;)
          dann bin ich gern dabei, hab ja sonst nichts zu tun... 😊
          XenonX 2 Antworten Letzte Antwort
            XenonX Offline
            XenonX Offline
            Xenon
            @da_Woody du bekommst ja auch einen DP der dir sagt, wie der Gerätestatus aktuell ist. Da muss man dann aktuell den Umweg gehen und da nen trigger drauf legen und per cmb versenden :)
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • XenonX Xenon
              guergen
              @Xenon Technisch scheint er zu laufen (s.u.) , allerdings wird der Telegram-User nicht angezeigt beim erneuten aufruf des Adapters (korrektur: nicht immer, aber jedes 2. Mal)
              Bei meinem Wasserkocher einen Timeout von 0 Minuten eingetragen, aber wird nicht abgeschaltet!
                XenonX Offline
                XenonX Offline
                Xenon
                @da_Woody kommando zurück, ist doch in der offiziellen repo. Dann bau ich ich natürlich auch ein
                da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                • G guergen
                  XenonX Offline
                  XenonX Offline
                  Xenon
                  schrieb am zuletzt editiert von Xenon
                  @guergen welcher browser? Habe das Problem im chrome auch, im firefox oder edge taucht er wiederum nicht auf. Das scheint am chrome zu liegen.
                  Wegen der "0" da müsste die Intanz mal auf debug und ich brauche einen Screenshot vom Objekt
                  gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                  • XenonX Xenon
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @Xenon said in Test Adapter device-reminder v0.1.x:
                    fein! mach du du aber keinen stress! 🤡 und ich sags gleich, ich brauch mindestens 2 instanzen...
                    • XenonX Xenon
                      gelberlemmyG Offline
                      gelberlemmy
                      schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
                      @Xenon moin. so auch einmal getestet. Bei mir wird der Adapter nicht grün. Datenpunkte werden dort auch nicht angelegt.Habe auch Fehler im Log. Hier einmal ein paar Screenshots von dem Adapter.
                      Gruß André
                      • SlowmanS Offline
                        SlowmanS Offline
                        Slowman
                        @Xenon
                        Bitte baue noch eine kleine Erweiterung mit ein 😀 Ausgabe über Telegramm o.ä. vom verbrauchten Strom und evtl. Stromkosten dazu 👼
                        • gelberlemmyG gelberlemmy
                          Gruß André
                          XenonX Offline
                          XenonX Offline
                          Xenon
                          @gelberlemmy in der readme steht doch eigentlich drin, dass pathConsumption UND pathSwitch ausgefüllt werden müssen. Dann wirds auch grün
                          • SlowmanS Slowman
                            @Xenon
                            XenonX Offline
                            XenonX Offline
                            Xenon
                            @Slowman das kann ich nur machen, wenn denn auch wirklich jedes device diese Werte zur Verfügung stellt. Ich selber habe nur gosund und weiß daher nicht, ob shelly usw auch alle diese Daten haben. Daher hab ich das nicht in Betracht gezogen das einzubauen
                            • XenonX Xenon
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              @Xenon die meisten shelly würden den stromverbrauch schon stellen, die kosten ändern sich ja immer wieder, ausserdem, wie soll das funktionieren wenn man eine PV am dach hat?
                              IMHO hat das auch nichts mit dem grundgedanken des adapters zu tun.
                                XenonX Offline
                                XenonX Offline
                                Xenon
                                @da_Woody und sich den Differenz aus den Verbrauchspunkten zu ziehen und die mit 30 Cent pro kWh zu multiplizieren ist für mich auch keine richtige Berechnung der Kosten. Jeder kann den Adapter installieren und auf den Datenpunkt "Zustand" triggern und sich dann den "Verbrauch mit Kosten" ausgeben lassen.
                                Der Hintergrund hier ist mehr, dass es ein vernünftig und zuverlässig funktionierendes Script gibt, welches eben nicht per timeout grob erkennt, ob ein Gerät läuft oder steht. Viel mehr wird hier genau berechnet was aktuell für ein Zustand herrscht.
                                Auf Dauer wird es noch verfeinert und es sollen sogar einzelne Zustände automatisch erkannt werden wie "Wäscht, trocknet etc".
                                • XenonX Xenon
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  @Xenon man(n) darf gespannt sein! ;) wie willst du das hinbiegen? jedes gerät hat da ja eine andere kurve/verbrauch?
                                    XenonX Offline
                                    XenonX Offline
                                    Xenon
                                    @da_Woody viel mehr wird man durch die Aktualität der Werte beeinträchtigt, als durch Verbräuche
                                    • XenonX Xenon
                                      gelberlemmy
                                      @Xenon sagte in Test Adapter device-reminder v0.1.x:
                                      @gelberlemmy in der readme steht doch eindeutig drin, dass pathConsumption UND pathSwitch ausgefüllt werden müssen! Dann wirds auch grün
                                      Ahh. Habe dies nicht so interpretiert. Und das "zwingend" steht nur die Alexa in Config. Nicht aber in der Beschreibung der Devices. Eventuell dies auch so explizit schreiben wie im Config Reiter
                                      Jetzt wird es auch grün. Danke
                                        XenonX Offline
                                        XenonX Offline
                                        Xenon
                                        @gelberlemmy ich baue eine Prüfung ein, dann ist sowas ausgeschlossen :)
                                        • D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxp
                                          Oh das will ich gleich mal testen, hat mich ja in einem anderen Thread auf diesen Adapter aufmerksam gemacht. Sehe ich das richtig, ich muss ihn über den Git Link installieren, unter Adaptern finde ich den nicht.
