  4. Keine Adapter Installation mehr möglich! (Windows Iobroker)
installationadapterfehler
20 Beiträge 4 Kommentatoren 987 Aufrufe 4 Beobachtet
  • nik82N nik82
    ich bin verzweifelt, vielleicht kann mir wer helfen, bei fast jedem Adapter den ich jetzt installieren will zerschießt es mir die Iobroker Installation:
    $ ./iobroker add unifi  --host IOBROKER(Iobroker)
    NPM version: 6.11.3
    npm install iobroker.unifi@0.5.8 --loglevel error (System call)
    host.IOBROKER(Iobroker) install adapter unifi
    ERROR: (node:17128) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Cannot find module 'mime'    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)    at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)    at Upload.uploadAdapter (C:\iobroker\Iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup\setupUpload.js:533:24)    at packetManager.install.catch.then (C:\iobroker\Iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup\setupInstall.js:774:28)    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
    ERROR: (node:17128) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)(node:17128) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
    Danach geht gar nichts mehr und ich muss zurücksichern.
    Das Problem: Ich habe eine Iobroker Windows Installation.
    Hier meine Daten:
    Ich hoffe es kann mir wer helfen.
    Schonmal vielen Dank im Voraus.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @nik82
    https://forum.iobroker.net/post/446928
    nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @nik82
      nik82N Offline
      nik82N Offline
      nik82
      @sigi234 sagte in Keine Adapter Installation mehr möglich! (Windows Iobroker):
      @nik82
      Hallo Sigi,
      vielen lieben Dank für die schnelle Hilfe. Hab das jetzt 100% genauso gemacht, jetzt funktioniert die Adapter Installation wieder.
      Aber jetzt habe ich dafür ein ganz anderes Problem: Mein VIS startet nicht mehr:
      Habe jetzt auch den Iobroker Rechner schon komplett neu gestartet, aber leider keine Verbesserung.
      Hast du eine Idee was ich das jetzt machen kann?
      • nik82N nik82
        @nik82
        Hallo Sigi,
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @nik82
        Was kommt in Log? Browser Cache geleert?
        Was bei F12, Vis Grün?
        • sigi234S sigi234
          @nik82
          nik82N Offline
          nik82N Offline
          nik82
          schrieb am zuletzt editiert von nik82
          @sigi234
          Hab das gleiche wie hier:
          https://forum.iobroker.net/topic/36485/vis-startet-nicht-mehr
          Leider gibts da keine Lösung und mit der Hilfe komm ich nicht gescheit weiter, lese mich gerade durch.
          Ich kann auch kein Update vom Adapter machen:
          Passiert nichts wenn ich auf Update Button gehe.
          P.S. Cache natürlich gelöscht :-)
          • nik82N nik82
            @sigi234
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @nik82
            Welche Web Version?
            • sigi234S sigi234
              @nik82
              Welche Web Version?
              nik82N Offline
              nik82N Offline
              nik82
              Du meinst Web-Server?:
              Hab jetzt noch gelesen, dass die socket.io auf 3.0.12 downgrade was bringen soll, hab auch web auf 3.0.12 downgegraded, hat leider alles nichts gebracht.
              • nik82N nik82
                nik82N Offline
                nik82N Offline
                nik82
                Ich habs!
                Nach dem Downgrade habe ich jetzt den VIS Adapter nochmal deinstalliert und die aktuellste Version installiert und jetzt klappts.
                Vielen, vielen Dank für deine Hilfe.
                Hast mein Tag heute gerettet :-)
                • nik82N nik82
                  Ich habs!
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @nik82 sehr gut das es jetzt geht.
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    Phinix
                    @sigi234
                    Ich hänge mich jetzt einfach mit an diesen Thread dran. Ich teste das Updaten aktuell auf einer virtuellen Maschine, also ist mein Produktivsystem nicht betroffen.
                    Ich bin exakt der Anleitung (mehrere Male) gefolgt aber ich schaffe es nicht das System zum Laufen zu bekommen. Der js-controller wird auf 3.1.6 aktualisiert und ioBroker startet auch danach; sobald aber die ganzen Adapter nachinstalliert bzw. installiert werden, kommt bei jedem Adapter die Fehlermeldung.
                    2020-10-23 14:25:40.719 - info: host.DESKTOP-T6J3LJO(SmartHome) iobroker npm-install: gyp
                    2020-10-23 14:25:40.720 - info: host.DESKTOP-T6J3LJO(SmartHome) iobroker npm-install: ERR! build error gyp
                    2020-10-23 14:25:40.721 - info: host.DESKTOP-T6J3LJO(SmartHome) iobroker npm-install: stack
                    2020-10-23 14:25:40.723 - info: host.DESKTOP-T6J3LJO(SmartHome) iobroker npm-install: Error: `C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe` failed with exit code: 1
                    2020-10-23 14:25:40.725 - info: host.DESKTOP-T6J3LJO(SmartHome) iobroker npm-install: gyp
                    2020-10-23 14:25:40.727 - info: host.DESKTOP-T6J3LJO(SmartHome) iobroker npm-install:
                    2020-10-23 14:25:40.729 - info: host.DESKTOP-T6J3LJO(SmartHome) iobroker npm-install: ERR!
                    2020-10-23 14:25:40.731 - info: host.DESKTOP-T6J3LJO(SmartHome) iobroker npm-install:
                    2020-10-23 14:25:40.733 - info: host.DESKTOP-T6J3LJO(SmartHome) iobroker npm-install: stack
                    2020-10-23 14:25:40.735 - info: host.DESKTOP-T6J3LJO(SmartHome) iobroker npm-install: at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\iobroker\SmartHomeUpdate\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:193:23)
                    2020-10-23 14:25:40.736 - info: host.DESKTOP-T6J3LJO(SmartHome) iobroker npm-install: gyp
                    2020-10-23 14:25:40.753 - info: host.DESKTOP-T6J3LJO(SmartHome) iobroker npm-install:
                    2020-10-23 14:25:40.755 - info: host.DESKTOP-T6J3LJO(SmartHome) iobroker npm-install: ERR!
                    2020-10-23 14:25:40.756 - info: host.DESKTOP-T6J3LJO(SmartHome) iobroker npm-install:
                    2020-10-23 14:25:40.757 - info: host.DESKTOP-T6J3LJO(SmartHome) iobroker npm-install: stack
                    2020-10-23 14:25:40.759 - info: host.DESKTOP-T6J3LJO(SmartHome) iobroker npm-install: at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                    2020-10-23 14:25:40.761 - info: host.DESKTOP-T6J3LJO(SmartHome) iobroker npm-install: gyp
                    2020-10-23 14:25:40.763 - info: host.DESKTOP-T6J3LJO(SmartHome) iobroker npm-install:
                    2020-10-23 14:25:40.764 - info: host.DESKTOP-T6J3LJO(SmartHome) iobroker npm-install: ERR!
                    2020-10-23 14:25:40.765 - info: host.DESKTOP-T6J3LJO(SmartHome) iobroker npm-install:
                    2020-10-23 14:25:40.766 - info: host.DESKTOP-T6J3LJO(SmartHome) iobroker npm-install: stack
                    2020-10-23 14:25:40.767 - info: host.DESKTOP-T6J3LJO(SmartHome) iobroker npm-install: at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                    2020-10-23 14:25:40.768 - info: host.DESKTOP-T6J3LJO(SmartHome) iobroker npm-install: gyp
                    2020-10-23 14:25:40.769 - info: host.DESKTOP-T6J3LJO(SmartHome) iobroker npm-install:
                    2020-10-23 14:25:40.771 - info: host.DESKTOP-T6J3LJO(SmartHome) iobroker npm-install: ERR!
                    2020-10-23 14:25:40.808 - info: host.DESKTOP-T6J3LJO(SmartHome) iobroker npm-install:
                    2020-10-23 14:25:40.809 - info: host.DESKTOP-T6J3LJO(SmartHome) iobroker npm-install: System
                    2020-10-23 14:25:40.812 - info: host.DESKTOP-T6J3LJO(SmartHome) iobroker npm-install: Windows_NT 10.0.18363
                    2020-10-23 14:25:40.813 - info: host.DESKTOP-T6J3LJO(SmartHome) iobroker npm-install: gyp
                    2020-10-23 14:25:40.815 - info: host.DESKTOP-T6J3LJO(SmartHome) iobroker npm-install:
                    2020-10-23 14:25:40.816 - info: host.DESKTOP-T6J3LJO(SmartHome) iobroker npm-install: ERR!
                    2020-10-23 14:25:40.820 - info: host.DESKTOP-T6J3LJO(SmartHome) iobroker npm-install:
                    2020-10-23 14:25:40.822 - info: host.DESKTOP-T6J3LJO(SmartHome) iobroker npm-install: command
                    2020-10-23 14:25:40.823 - info: host.DESKTOP-T6J3LJO(SmartHome) iobroker npm-install: "C:\\Program Files\\iobroker\\SmartHomeUpdate\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\iobroker\\SmartHomeUpdate\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
                    2020-10-23 14:25:40.825 - info: host.DESKTOP-T6J3LJO(SmartHome) iobroker npm-install: gyp
                    2020-10-23 14:25:40.827 - info: host.DESKTOP-T6J3LJO(SmartHome) iobroker npm-install:
                    2020-10-23 14:25:40.829 - info: host.DESKTOP-T6J3LJO(SmartHome) iobroker npm-install: ERR!
                    2020-10-23 14:25:40.831 - info: host.DESKTOP-T6J3LJO(SmartHome) iobroker npm-install:
                    2020-10-23 14:25:40.832 - info: host.DESKTOP-T6J3LJO(SmartHome) iobroker npm-install: cwd
                    2020-10-23 14:25:40.833 - info: host.DESKTOP-T6J3LJO(SmartHome) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobroker\SmartHomeUpdate\node_modules\authenticate-pam
                    2020-10-23 14:25:40.835 - info: host.DESKTOP-T6J3LJO(SmartHome) iobroker npm-install: gyp
                    2020-10-23 14:25:40.836 - info: host.DESKTOP-T6J3LJO(SmartHome) iobroker npm-install:
                    2020-10-23 14:25:40.837 - info: host.DESKTOP-T6J3LJO(SmartHome) iobroker npm-install: ERR!
                    2020-10-23 14:25:40.838 - info: host.DESKTOP-T6J3LJO(SmartHome) iobroker npm-install:
                    2020-10-23 14:25:40.839 - info: host.DESKTOP-T6J3LJO(SmartHome) iobroker npm-install: node -v
                    2020-10-23 14:25:40.840 - info: host.DESKTOP-T6J3LJO(SmartHome) iobroker npm-install: v10.17.0
                    2020-10-23 14:25:40.841 - info: host.DESKTOP-T6J3LJO(SmartHome) iobroker npm-install: gyp
                    2020-10-23 14:25:40.843 - info: host.DESKTOP-T6J3LJO(SmartHome) iobroker npm-install:
                    2020-10-23 14:25:40.846 - info: host.DESKTOP-T6J3LJO(SmartHome) iobroker npm-install: ERR!
                    2020-10-23 14:25:40.847 - info: host.DESKTOP-T6J3LJO(SmartHome) iobroker npm-install:
                    2020-10-23 14:25:40.848 - info: host.DESKTOP-T6J3LJO(SmartHome) iobroker npm-install: node-gyp -v
                    2020-10-23 14:25:40.848 - info: host.DESKTOP-T6J3LJO(SmartHome) iobroker npm-install: v5.0.3
                    2020-10-23 14:25:40.849 - info: host.DESKTOP-T6J3LJO(SmartHome) iobroker npm-install: gyp
                    2020-10-23 14:25:40.850 - info: host.DESKTOP-T6J3LJO(SmartHome) iobroker npm-install: ERR!
                    2020-10-23 14:25:40.851 - info: host.DESKTOP-T6J3LJO(SmartHome) iobroker npm-install: not ok
                    2020-10-23 14:25:40.852 - info: host.DESKTOP-T6J3LJO(SmartHome) iobroker npm-install:
                    • P Phinix
                      @sigi234
                      @Phinix
                      Wäre mir neu, dass pamd unter Windows laufen würde.
                      P nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Phinix
                        Phinix
                        @Thomas-Braun hm, also ioBroker läuft bei mir von Anbeginn unter Windows. Lässt sich das Problem irgendwie beheben?
                        • P Phinix
                          @Phinix sagte in Keine Adapter Installation mehr möglich! (Windows Iobroker):
                          Den ioBroker auf Linux laufen lassen... 😆
                            Phinix
                            @Thomas-Braun sehr schlechte Idee 😑
                            • P Phinix
                              @Phinix Eine grandiose Idee!
                                @Phinix
                                nik82N Offline
                                nik82N Offline
                                nik82
                                @Thomas-Braun sagte in Keine Adapter Installation mehr möglich! (Windows Iobroker):
                                @Phinix
                                Wieder dumme Frage, aber ich will ja gerne etwas lernen: Was ist "pamd" ? :-)
                                • nik82N nik82
                                  @Phinix
                                  @nik82
                                  Das ist der daemon dazu:
                                  https://de.wikipedia.org/wiki/Pluggable_Authentication_Modules
                                  Also eigentlich ein reines Unix-Ding. Warum npm das auf deinem Windows heranzieht weiß ich allerdings auch nicht.
                                  Visual Studio ist aber installiert?
                                    @nik82
                                    nik82N Offline
                                    nik82N Offline
                                    nik82
                                    @nik82
                                    Danke dir, aber was hat das PAM jetzt mit Iobroker zu tun? Wegen der VM? Steh das auf dem Schlauch?
                                    Bei mir läuft ja alles, ich hab direkt im Windows eine Iobroker Installation, alles gut, das PAM kommt ja bei @Phinix , nicht bei mir, mich hat das nur interessiert :-)
                                    • nik82N nik82
                                      @nik82
                                      @nik82 Oh, hab nicht genau gelesen und gedacht @Phinix fragt nach PAM.
                                        Phinix
                                        @Thomas-Braun ja Visual Studio wurde vom Installer installiert. Ich hatte es auch schon deinstalliert und erneut installieren lassen. Es kommt der gleiche Fehler erneut.
