  4. Alexa Skills erstellen und Verknüpfen, aber wie?
siemenss7-1200alexa
30 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    didi111
    Vielen Dank für eure Bemühungen,
    also der Cloud Adapter hat den Key bekommen, lässt sich aber nicht starten, bzw. geht wieder aus, in den Einstellungen ist das hier noch rot, allerdings kann ich den „iobroker.iot“ nicht eindeutig in der Liste der Adapter identifizieren...
    So sehen jetzt meine Adapter aus
    M E 2 Antworten Letzte Antwort
    • D didi111
      MCU
      @didi111 Der ist ja schon da.
      Hast du den Skill in der Alexa-App schon hinzugefügt?
      • D didi111
        Hier mal das Set welches der device Manager so erzeugt...
        Adapter siehst du in dem Post davor...
        el_malto
        schrieb am zuletzt editiert von el_malto
        Ich glaube wir müssen dir erstmal generell die Zusammenhänge mit Alexa und iot Adapter erklären.
        Also, wenn du Datenpunkte in ioBroker hast die du schon steuern kannst und diese mit Alexa schalten willst, benötigtst du den IoT Adapter um diese Datenpunkte in Alexa zu bekommen. Im IoT Adapter musst du die Datenpunkte unter "Alexa Geräte" hinzufügen. Dann musst du mit der Alexa App noch den ioBroker.iot Skill installieren. So ist dann die Verbindung zwischen ioBroker und Alexa hergestellt.
        Du sagst du hast den S7 Adapter schon am laufen und kannst aus ioBeoker der S7 States senden. Zeig mal diese Datenpunkte die du von der S7 in ioBroker hast.
        @didi111 sagte in Alexa Skills erstellen und Verknüpfen, aber wie?:
        Und vergiss mal den Device Manager. Den brauchst du nicht.
        • D didi111
          el_malto
          Vergiss auch den Cloud Adapter. Du brauchst du den S7 und IoT Adapter + den Skill in der Alexa App.
          • E el_malto
            didi111
            @el_malto ja das mit dem device Manager war mir nicht klar ob man den jetzt braucht, wie man Geräte unter Alias von Hand anlegt weiß ich...
            Meine Stärke liegt in der Industrietechnik, daher war der S7 Adapter die kleinste Hürde.
            Das war erstmal zum Test, das Signal wird in einer Wahnsinns Zeit per WLAN übermittelt und mein Ausgang kommt quasi in Echtzeit, was mich sehr beeindruckt hat 😉
            Sooo, das mit dem Skill hab ich nun auch verknüpft, hat mir auch keiner erzählt auf den dürftigen YouTube Videos wo weit ausgeholt wird mit wenig Input 😅
            Zumindest hier eine halbwegs aktuelle Beschreibung entstanden, im Grunde Ganz einfach, aber doch ein paar Sachen mehr wie erwartet.
            Gerät wird übrigens gefunden 👌
            Nochmal ein dickes Danke!
            E Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • D didi111
              el_malto
              @didi111 Zeig mal die Datenpunkte unter S7.0 aus deinem Bild hier:
              Bild Text
                didi111
                schrieb am zuletzt editiert von didi111
                BTW ich will natürlich nicht meinen Kühlschrank schalten können, das war nur als eindeutiger Befehl zum Testen gedacht, der nicht mit den aktuellen Geschichten kollidiert, nur falls jemand fragen sollte 😉
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • D didi111
                  @didi111 So als Tip aus Erfahrung:
                  Die meisten Videos kannst du in die YouTube kloppen. Meist sieht man über Minuten irgendeinen Kerl, der was in die Konsole hackt und drumrum labert.
                  Such dir Textanleitungen, da kannst du wenigstens Befehle rauskopieren und flugs noch mal zurückscrollen, wenn noch was unklar ist.
                  • D didi111
                    el_malto
                    Den "Kühlschrank" Datenpunkt kannst du direkt im IoT Adapter unter "Alexa Geräte" hinzufügen. Den Umweg über den Device Manager brauchst du nicht.
                    • E el_malto
                      didi111
                      @el_malto guter Tipp! Somit werden alle Punkte lediglich im S7 Adapter erstellt und als Alexa Gerät verknüpft, ohne, dass die nochmal wo gelistet werden, sehr schön :)
                      E dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D didi111
                        el_malto
                        @didi111 so ist auch der normale Weg Geräte einzubinden.
                        • D didi111
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @didi111
                          vielleicht hier nochmal etwas zum nachlesen.
                          https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.iot/README.md
