    4. Homematic Rega.0 Fehler
    • Wir empfehlen: Node.js 22.x
    • Almixx
      Almixx last edited by Almixx
      Hallo. habe gestern die Homematic Adapter installiert und dementsprechend eingestellt. Doch im log kommt immer wieder :
      hm-rega.0	2020-10-20 12:18:48.315	info	(5983) ReGaHSS 192.168.178.42 up
      hm-rega.0	2020-10-20 11:18:18.296	error	(5983) CCU 192.168.178.42 unreachable
      hm-rega.0	2020-10-20 11:18:18.295	error	(5983) post request error: socket hang up
      Unter der Übersicht kann ich die GUI problemlos starten. IPs habe ich richtig ausgewählt,
      .42 ist PiVCCU3 und .41 ist der Raspi. Weiß einer Rat?
      Thomas Braun Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Thomas Braun
        Thomas Braun Most Active @Almixx last edited by
        @Almixx sagte in Homematic Rega.0 Fehler:
        Auf einem der Systeme scheint die Uhrzeit falsch zu sein.
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @Almixx last edited by
          Du liest das log aber schon von unten nach oben?
          Demnach hat sich
          1. der Socket aufgehängt
          2. war danach (natürlich) die CCU für den ioBroker nicht erreichbar
          3. wurde die Verbindung wieder hergestellt.
          Hast du irgendwo auf der Strecke WLAN oder D-LAN statt LAN?
          Almixx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Almixx
            Almixx @Homoran last edited by
            @Homoran
            Ist alles im Lan über Raspi
            • Homoran
              @Homoran
              Was ist dann mit dem Hinweis von @Thomas-Braun ?
              • Almixx
                so sieht es gerade aus:
                hm-rega.0	2020-10-20 13:20:49.624	info	(5983) ReGaHSS 192.168.178.42 up
                hm-rega.0	2020-10-20 13:20:19.607	error	(5983) CCU 192.168.178.42 unreachable
                hm-rega.0	2020-10-20 13:20:19.606	error	(5983) post request error: socket hang up
                hm-rega.0	2020-10-20 13:20:19.605	warn	(5983) "Write(system.Date("%F %X").ToTime().ToInteger());" timed out after 90 seconds
                hm-rega.0	2020-10-20 13:18:49.601	info	(5983) ReGaHSS 192.168.178.42 up
                hm-rega.0	2020-10-20 13:18:19.584	error	(5983) CCU 192.168.178.42 unreachable
                hm-rega.0	2020-10-20 13:18:19.583	error	(5983) post request error: socket hang up
                hm-rega.0	2020-10-20 13:18:19.583	warn	(5983) "Write(system.Date("%F %X").ToTime().ToInteger());" timed out after 90 seconds
                hm-rega.0	2020-10-20 13:16:49.580	info	(5983) ReGaHSS 192.168.178.42 up
                hm-rega.0	2020-10-20 13:16:19.562	error	(5983) CCU 192.168.178.42 unreachable
                hm-rega.0	2020-10-20 13:16:19.562	error	(5983) post request error: socket hang up
                hm-rega.0	2020-10-20 13:16:19.561	warn	(5983) "Write(system.Date("%F %X").ToTime().ToInteger());" timed out after 90 seconds
                hm-rega.0	2020-10-20 13:14:49.558	info	(5983) ReGaHSS 192.168.178.42 up
                hm-rega.0	2020-10-20 13:14:19.541	error	(5983) CCU 192.168.178.42 unreachable
                hm-rega.0	2020-10-20 13:14:19.540	error	(5983) post request error: socket hang up
                hm-rega.0	2020-10-20 13:14:19.539	warn	(5983) "Write(system.Date("%F %X").ToTime().ToInteger());" timed out after 90 seconds
                Homoran foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  @Almixx
                  @Homoran sagte in Homematic Rega.0 Fehler:
                  wenn es das nicht ist bliebe nur noch eine Überlastung der ReGa.
                  Dazu müsstest du mal auf der CCU die Systemdaten abfragen
                  • Almixx
                    @Homoran
                    habe am Raspi die Zeitzone geändert, vlt. war es das. Muß man diesen danach neu starten?
                    Überlastung ReGa? hab doch nur die Adapter installiert ?!?
                    Wie fragt man die Daten ab?
                    Homoran Almixx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      die ReGa läuft auf der CCU!
                      Der ioBroker-Adapter heißt nur so, weil er auf die ReGa zugreift
                      • Almixx
                        Almixx @Almixx last edited by
                        war es nicht, Fehler kommt immer wieder.
                        socket hang up... ?????
                        • Almixx
                          @Homoran
                          da ist noch nichts drauf installiert, erwarte heute meine ersten Komponenten von Homematic
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @Almixx last edited by Homoran
                            da bin ich jetzt total überfragt, ob das zu Problemen führt, wenn die ReGa nichts zu tun hat
                            Vielleicht kann @foxriver76 dazu was sagen
                            • foxriver76
                              foxriver76 Developer @Almixx last edited by foxriver76
                              @Almixx socket hang up bedeutet dass der Request sozusagen ins Timeout läuft. Evtl. Firewall seitens CCU. Oder mal Screenshot der Einstellungen zeigen.
                              • Almixx
                                Almixx @foxriver76 last edited by
                                @foxriver76
                                • Almixx
                                  Almixx @Almixx last edited by Almixx
                                  Lag an der Firewall Einstellung der CCU. Habe Port-Freigabe 2010 für die IP Geräte eingegeben, jetzt läuft es...
                                  Danke für den Hinweis
                                  Was sind das eigentlich für IP Adressen ganz unten für den eingeschränkten Zugriff? standen schon drin...
                                  • Homoran
                                    Das sind Beispieleinträge
                                    32.0k
                                    80.4k
                                    hm-rega homematic homematic ip
