  4. Xiaomi MiHome Gateway Version 1.2.5
xiaomi hub
6 Beiträge 2 Kommentatoren 554 Aufrufe 3 Beobachtet
    SYNO_Broker
    Hallo IO-Community,
    zu erst möchte ich mich hier bei euch für das Engagement bedanken.
    es ist ein Tolles Produkt und es freut mich zu sehen wie es hier immer weitergeht....
    ..ich lese schon still seit einiger Zeit mit.
    kurz zu mir:
    ich habe einige WAGO Steuerungen in meinem Haus Verbaut
    des weiteren habe ich einige XIAOMI sensoren im Einsatz
    OneWire läuft derzeit auch, allerdings direkt an der WAGO über den Servicebus
    Im Keller werkelt eine Synology die ein wenig mehr Beschäftigung sucht ;-)
    Auf der Synology habe ich per Docker IO-Broker installiert dieser läuft, macht aber leichte Probleme bzgl. des ZigBee Adapters.... (nicht mein thema aktuell)
    Um erst einmal "Strecke" zu machen, dachte ich mir: ich nehme meine alte installation welche auf einem Raspberry installiert ist und schaue ob das was ich vorhabe funktioniert.
    Nun stehe ich an folgender Herausforderung:
    MiHomeGateway auf meiner Synology ist Version 1.3.0 bzw. 1.3.5 je nachdem welches Repro ich in den Verwahrungsorten verwende...
    Auf meinem Raspberry ist die Version 1.2.5
    Diese Version finde ich auch nicht mehr auf GitHub :-(
    Komischerweise kann ich meinem Hub ohne Probleme mit 1.2.5 auslesen, mit meiner Synology bekomme ich in Version 1.3.x leider keine Verbindung.. troz identischer Einstellungen
    Kann ich irgendwie die 1.2.5er Version installieren?
    ich würde gerne testen ob es an der Version liegt oder ob es an etwas anderem "klemmt"
    Danke für eure Unterstützung .
    Ben
    • S SYNO_Broker
      Hallo IO-Community,
      kurz zu mir:
      Ben
      @SYNO_Broker
      Ich würde ja eher schauen wo es hakt. Fehlermeldungen?
        @SYNO_Broker
        SYNO_Broker
        @Thomas-Braun Danke dir für deine superschnelle Antwort....
        --> Du hast wahrscheinlich vollkommen recht.
        ich werde mich da noch ein wenig reinfuchsen in die ganze Materie.
        aktuell kämpfe ich auch mit ganz simplen Sachen wie z.B. ich kann eine Steckdose einschalte, bekomme sie aber mit dem Zigbee-Taster nicht mehr aus :-(
        mit WeBGUI klappt es aber hingegen..
        ==> wenn ich hier Logfiles besorgen sollte für Fehlermeldungen...
        Wo finde ich die denn?
        Im Admin GUI unter Logs sieht es sehr dünn aus... wo sollte ich den auf Filesystemebene schauen unter Linux? (sorry dass ich so doof frage)
        Ich habe das Gefühl dass sich die Installationen gegenseitig in die Quere kommen.... wenn ich einen Adapter anhalte geht ei der anderen Installation die Anbindung :-/
        Klingt ja fast zu einfach als Erklärung.
        gruß
        Ben
        • S SYNO_Broker
          gruß
          Ben
          @SYNO_Broker sagte in Xiaomi MiHome Gateway Version 1.2.5:
          Logfile vom iobroker unter
          less /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
          Von welchen Adaptern sprichst du?
          Hier rennt jedenfalls die 1.3.5 einwandfrei.
            SYNO_Broker
            @Thomas-Braun
            Hi, danke für die Infos,
            Habe glaube ich das Problem lokalisiert.
            es scheint die generelle Abbildung im Docker Container zu sein.
            Ich muss hier wohl einen entsprechenden Netzwerkadapter hinzufügen.. anderenfalls läuft das alles abgekapselt in einem 172er Netzwerk (was komplett von meinem 192er Netzwerk getrennt ist....)
            Werde mich jetzt erst einmal auf meinem Raspberry austoben bevor ich mich der nächsten hürde widme.
            Danke Dir für diene tips und tricks..
            Adapter MiHome 1.3.0er version vs. 1.2.5er version
            Werde mir jetzt die 1.3.5er installieren.
            Ben
            • S SYNO_Broker
              @Thomas-Braun
              Ben
              @SYNO_Broker
              Ich würde auf default/stable bleiben und dann entsprechend 1.3.0 laufen lassen.
