<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Xiaomi MiHome Gateway Version 1.2.5]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo IO-Community,</p>
<p dir="auto">zu erst möchte ich mich hier bei euch für das Engagement bedanken.<br />
es ist ein Tolles Produkt und es freut mich zu sehen wie es hier immer weitergeht....<br />
..ich lese schon still seit einiger Zeit mit.</p>
<p dir="auto">kurz zu mir:<br />
ich habe einige WAGO Steuerungen in meinem Haus Verbaut<br />
des weiteren habe ich einige XIAOMI sensoren im Einsatz<br />
OneWire läuft derzeit auch, allerdings direkt an der WAGO über den Servicebus<br />
Im Keller werkelt eine Synology die ein wenig mehr Beschäftigung sucht ;-)<br />
....</p>
<p dir="auto">Auf der Synology habe ich per Docker IO-Broker installiert dieser läuft, macht aber leichte Probleme bzgl. des ZigBee Adapters.... (nicht mein thema aktuell)</p>
<p dir="auto">Um erst einmal "Strecke" zu machen, dachte ich mir: ich nehme meine alte installation welche auf einem Raspberry installiert ist  und schaue ob das was ich vorhabe funktioniert.</p>
<p dir="auto">Nun stehe ich an folgender Herausforderung:<br />
MiHomeGateway auf meiner Synology ist Version 1.3.0 bzw. 1.3.5 je nachdem welches Repro ich in den  Verwahrungsorten verwende...</p>
<p dir="auto">Auf meinem Raspberry ist die Version 1.2.5<br />
Diese Version finde ich auch nicht mehr auf GitHub :-(</p>
<p dir="auto">Komischerweise kann ich meinem Hub ohne Probleme mit 1.2.5 auslesen, mit meiner Synology bekomme ich in Version 1.3.x leider keine Verbindung.. troz identischer Einstellungen</p>
<p dir="auto">Kann ich irgendwie die 1.2.5er Version installieren?<br />
ich würde gerne testen ob es an der Version liegt oder ob es an etwas anderem "klemmt"</p>
<p dir="auto">Danke für eure Unterstützung .</p>
<p dir="auto">Gruß<br />
Ben</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/37682/xiaomi-mihome-gateway-version-1-2-5</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 14 May 2026 17:57:23 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/37682.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 16 Oct 2020 12:31:55 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Xiaomi MiHome Gateway Version 1.2.5 on Tue, 20 Oct 2020 09:59:58 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/syno_broker" aria-label="Profile: SYNO_Broker">@<bdi>SYNO_Broker</bdi></a><br />
Ich würde auf default/stable bleiben und dann entsprechend 1.3.0 laufen lassen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/506357</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/506357</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Tue, 20 Oct 2020 09:59:58 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Xiaomi MiHome Gateway Version 1.2.5 on Tue, 20 Oct 2020 09:56:12 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: Thomas-Braun">@<bdi>Thomas-Braun</bdi></a><br />
Hi, danke für die Infos,<br />
Habe glaube ich das Problem lokalisiert.<br />
es scheint die generelle Abbildung im Docker Container zu sein.<br />
Ich muss hier wohl einen entsprechenden Netzwerkadapter hinzufügen.. anderenfalls läuft das alles abgekapselt in einem  172er Netzwerk (was komplett von meinem 192er Netzwerk getrennt ist....)</p>
<p dir="auto">Werde mich jetzt erst einmal auf meinem Raspberry austoben bevor ich mich der nächsten hürde widme.</p>
<p dir="auto">Danke Dir für diene tips und tricks..</p>
<p dir="auto">Adapter MiHome 1.3.0er version vs. 1.2.5er version<br />
Werde mir jetzt die 1.3.5er installieren.</p>
Ben</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/506353</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/506353</guid><dc:creator><![CDATA[SYNO_Broker]]></dc:creator><pubDate>Tue, 20 Oct 2020 09:56:12 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Xiaomi MiHome Gateway Version 1.2.5 on Mon, 19 Oct 2020 20:18:17 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/syno_broker" aria-label="Profile: SYNO_Broker">@<bdi>SYNO_Broker</bdi></a> sagte in <a href="/post/506193">Xiaomi MiHome Gateway Version 1.2.5</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">ch ein wenig reinfuchsen in die ganze Materie.<br />
aktuell kämpfe ich auch mit ganz simplen Sachen wie z.B. ich kann eine Steckdose einschalte, bekomme sie aber mit dem Zigbee-Taster</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Logfile vom iobroker unter</p>
<pre><code>less /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
</code></pre>
<blockquote>
<p dir="auto">wenn ich einen Adapter anhalte geht ei der anderen Installation die Anbindung</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Von welchen Adaptern sprichst du?<br />
Hier rennt jedenfalls die 1.3.5 einwandfrei.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/506195</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/506195</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Mon, 19 Oct 2020 20:18:17 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Xiaomi MiHome Gateway Version 1.2.5 on Mon, 19 Oct 2020 20:12:17 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: Thomas-Braun">@<bdi>Thomas-Braun</bdi></a> Danke dir für deine superschnelle Antwort....<br />
--&gt; Du hast wahrscheinlich vollkommen recht.<br />
ich werde mich da noch ein wenig reinfuchsen in die ganze Materie.</p>
<p dir="auto">aktuell kämpfe ich auch mit ganz simplen Sachen wie z.B. ich kann eine Steckdose einschalte, bekomme sie aber mit dem Zigbee-Taster nicht mehr aus :-(<br />
mit WeBGUI klappt es aber hingegen..</p>
<p dir="auto">==&gt; wenn ich hier Logfiles besorgen sollte für Fehlermeldungen...<br />
Wo finde ich die denn?<br />
Im Admin GUI unter Logs sieht es sehr dünn aus... wo sollte ich den auf  Filesystemebene schauen unter Linux? (sorry dass ich so doof frage)<br />
Ich habe das Gefühl dass sich die Installationen gegenseitig in die Quere kommen.... wenn ich einen Adapter anhalte geht ei der anderen Installation die Anbindung :-/<br />
Klingt ja fast zu einfach als Erklärung.</p>
<p dir="auto">gruß<br />
Ben</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/506193</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/506193</guid><dc:creator><![CDATA[SYNO_Broker]]></dc:creator><pubDate>Mon, 19 Oct 2020 20:12:17 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Xiaomi MiHome Gateway Version 1.2.5 on Fri, 16 Oct 2020 13:02:03 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/syno_broker" aria-label="Profile: SYNO_Broker">@<bdi>SYNO_Broker</bdi></a><br />
Ich würde ja eher schauen wo es hakt. Fehlermeldungen?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/504420</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/504420</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Fri, 16 Oct 2020 13:02:03 GMT</pubDate></item></channel></rss>
