  4. Problem mit Alexa und hmIP Heizungsregelung
alexahmip
14 Beiträge 4 Kommentatoren 920 Aufrufe 5 Beobachtet
  • GregorSG GregorS
    ich habe ein Problem mit Alexa und meiner Heizungsregelung im Wohnzimmer.
    Wenn ich Alexa befehle die Heizung auf x°C zu stellen, kommt immer die Info "Wohnzimmer unterstützt das nicht".
    Im Arbeitszimmer und im Bad funktioniert es tadellos.
    Alle Zimmer sind gleich eingerichtet, jeweils als Gruppe mit einem Raumthermostat und einem Heizkörperthermostat.
    Im iOT-Adapter tauchen alle Zimmer wieder auf, als xxxzimmer funcHeating.
    Hier als Beispiel das Arbeitszimmer (identisch mit Wohnzimmer und Badezimmer)
    und so steht es auch bei Amazon Alexa
    Hat jemand eine Idee?
    Vielen Dank und bleibt gesund
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @GregorS
    Am besten nur am Raumthermostat setpoint setzen.
    Also zum Heizung stellen setpoint und zum Zustand abfragen aktual temperature (level gar nicht) Dafür ist das Wandthermostat ja gedacht. Das setzen über das Wandthermostat kann einen Moment dauern.
    Deshalb nutze ich nutze übrigens direkt die Heizgruppen aus der CCU in iot.
    Die bekommst Du über virtual devices
    Sieht dann so aus
    Temperatur und Luftfeuchtigkeit frage ich über ein Script ab und lasse die Ausgabe ansagen, weil mir der Standard Antwortsatz nicht gefällt.
    (Standard: "Die Temperatur von Wohnzimmer ist xy Grad)
    GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @GregorS
      Sieht dann so aus
      GregorSG Offline
      GregorSG Offline
      GregorS
      schrieb am zuletzt editiert von GregorS
      @dslraser
      Danke Dir.
      Ich habe es nach Deinen Vorgaben eingerichtet, aber es funktioniert immer noch nicht.
      Alexa meint im Wohnzimmer sind es 23°C aber wirklich sind dort 21,5°C
      Keine Ahnung woher sie die Information hat, aber nirgendwo habe ich 23°C.
      Temperaturveränderung funktioniert garnicht (Wohnzimmer unterstützt das nicht).
      Muss nochmals schauen.
      INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
      • GregorSG GregorS
        I Offline
        I Offline
        ITCrowd
        schrieb am zuletzt editiert von ITCrowd
        @GregorS Hatte diesen lästigen Effekt auch.
        Habe darum eben erst einmal reinen Tisch gemacht. Im ioT Adapter die Geräte und unter alexa.amazon.com die Gruppen gelöscht.
        Im ioT neu eingetragen und den Adapter neu gestartet.
        Jetzt in Alexa die Gruppen neu erstellt und Setpoint und Actual Temp. zugeordnet. (Gruppenname = Raumname ohne functionheat usw.)
        Im ersten Versuch hat Alexa noch behauptet, dass HmiP eTRV...... das nicht kann aber nach ein paar Minuten war sie dann zufrieden. Bei mir wurde auch beim Setzen des Setpoints die Ist-Temperatur kurz überschrieben. Das geschieht jetzt auch nicht mehr.
        I GregorSG 2 Antworten Letzte Antwort
        • I ITCrowd
          I Offline
          I Offline
          ITCrowd
          @ITCrowd Nachtrag: Sprachsteuerung über Echo und Alexa App einwandfrei. Aber in der Alexa App werden jetzt, unter Gruppen, die HmIP wTRV... aktual Temperatur und Setpoint Temperatur angezeigt. Vermute, da der Typ auf Sonstiges steht, ist eine Bedienung nicht möglich. Irgendwie Schizophren.
          • GregorSG GregorS
            @dslraser
            Danke Dir.
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @GregorS
            setpoint und aktual temperatur müssen in iot unterschiedlich Namen haben, sonst wird eine Art Durschnitt ausgegeben, da es beides Temperaturwerte sind und Alexa nicht wissen kann welcher Wert gemeint ist.
            Beispiel iot Namen:
            (für set point)
            Heizung im Wohnzimmer
            (Befehl: Alexa, Heizung im Wohnzimmer auf 22 Grad, oder Alexa, stelle die Heizung im Wohnzimmer auf 22 Grad)
            (Frage 2: Alexa, wie ist die Heizung im Wohnzimmer eingestellt ?)
            Temperatur Wohnzimmer
            (aktual Temperatur)
            (Frage: Alexa, wie ist die Temperatur im Wohnzimmer)
            Edit: setpoint und actual Temp in einer Gruppe (eine Gruppe wird es bei gleichen Namen) kann nicht funktionieren. Woher soll Alexa dann wissen welcher Wert gesetzt werden soll und welcher nur abgefragt werden soll.
            Setpoint hat read/write = true und kann somit gesetzt und abgefragt werden.
            Aktual Temp ist read only, also nicht beschreibbar, kann also nur abgefragt werden. Wenn der Wert dennoch versucht wird zu überschreiben, sollte auch eine Fehlermeldung im Log erscheinen.
            I 1 Antwort Letzte Antwort
              @GregorS
              Beispiel iot Namen:
              (für set point)
              (aktual Temperatur)
              I Offline
              I Offline
              ITCrowd
              @dslraser Einspruch :)
              Der Innogy/Livisi Adapter macht es genau so und Alexa kann die Werte unterscheiden.
              Was der ioT Adapter in Richtung Alexa übergibt sieht irgendwie nicht richtig aus.
              Nicht lesen, nicht schreiben?
              • I ITCrowd
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @ITCrowd sagte in Problem mit Alexa und hmIP Heizungsregelung:
                Zeig mal bitte Deine iot Datenpunkte (also Screenshot von iot wo Deine Gruppe zu sehen ist.)
                  I Offline
                  I Offline
                  ITCrowd
                  So funktioniert die Sprachsteuerung vom Echo und der App einwandfrei.
                  Die Bedienung über die App unter Geräte und Gruppen ist nicht möglich.
                  • I ITCrowd
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @ITCrowd
                    Irgendwie kann ich nicht folgen. Bei Dir haben die Geräte in iot den SmartNamen, so wie die Datenpunkte heißen, oder ?
                    Bei mir heißen die z.B. Heizung im Badezimmer und sind als Thermostat eingerichtet. (siehe ganz oben und rechts)
                    Wie sprichst Du Deine Geräte dann an bzw. sind die irgendwie in der Alexa App zugeordnet ?
                    (bei mir läuft das schon seit mehreren Jahren so wie oben beschrieben)
                    Welche App (Alexa App ?)
                    Wie ist das gemeint ?
                    Edit: Hast Du dann in der Alexa App andere Namen vergeben ? Wie sieht es da aus ?
                      @ITCrowd
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @ITCrowd
                      Edit 2:
                      So sieht es dann in der Alexa App bei mir aus. Dort stehen die gleichen Namen, die ich in iot vergeben habe.
                      Beispiel (gleicher DP wie in iot als Thermostat)
                      • I ITCrowd
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        Was hat jetzt der Alexa2 Adapter damit zu tun ? (mit iot hat der nichts zu tun)
                        Ich hoffe wir reden nicht aneinander vorbei...
                        EDIT:
                        und was hat dieser Adapter mit iot zu tun ?
                        • F Offline
                          Ferguson
                          schrieb am zuletzt editiert von Ferguson
                          The Amazon Echo is one of a scope of sans hands speakers and gadgets from Amazon that can be controlled with your voice!
                          • I ITCrowd
                            GregorSG Offline
                            GregorSG Offline
                            GregorS
                            @ITCrowd
                            Habe es auch in etwa so wie du.
                            Funktioniert nicht.
                            Mache jetzt alles platt und fang nochmal neu an.
