  4. Iobroker update -> possible EventEmitter memory leak detected
22 Beiträge 6 Kommentatoren 4.8k Aufrufe
  • P Offline
    PArt
    Jep, ich habe im Repro mal nach der Meldung gesucht, siehe da ….
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.js ... b/tools.js
    Die Vermutung liegt nahe, dass das an Zeile 191 liegt, anscheinend ist die RegEx ungültig
    `if (regExp.test(dirs[i]) && fs.existsSync(path + 'io-package.json')) {`[/i]
    • P Offline
      PArt
      Ok, habe den fehler gefunden! Dieser behebt zwar die meldungen via iobroker update, jedoch nicht die anzeige! Ich vermute, das das der gleiche fehler im admin ist. Ich habe einen entsprechenden fork erstellt und einen pull-request ans repository erstellt. Den Admin schaue ich mir auch noch schnell an, vielleicht finde ich was..
      Ah, UPDATE: iobroker restart hat geholfen! Anscheinend hat mein fix das problem gleich mit gelöst!
      Für alle mit dem gleichen Problem und bis zum Fix: https://github.com/PArns/ioBroker.js-controller
      • N Offline
        N Offline
        nobody
        Was war der Fehler?
        • P Offline
          PArt
          Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … /115/files
          Dort wurde eine RegEx verwendet, die aber NULL war, anscheinend hat Bluefox vergessen, die RegEx ebenfalls ein paar Zeilen tiefer richtig zu initialisieren. Typischer Copy&Paste fehler... Ich vermute, das der Fehler nicht bei jedem auftritt, da hier codestücke doppelt vorhanden sind. Ggf. sollte man da ne Funktion draus machen ;)
          • N Offline
            N Offline
            nobody
            ok, hab gesehen.
            Ich hätte sie eher vor 185 geschoben statt sie nun zweimal zu erzeugen.
            Die Fehlermeldung in 238 könnte auch noch korrigiert werden. Die hat mich in die Irre geführt.
            `console.log('Cannot read or parse ' + __dirname + '/../../../node_modules/' + dirs[i] + '/io-package.json: ' + e.toString());`[/i]
            • N Offline
              N Offline
              nobody
              @PArt:
              Ich vermute, das der Fehler nicht bei jedem auftritt, da hier codestücke doppelt vorhanden sind. Ggf. sollte man da ne Funktion draus machen ;) `
              Ja, aber es tritt bei den meisten einfach nicht auf, weil eigentlich immer lokale Pakete unterhalb von /opt/iobroker/node_modules/js-controller/node_modules installiert werden. Sind die abhängigen Pakete bei dir alle direkt unter /opt/iobroker/node_modules oder global installiert?
              • P Offline
                PArt
                Ja, die Pakete liegen bei mir unter /opt/iobroker/node_modules
                Allerdings dachte ich bis jetzt, das diese dort standardgemäß liegen!? Ist das eine Einstellungssache?
                An der Config habe ich nie etwas geändert
                PS. zur RegEx, ja da gebe ich dir recht … Hab eine neue Version hochgeladen!
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Es gibt fix auf github (0.12.3 - js-controller) für EventEmitter problem,
                  aber ihr spricht hier über was anderes. Ist das gelöst?
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @nobody:
                    ok, hab gesehen.
                    Was ist mit der Zeile falsch?[/i]
                    • N Offline
                      N Offline
                      nobody
                      Im Original wird in der log Meldung in Zeile 238 da falsche Verzeichnis ausgegeben.
                      Gesendet von meinem GT-N8000 mit Tapatalk
