  4. Iobroker update -> possible EventEmitter memory leak detected
22 Beiträge 6 Kommentatoren 4.8k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    nobody
    Hallo PArt,
    hallo paul53,
    wahrscheinlich liegt es einfach an der npm-Version.
    Welche npm-Version hast du denn installiert?
    npm -v
    npm 4.2 gibt es noch nicht. Die neueste Version ist 3.10.6. Diese macht aber noch in vielen Fällen Probleme, insbesondere wenn man nicht node.js 5.x oder 6.x verwendet. Diese sollten aber mit iobroker (noch) nicht verwendet werden.
    Falls eine npm-Version 3.x installiert ist, welchsel mal auf die aktuelle Version für node.js 4.x zurück. Diese ist zurzeit v2.15.9
    npm install -g npm@latest-2
    Das es nach einem Wechsel der node.js-Version wieder klappt liegt daran, dass damit auch automatisch npm überbügelt wird ;)
    • P Offline
      PArt
      Hi, leider hat das nichts geändert … Ich habe, wie du beschrieben hast, NPM gedowngradet
      root@iobroker:/opt/iobroker# npm -v
      2.15.9
      root@iobroker:/opt/iobroker# node -v
      v4.2.1
      Leider ändert dies aber nichts an besagten Fehlern und der fehlenden Anzeige bereits installierter Adapter! Hast du noch eine Idee?
      • N Offline
        N Offline
        nobody
        Wahrscheinlich hängt da noch was komplett schief mit der alten Installation.
        Hast du schon versucht, den js-controller komplett zu deinstallieren, das Verzeichnis zu löschen und dann manuell neu zu installieren?
        cd /opt/iobroker
        iobroker stop
        npm uninstall --save iobroker.js-controller
        rm -r /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
        rm -rf ~/.npm
        npm cache clear
        npm install iobroker.js-controller
        • P Offline
          PArt
          Leider ebenfalls keinen Erfolg!
          Ich vermute, das das an den Fehlermeldungen liegt, die ioBroker ausspuckt, während iobroker update läuft ->
          Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../node_modules/.bin/io-package.json: TypeError: Cannot read property 'test' of undefined
          Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../node_modules/abbrev/io-package.json: TypeError: Cannot read property 'test' of undefined
          Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../node_modules/accepts/io-package.json: TypeError: Cannot read property 'test' of undefined
          Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../node_modules/after/io-package.json: TypeError: Cannot read property 'test' of undefined
          Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../node_modules/amp/io-package.json: TypeError: Cannot read property 'test' of undefined
          Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../node_modules/amp-message/io-package.json: TypeError: Cannot read property 'test' of undefined
          Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../node_modules/ansi-regex/io-package.json: TypeError: Cannot read property 'test' of undefined
          Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../node_modules/ansi-styles/io-package.json: TypeError: Cannot read property 'test' of undefined
          Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../node_modules/array-flatten/io-package.json: TypeError: Cannot read property 'test' of undefined
          Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../node_modules/arraybuffer.slice/io-package.json: TypeError: Cannot read property 'test' of undefined
          • P Offline
            PArt
            Jep, ich habe im Repro mal nach der Meldung gesucht, siehe da ….
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.js ... b/tools.js
            Die Vermutung liegt nahe, dass das an Zeile 191 liegt, anscheinend ist die RegEx ungültig
            `if (regExp.test(dirs[i]) && fs.existsSync(path + 'io-package.json')) {`[/i]
            • P Offline
              PArt
              Ok, habe den fehler gefunden! Dieser behebt zwar die meldungen via iobroker update, jedoch nicht die anzeige! Ich vermute, das das der gleiche fehler im admin ist. Ich habe einen entsprechenden fork erstellt und einen pull-request ans repository erstellt. Den Admin schaue ich mir auch noch schnell an, vielleicht finde ich was..
              Ah, UPDATE: iobroker restart hat geholfen! Anscheinend hat mein fix das problem gleich mit gelöst!
              Für alle mit dem gleichen Problem und bis zum Fix: https://github.com/PArns/ioBroker.js-controller
              • N Offline
                N Offline
                nobody
                Was war der Fehler?
                • P Offline
                  PArt
                  Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … /115/files
                  Dort wurde eine RegEx verwendet, die aber NULL war, anscheinend hat Bluefox vergessen, die RegEx ebenfalls ein paar Zeilen tiefer richtig zu initialisieren. Typischer Copy&Paste fehler... Ich vermute, das der Fehler nicht bei jedem auftritt, da hier codestücke doppelt vorhanden sind. Ggf. sollte man da ne Funktion draus machen ;)
                  • N Offline
                    N Offline
                    nobody
                    ok, hab gesehen.
                    Ich hätte sie eher vor 185 geschoben statt sie nun zweimal zu erzeugen.
                    Die Fehlermeldung in 238 könnte auch noch korrigiert werden. Die hat mich in die Irre geführt.
                    `console.log('Cannot read or parse ' + __dirname + '/../../../node_modules/' + dirs[i] + '/io-package.json: ' + e.toString());`[/i]
                    • N Offline
                      N Offline
                      nobody
                      @PArt:
                      Ich vermute, das der Fehler nicht bei jedem auftritt, da hier codestücke doppelt vorhanden sind. Ggf. sollte man da ne Funktion draus machen ;) `
                      Ja, aber es tritt bei den meisten einfach nicht auf, weil eigentlich immer lokale Pakete unterhalb von /opt/iobroker/node_modules/js-controller/node_modules installiert werden. Sind die abhängigen Pakete bei dir alle direkt unter /opt/iobroker/node_modules oder global installiert?
                      • P Offline
                        PArt
                        Ja, die Pakete liegen bei mir unter /opt/iobroker/node_modules
                        Allerdings dachte ich bis jetzt, das diese dort standardgemäß liegen!? Ist das eine Einstellungssache?
                        An der Config habe ich nie etwas geändert
                        PS. zur RegEx, ja da gebe ich dir recht … Hab eine neue Version hochgeladen!
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Es gibt fix auf github (0.12.3 - js-controller) für EventEmitter problem,
                          aber ihr spricht hier über was anderes. Ist das gelöst?
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @nobody:
                            ok, hab gesehen.
                            Was ist mit der Zeile falsch?[/i]
                            • N Offline
                              N Offline
                              nobody
                              Im Original wird in der log Meldung in Zeile 238 da falsche Verzeichnis ausgegeben.
                              Gesendet von meinem GT-N8000 mit Tapatalk
