  4. Frage zum Backup
Frage zum Backup
dockersynologykopieren
5 Beiträge 3 Kommentatoren 347 Aufrufe 2 Beobachtet
    thorkillar
    Hallo in die Runde,
    ich habe mal eine Frage:
    Ich habe iobroker auf der Synology im Docker laufen und möchte regelmäßig zusätzlich den Docker Ordner sichern. Dieser liegt in einem eigenen Gemeinsamen Ordner.
    Jetzt meine Frage, muss ich den Docker stoppen um die Daten zu kopieren, oder kann ich den Ordner auch kopieren wenn der Docker läuft. Es kommt zwar keine Fehlermeldung, wenn ich den Ordner bei laufendem Docker kopiere, aber ich weiss nicht, ob eventuell einige wenige Dateien unvollständig kopiert werden.
    Weiss das von Euch jemand?
    Danke und Euch einen schönen Sonntag noch.
    UncleSamU GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • T thorkillar
      Hallo in die Runde,
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @thorkillar Was ist der "Docker Ordner"? Wenn du damit den Ordner meinst, wo dass Dockerfile ist, dann ist das sicherlich kein Problem. Wenn du ein gemountetes Verzeichnis meinst, sollte das auch gehen. Oder was meinst du?
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      • UncleSamU UncleSam
        thorkillar
        @UncleSam Danke dir. Ich meinte, auf der Synology habe ich einen Ordner, in dem die Daten vom Docker liegen. Normalerweise stoppe ich den Docker und kopiere diesen Ordner, bevor ich irgendwas größeres ändere oder Updates mache. Im Falle eines Problemes, kann ich den Inhalt einfach zurück schieben und neu starten und alles ist wieder gut.
        UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
        • T thorkillar
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          @thorkillar Das ist das schöne von Docker: will du es sauber machst, brauchst du kein Backup. Die Installation ist ja jedes mal dieselbe und alles, was ioBroker betrifft, wird bereits gebackupt. Ich würde mir also die Mühe ersparen, das Docker Verzeichnis auch noch zu backupen. Das wirst du auch nicht sauber zurück spielen können, wenn du mal ein Restore machst.
          • T thorkillar
            Hallo in die Runde,
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @thorkillar sagte in Frage zum Backup:
            ...und möchte regelmäßig zusätzlich den Docker Ordner sichern. Dieser liegt in einem eigenen Gemeinsamen Ordner.
            ........oder kann ich den Ordner auch kopieren
            Warum so umständlich per Hand.
            Die Synology biete das Programm HyperBackup an .
            Einfach dort eine Aufgabe erstellen um den Mount-Ordner zu sichern .
            und wenn du per ioBroker HyperBackup starten möchtest ,dann so :
            https://forum.iobroker.net/topic/37346/gelöst-script-um-befehl-auf-synology-ausführen/2
