  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x)
    6.7k
testz-wavez-wave 2adapter
335 Beiträge 24 Kommentatoren 77.9k Aufrufe 24 Beobachtet
  • J jrgsch
    @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
    @jrgsch Ok dann brauche ich mal ein Log bitte
    Mach ich heute am späten Abend
    Zuvor aber eine Verständnisfrage: ich habe lokal die fgkf601.json geändert und das Gerät erneut interviewt --> ergab erstmal nichts. Dann habe ich den Objekten den Pfad "Configuration" gelöscht damit er neu aufgebaut werden kann. Erneut das Interview gestartet (und auch nachweislich das Gerät aufgeweckt) --> der Pfad Configuration wird nicht angelegt. Muss ich das Gerät komplett ex- und inkludieren? Wäre blöd, da sich in den Scripten dann immer die Node-Nr verschieben.
    jrgsch
    #177
    @jrgsch said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
    Entwarnung! Das Node 3 hat jetzt seine Configuration Objekte. Es hat ohne Neu-Inkludieren funktioniert und es sind jetzt auch alle Parameter da. Jetzt muss ich nur mal schauen, wie ich meine lokalen Änderungen an der fgkf601.json als PR im git hinbekomme (hab ich noch nie gemacht, aber irgendwann muss man ja mal anfangen).
    • J jrgsch
      Es ist heute früh geworden. Aber immerhin mit dem Erfolg, dass für das Node 5 jetzt die Command Class Configuration Objekte vorhanden sind.
      Zu Node 3 (KeyFob): für die von mir gelöschten Objekte der Command Class Configuration sind noch nicht wieder da (bei wiederholtem Interview - im log 00:57:xx und Aufwecken). Ich warte da jetzt auch noch mal laaaange, anschließend exkludiere ich das Teil mal und inkludiere es neu, bei dem Keyfob waren (die alten unvollständigen Einträge) ja beim ersten Inkludieren sofort da.
      Vielen Dank für deine Unterstützung!
      fdd5cdf7.json
      fdd5cdf7.values.jsonl
      zwave-11347.log
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #178
      @jrgsch sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
      Ist eigentlich nie nötig. Dafür gibts die Aktion "erneut interviewen", die sich hinter jedem Gerät unter versteckt.
      • Mojito JoeM Offline
        Mojito JoeM Offline
        Mojito Joe
        #179
        Habe heute auch von 1.7.5 auf 1.7.6 upgedated. Kann mich bei den vorherigen Updates nicht erinnern, solche Warnungen erhalten zu haben:
        $ ./iobroker upgrade zwave2
        Update zwave2 from @1.7.5 to @1.7.6
        NPM version: 6.14.8
        npm install iobroker.zwave2@1.7.6 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:../src/serialport_unix.cpp:166:5: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=] int setup(int fd, OpenBaton *data) {
        In file included from /usr/include/stdio.h:862:0,                 from ../src/serialport.h:3,                 from ../src/serialport_unix.cpp:2:/usr/include/x86_64-linux-gnu/bits/stdio2.h:65:44: note: ‘__builtin___snprintf_chk’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024        __bos (__s), __fmt, __va_arg_pack ());                                            ^
        ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:../src/serialport_unix.cpp:79:6: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=] void EIO_Open(uv_work_t* req) {
              ^~~~~~~~In file included from /usr/include/stdio.h:862:0,                 from ../src/serialport.h:3,                 from ../src/serialport_unix.cpp:2:/usr/include/x86_64-linux-gnu/bits/stdio2.h:65:44: note: ‘__builtin___snprintf_chk’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024        __bos (__s), __fmt, __va_arg_pack ());                                            ^
        upload [6] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/zwave2.svg zwave2.svg image/svg+xml
        Update "system.adapter.zwave2.0"
        upload [5] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/words.js words.js application/javascript
        upload [4] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/style.css style.css text/css
        upload [3] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/script/d3.min.js script/d3.min.js application/javascript
        upload [2] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/index_m.html index_m.html text/html
        upload [1] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
        upload [0] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
        Adapter "zwave2" updated
        process exited with code 0
        Falls Du diese nicht kennst @AlCalzone
        • Mojito JoeM Mojito Joe
          NPM version: 6.14.8
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #180
          @Mojito-Joe Das kommt von der Serialport-Library, müsste aber unkritisch sein. Hast du sonst irgendwas geändert? Node-Version z.B.?
          D Mojito JoeM 2 Antworten Letzte Antwort
          • AlCalzoneA AlCalzone
            Domoe
            #181
            Moin zusammen,
            ich bin seit langer Zeit stiller mitleser und benutze auch den Z-Wave 2 Adapter.
            Ich hatte bis jetzt noch keine Probleme.
            Heute als ich meine Heizungssteuerung für den Winter Fit machen wollte ist mir aufgefallen das ein Devolo Raumthermostat (Unter Geräte als Danfoss MT 2649 aufgeführt) das Interview nicht beendet.
            Unter Objekte steht das Raumthermostat bei "ready" auch auf false.
            Ich habe vor 3 Tagen das Raumthermostat neu angelernt leider wurde es dadurch nicht besser.
            Wie kann ich dazu beitragen das dieser Fehler gefixt wird?
            Vielen Dank und Grüße
            Dominik
              Mojito JoeM Offline
              Mojito JoeM Offline
              Mojito Joe
              #182
              @AlCalzone Ja, hatte vor einiger Zeit js-controller v3.1.6 und Node v.12.19.0 upgedated. Leider blieb anschließend der zwave2 Adapter (als Einziger) immer wieder sporadisch im Status gelb hängen und warf im Log Fehler. Auch die automatischen Rebuild-Versuche schlugen fehl und im Log wurde dann "npm rebuild" oder "npm install" vorgeschlagen. In der Anleitung zum Node-Update habe ich dann aber von "iobroker rebuild zwave2" gelesen. Ich muss zugeben, genau weiß ich nicht, was ich da tue, habe das Update das erste mal gemacht. Aber seit "iobroker rebuild zwave2" meldet der Adapter keine Startprobleme mehr.
              • F Offline
                Flopsi
                #183
                @AlCalzone
                Ich habe des öfteren Probleme mit dem Fibaro Heat Controller und zwar immer wenn ich ein Update (in diesem Fall 1.7.6) mache oder den Controller neu starte.. dann sind die Werte nicht grün/schwarz..... sondern orange/rot.
                Hier der letzte Log:
                zwave-15713.log
                • F Flopsi
                  @AlCalzone
                  zwave-15713.log
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #184
                  @Flopsi Das Interview läuft nicht durch, da er auf die aktive Abfrage des Thermostat-Status nicht antwortet. Ich habe schon diverse Ausnahmen eingebaut, schätze ich muss das auf alle Statusabfragen erweitern.
                  Ach und nächstes Mal (wie eigentlich immer) die Node-Nr. nennen. Hier hatte ich Glück, dass es im Screenshot versteckt war :)
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                    Flopsi
                    schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
                    #185
                    @AlCalzone
                    Sorry du suchst dir ja einen Wolf ist Node 18 und 29 aktuell ....
                    Komischerweise laufen die andern Heizungen bis jetzt ..... nur bei den beiden läuft es nicht oder vertue ich mich da ??
                    Zur Not hier noch die anderen Node der Heizungen:
                    Node 35
                    Node 22
                    Node 28
                    Node 06
                    • F Flopsi
                      @AlCalzone
                      Node 35
                      Node 22
                      Node 28
                      Node 06
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #186
                      @Flopsi
                      29 antwortet korrekt auf die Solltemperaturabfrage, hat dann aber das gleiche Problem bei Notifications
                      6 rennt in das gleiche Problem bei den Notifications
                      Die restlichen genannten funktionieren.
                      Hab mir mal ein Issue gemacht, damit ich es nicht vergesse. Dürfte aber 1-2 Tage dauern bis ich dazu komme.
                      • F Offline
                        Flopsi
                        #187
                        @AlCalzone
                        soll ich mal ne ältere version installieren ....
                        leider weis ich nicht bei welcher das funktioniert hat weil ich die Probleme schon öfter hatte......
                        • F Flopsi
                          @AlCalzone
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #188
                          @Flopsi Glaube nicht dass das besser wird. Die neueren Versionen sind tendenziell toleranter was solches Verhalten angeht.
                            Aktuelle Test Version 1.7.8
                            Veröffentlichungsdatum 25.10.2020
                            Github Link https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/
                            Changelog
                            Ich habe ja schon länger angekündigt, dass ich den Adapter bzw. die zugrundeliegende Library in großem Stil umschreibe. Das wichtigste hiervon (Änderung von knapp 10.000 Code-Zeilen) ist seit heute soweit, dass es überhaupt wieder läuft und einem Alpha-Test unterzogen werden kann. Ein paar Änderungen in dieser Richtung kommen noch, aber das ist etwas für eine 1.8 oder später.
                            Was heißt das effektiv für euch als Nutzer?
                            • Der Nachrichtenfluss sowie die Status-Verwaltung der Nodes wird jetzt durch eine State-Machine abgebildet, sodass jederzeit definiert ist, in welchem Zustand man sich befindet und welche Übergänge in andere Zustände möglich sind.
                              Einfach mal hängen bleiben sollte damit der Vergangenheit angehören.
                            • Die Priorisierung von Nachrichten wurde optimiert. D.h. ihr könnt eure Geräte jetzt auch schalten, während andere noch fleißig interview werden, und trotzdem eine zeitnahe Reaktion sehen.
                            • Weitere Performance-Optimierung (über das hinaus, was schon in 1.6.x eingeflossen ist)
                            Ich freue mich über mutige Tester. Wer Stabilität will und keine Probleme hat, sollte aber erst mal bei 1.6.x bleiben.
                            Update 1.7.0-alpha.3:
                            Ich habe erneut nochmal rund 3000 Code-Zeilen umgeschrieben. Hiermit sollte der Umgang mit sicher eingebundenen Geräten etwas flexibler sein und die oben beschriebenen dead-alive-Probleme hoffentlich weg sein. @EvilEls @Chris_78 @Harry94
                            Weitere Änderungen:
                            • Konfigurationsdateien für ABUS CFA3010 und Everspring AC301 hinzugefügt.
                            • Statt einer echten seriellen Schnittstelle kann jetzt auch eine im Netzwerk verfügbare serielle Schnittstelle genutzt werden. @arteck
                              Hierzu den Adapter stoppen und ins "Port"-Feld die Adresse in der Form tcp://hostname:port eingeben. Eine vernünftige Eingabemöglichkeit für diese Adressen folgt noch.
                              Ein solcher Netzwerkport kann z.B. auf Linux mit ser2net zur Verfügung gestellt werden. Hierzu folgende Konfiguration nutzen (mit ersetzten Platzhaltern):
                              <port>:raw:0:<serieller-pfad>:115200 8DATABITS NONE 1STOPBIT
                            Update 1.7.0-alpha.5:
                            • Die Eingabe der seriellen Schnittstelle ist jetzt als Textfeld mit auto-complete möglich.
                            • Fix für Geräte, die Basic CC für Aktualisierungen nutzen
                            Update 1.7.0-alpha.7:
                            • Die unzähligen Warnmeldungen bezüglich q sollten jetzt weg sein.
                            • Crash behoben, der beim Dekodieren bestimmter partieller Nachrichten auftreten konnte, wenn der Treiber noch nicht so weit ist. @arteck
                            Update 1.7.0:
                            • Der Adapter startet sich jetzt nach 1 Sekunde neu, wenn das Starten des Treibers fehlschlägt.
                            • Es wurde ein Problem der alpha-Version behoben, dass ein Node beim erneuten Interview sofort als bereit markiert und alle States gelöscht wurden.
                            Update 1.7.1:
                            • Nodes sollten jetzt nicht mehr als tot/schlafend markiert werden, wenn sie zwar den Empfang einer Nachricht bestätigen, aber nicht auf diese antworten.
                            • Unterstützung für User Code CC hinzugefügt
                            • Zwei Optionen zum Erhöhen der Timeouts und Sendeversuche hinzugefügt, die die Zuverlässigkeit in instabilen Netzen erhöhen können. Dies geht jedoch mit trägerer Kommunikation einher.
                            Update 1.7.2:
                            • Option hinzugefügt, um die Kompatibilität mit älteren Switches zu verbessern. Ich bin nicht sicher, ob es sinnvoll ist, das global zu machen, daher erst mal als (standardmäßig ausgeschaltete) Option. Wenn diese aktiviert ist, wird targetValue bei Binary und Multilevel Switches immer mit currentValue überschrieben:
                              @Flopsi hab mich spontan doch entschieden, das mal auszuprobieren 😓
                            • Bei Netzwerkheilung sollte der Fortschritt jetzt sofort erscheinen, nicht erst, nachdem der erste Node fertig ist
                            • Zwei mögliche Crashes behoben, danke @EvilEls
                            • Implementation der Notification CC verbessert:
                              • Es wird jetzt korrekt zwischen Push und Pull-Nodes unterschieden
                              • Push-Nodes werden nicht mehr abgefragt - damit sollten keine "UNKNOWN" States mehr erscheinen
                              • Wenn Werte von Push-Nodes nicht gesetzt sind, werden sie beim Interview (sofern erlaubt) auf "idle" gesetzt @Gabe
                              • Pull-Nodes werden nun alle 6h und beim Aufwachen abgefragt
                            • Beim Einbinden von sicheren Geräten wird nun entsprechend der Z-Wave-Spezifikation abgebrochen, wenn das Gerät zu lange benötigt, um zu antworten.
                            Update 1.7.3:
                            Zwei Crashes während des Notification CC Interviews behoben
                            Update 1.7.4:
                            • Eine Konfigurationsdatei für Electronic Solutions DBMZ EU hinzugefügt
                            • Absturz beim Empfang unvollständiger Nachrichten behoben
                            • Absturz beim Versuch, sichere Befehle mit einem abgelaufenen Einmalschlüssel zu senden, behoben (Security CC requires a nonce to be sent!)
                            • Mehrere Fehlerbehebungen im Zusammenhang mit batteriebetriebenen Geräten (dies sollte den gefürchteten E5-Fehler auf einigen Thermostaten verhindern, der seit v1.7.0 wieder auftrat), darunter:
                              • Batteriebetriebene Geräte werden aktiv wieder in den Schlafmodus versetzt, wenn sie keine ausstehenden Nachrichten haben.
                              • Kompatibilitätsabfragen werden jetzt verworfen, wenn ein Gerät schläft, wodurch doppelte Abfragen beim Aufwachen vermieden werden
                              • Das Senden eines Geräts in den Schlafmodus funktioniert jetzt auch dann weiter, wenn es einmal fehlgeschlagen ist.
                            Update 1.7.5:
                            • Einige fehlende States werden jetzt korrekt angelegt (Alarm Sensor CC wenn kein Alarm aktiv, Multilevel Switch CC V1/V2)
                            • Wenn eine Nachricht an ein Gerät gesendet werden soll, dass als tot markiert ist, wird dieses zuerst gepingt, um festzustellen, ob es wirklich tot ist.
                            • Verbesserte Kompatibilität mit Geräten, die Notification CC (V3+) unterstützen, aber Alarm Reports (V1/V2) senden. Z.B. Fibaro Flood sensor.
                            Update 1.7.6:
                            • targetValue in Color Switch CC is nun nicht mehr readonly @BausSH
                            • Es ist jetzt konfigurierbar, ob die Namen von States überschrieben werden dürfen @gelberlemmy
                            • Datenpunkte bekommen jetzt eine (einfache, aber) korrekte Rolle zugewiesen anstatt nur "value". @gelberlemmy
                            Update 1.7.7:
                            • Objekte und States für Werte aus dem Cache werden jetzt sofort erstellt, wenn der Adapter startet. @gelberlemmy schau mal ob damit dein Node 20 zu sehen ist
                            • Nach dem ersten Interview eines Nodes werden frische States nicht mehr als "möglicherweise nicht aktuell" (orange) markiert
                            • Fehler beim Interview von Nodes mit User Code CC V1 behoben
                            • Fehler beim Interview von Nodes, die Central Scene CC aber nicht Association Group Information CC unterstützen, behoben @Domoe (das ist dein Devolo-Fehler)
                            • Einige Interviews werden jetzt ohne aktuelle Werte weitergeführt statt abzubrechen, wenn Nodes auf eine nicht-kritische Abfrage nicht antworten @Flopsi das sollte deine hängen bleibenden Interviews beheben
                            • Kompatibilität mit Geräten verbessert, die Einmal-Codes nicht akzeptieren, die ohne Frage nach einer Bestätigung versendet wurden
                            • Unkritischer Fehler beim Logging von DoorLockCCConfigurationSet behoben
                            • Geräte wie der Multisensor 6, die mit und ohne Batterie betrieben werden können, werden nach einem vollständigen Interview nicht mehr in eine "Geh schlafen"-Schleife geschickt, wenn sie am Strom hängen.
                            • Wenn Geräte Anfragen nach Einmal-Codes spammen, wird nur noch der letzte beantwortet @Flopsi, Node 8 :)
                            Update 1.7.8:
                            • Ein Absturz wurde behoben, der beim Senden eines Door Lock-Befehls unter bestimmten Umständen auftreten konnte
                            • Die Zeitspanne, in der ein Gerät als wach angenommen wird, wird jetzt auch verlängert, wenn er einen Befehl bestätigt. Dies sollte Interviews besser durchlaufen lassen, wenn ein Gerät oft keine Antwort auf Anfragen sendet.
                            • Ein Fehler wurde behoben, durch den Alarm Sensor CC-Berichte einem nicht existierenden Node zugeordnet werden konnten.
                            • Inkludieren von Geräten, die als Controller fungieren können, wird jetzt unterstützt
                            • Für Geräte mit dem Status unbekannt ist die Schaltfläche "Ausgefallenes Gerät entfernen" jetzt aktiviert @gelberlemmy, das sollte bei Node 20 helfen
                            • Der Loglevel für Meldungen wegen unsicherer Kommunikation aufgrund eines fehlenden Netzwerkschlüssels wurde von Error auf Warnung reduziert.
                            Domoe
                            #189
                            @AlCalzone
                            Moin AlCalzone,
                            ich habe ein bisschen weiter oben schon wegen eines Problems geschrieben. Hast du aber wohl übersehen.
                            Ich kopiere den Text hier nochmal rein.
                            Ich bin seit langer Zeit stiller mitleser und benutze auch den Z-Wave 2 Adapter.
                            Dominik
                            Aktuelle Log: zwave-10921.log
                            • D Domoe
                              @AlCalzone
                              Moin AlCalzone,
                              Dominik
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #190
                              @Domoe Zunächst brauche ich die Node-Nummer, damit ich nicht für 32 Nodes 30.000 Log-Zeilen durchsuchen muss.
                                Domoe
                                #191
                                @AlCalzone
                                Sorry total vergessen.
                                Node ist 032
                                • D Domoe
                                  @AlCalzone
                                  Node ist 032
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #192
                                  @Domoe Du scheinst einen Bug gefunden zu haben - das Log enthält alle Infos, die ich brauche
                                    Domoe
                                    #193
                                    @AlCalzone
                                    Ok, vielen Dank für deine Arbeit.
                                      Changelog
                                      Weitere Änderungen:
                                      Update 1.7.0:
                                      Update 1.7.1:
                                      Update 1.7.2:
                                      Update 1.7.3:
                                      Update 1.7.4:
                                      Update 1.7.5:
                                      Update 1.7.6:
                                      Update 1.7.7:
                                      Update 1.7.8:
                                      gelberlemmyG Offline
                                      gelberlemmy
                                      #194
                                      @AlCalzone Kann ich Dir meine Logdatei einmal zusenden ? Ich habe noch einige Dinge angelernt. Nun habe ich Ein Note 20 den ich in dem Adapter unter Geräte nicht sehe. Nur unter Netzwerkkarte und unter Objekte. Das war ein Gerät was beim anlernen nicht richtig erkannt wurden. Ich kann das Gerät ja leider nicht löschen. V1.7.6
                                      • gelberlemmyG gelberlemmy
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #195
                                        @gelberlemmy Mach ruhig
                                          Domoe
                                          #196
                                          @AlCalzone
                                          Moin ich bins nochmal :)
                                          Ich habe mehrere Eurotronic Spirit Heizungsthermostate.
                                          Ich möchte die Temperatur von externen Thermostate übernehmen lassen.
                                          Auszug aus der Anleitung:
                                          0xCE-0x32 -5,0°C – (+)5,0°C
                                          0x80 Temperatur wird extern bereitgestellt
                                          default: 0x00 0,0°C Offset
                                          Ich gebe bei Configuration.temperatureOffset 128 ein und bekomme dann folgende Fehlermeldung im Logbuch:
                                          The value 128 is invalid for configuration parameter 8 (size = 1, format = SignedInteger)!
                                          Mach ich mit den 128 was falsch sprich muss dort ein anderer Wert rein oder ist dies ein Fehler?
                                          Vielen Dank
